RTV forum PL | NewsGroups PL
Diagnostyka czujnika Tuya - jak sprawdzić poł±czenie i problemy z chmur±?
Tuya czujnik
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Diagnostyka czujnika Tuya - jak sprawdzić poł±czenie i problemy z chmur±?
Goto page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
J.F
Guest
Sun Jun 28, 2026 2:03 pm
A propos - macie jak±¶ scieżkę do diagnostyki takich rzeczy?
Kupiłem kiedy¶ taki czujnik temperatury, noname, dzi¶ by się przydał
.... ale nie działa. W apce Smart Life ma status offline od nie wiadomo
kiedy,
w trybie parowania jest widoczny, ale parowanie się nie kończy.
raczej dobrze mu wpisało wifi i hasło, bo na routerze chwilami jest
widoczny.
Jak to w ogóle działa - łaczy sie z chmur± Tuya, czy z jak±¶ własn±
chmur± producenta? Która być moze już nie działa?
J.
titanus
Guest
Sun Jun 28, 2026 7:54 pm
W dniu 28.06.2026 o 14:03, J.F pisze:
kiedy,
widoczny.
J.
....a gdyby tak to wszystko jednak upro¶cić ?
Może się mylę, ale chyba zdecydowana większo¶ć kitów, bulid-inów, czy
"agregowanych" urz±dzeń ukierunkowanych na - szeroko już rozumian± -
automatykę, wła¶ciwie nie ma list failover. Nie ma testów bezpieczeństwa
(ataki radiowe, mechaniczne czy logiczne - i w większo¶ci nie zakłada
błędów od strony "białka") - skupia się jedynie na głównej ¶cieżce
swojego działania.
Ostatnio miałem okazję montować "inteligenty" zamek do drzwi: przycisk
(skan palca - od wewn±trz), silniczek elektryczny, płytka logiki w
¶rodku, akumulator ładowany przez usb-c.
Problem pojawia się (wg dokumentacji przynajmniej) gdy "co¶" zawodzi.
I nie nie chodzi o brak pr±du, czy "pad" samej płytki logiki - chodzi o
wbudowany "intrusion detect" - w tym przypadku do¶ć szeroko rozumiany -
w obrębie samego urz±dzenia - m.in. czujnik hala, przyspieszenia i
kierunku na serwomotorze - wykrywaj±cy np próbę włamania z zewn±trz przy
pomocy tzw. wytrychu.
W normalnych okoliczno¶ciach działa to tak: próba "wytrychowania" -
odczyt z czujników warto¶ci, je¶li spełnia warunki - alarm do huba (Home
asistant) i kręcenie "przeciwne" silniczkiem aby uniemożliwić wej¶cie
(wbudowany accu wystarcza na ok 3-4 godzin takich "zabaw" - potem potem
obrót w pozycję "blokady" i blokuje się mechanicznie - choć 12 Nm to nie
duża warto¶ć do "pokonania").
No i zgadnijcie, co się dzieje, gdy który¶ z tych czujników ma fail ?
W skrócie - nie wejdziecie mimo, że macie swój klucz i próbujecie wej¶ć
do swojego domu.
To tak "apropo" szeroko stosowanej automatyki
Oczywi¶cie - "stare" mechaniczne zamki też się "obchodzi" - to zawsze
tylko kwestia czasu.
Mnie interesuje ten owczy pęd do stosowania "automatyzacji" wszędzie.
Jak s±dzicie - ma to jakie¶ uzasadnienie ?
PeJot
Guest
Sun Jun 28, 2026 9:31 pm
W dniu 28.06.2026 o 19:54, titanus pisze:
Popyt, niekoniecznie naturalny i uzasadniony.
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
x
Guest
Sun Jun 28, 2026 10:41 pm
kiedy,
widoczny.
Sprawdziłe¶ chociaż czy ł±czysz się po 2G czy po 5G (telefon)? Jaki masz
router?
Pixel
x
Guest
Sun Jun 28, 2026 11:00 pm
kiedy,
widoczny.
J.
swojego działania.
do swojego domu.
Pixel
J.F
Guest
Sun Jun 28, 2026 11:13 pm
On Sun, 28 Jun 2026 22:41:30 +0200, …Çťxá´‰“’Âí íí í wrote:
A propos - macie jakÄ…› sciekÄ™ do diagnostyki takich rzeczy?
Kupi‚em kiedy› taki czujnik temperatury, noname, dzi› by siÄ™ przyda‚
... ale nie dzia‚a. W apce Smart Life ma status offline od nie wiadomo
kiedy,
w trybie parowania jest widoczny, ale parowanie siÄ™ nie ko„czy.
raczej dobrze mu wpisa‚o wifi i has‚o, bo na routerze chwilami jest
widoczny.
Jak to w ogle dzia‚a - ‚aczy sie z chmurÄ… Tuya, czy z jakÄ…› w‚asnÄ…
chmurÄ… producenta? Ktra być moze ju nie dzia‚a?
Sprawdzi‚e› chocia czy ‚Ä…czysz siÄ™ po 2G czy po 5G (telefon)?
A to ma znaczenie?
Quote:
Jaki masz router?
Router mam ch*y, ale czy to jego wina?
Zdaje siÄ™, e poprzednio dzia‚a‚ na tym samym.
J.
x
Guest
Mon Jun 29, 2026 7:45 am
W dniu 28.06.2026 o 23:13, J.F pisze:
kiedy,
widoczny.
A to ma znaczenie?
No ma. Stare czujniki nie ł±cz± się na 5G (mowa o WiFi)>
Quote:
Jaki masz router?
Zdaje się, że poprzednio działał na tym samym.
Nie łapiesz. Poł±czenie WiFi telefonu i tego dziadostwa które masz musi
odbywać się w tym samym pa¶mie WiFi podczas parowania.
Pixel
J.F
Guest
Mon Jun 29, 2026 9:29 am
kiedy,
widoczny.
A to ma znaczenie?
No ma. Stare czujniki nie ‚Ä…czÄ… siÄ™ na 5G (mowa o WiFi)
A, chodzi ci o GHz. Naucz AI, eby nie skraca‚a :-)
jest 2.4GHz.
Quote:
Jaki masz router?
Nie ‚apiesz. Po‚Ä…czenie WiFi telefonu i tego dziadostwa ktre masz musi
odbywać siÄ™ w tym samym pa›mie WiFi podczas parowania.
Mam dziwne wraenie, e nie musi.
Na etapie parowania ‚aczy sie telefon z czujnikiem.
Potem ustawia SSID, has‚o, i czujnik ‚Ä…czy siÄ™ z routerem.
Owszem - mog‚a by być sprawa, e routerh na 5GHz, a czujnik tylko 2.4
potrafi.
J.
J.F
Guest
Mon Jun 29, 2026 9:36 am
swojego działania.
jak to domowe rozwi±zania.
do swojego domu.
Zwykły zamek też może się zaci±ć.
¦rednie/małe.
Osobi¶cie widzę parę zastosowan ... tylko parę.
Ale:
-niektórzy s± gadzeciarze i lubi± ... i jak widać - sporo ich musi
być, patrz±c na oferty sprzętu,
-im większy dom, tym większe potrzeby,
-firmy produkuj±ce sprzęt i instaluj±ce też nakręcaj± sobie rynek
reklamami.
-do tego inne sprawy - np sciemianie "zarówek" LED kiepsko działa,
a tu mozesz kupić gotowe ¶ciemnialne ... i sterowane głosem ...
J.
PeJot
Guest
Mon Jun 29, 2026 10:21 am
W dniu 29.06.2026 o 09:36, J.F pisze:
Quote:
Ale:
reklamami.
To się nazywa kreowanie rynku.
P. Jankisz
J.F
Guest
Mon Jun 29, 2026 10:25 am
On Mon, 29 Jun 2026 10:21:49 +0200, PeJot wrote:
Ale:
reklamami.
Tak jest.
Z drugiej strony ... pocz±tek chyba wyszedł od klientów, którzy
chcieliby mieć automatyzację domu, ale nie było w ofercie, lub była
bardzo droga.
np "gniazdka na pilota" były oferowane od lat, zegary czasowe też.
J.
x
Guest
Mon Jun 29, 2026 11:34 am
W dniu 29.06.2026 o 09:29, J.F pisze:
kiedy,
widoczny.
A to ma znaczenie?
A, chodzi ci o GHz. Naucz AI, żeby nie skracała :-)
jest 2.4GHz.
Jak jeste¶ taki perfekcyjny to przestań stawiać spację przed pytajnikiem
Smile>
Quote:
Jaki masz router?
Mam dziwne wrażenie, że nie musi.
Na etapie parowania łaczy sie telefon z czujnikiem.
Potem ustawia SSID, hasło, i czujnik ł±czy się z routerem.
Owszem - mogła by być sprawa, że routerh na 5GHz, a czujnik tylko 2.4
potrafi.
Jeste¶ m±dry w swojej decyzji i totalnie głupi w te klocki :)
Pixel
J.F
Guest
Mon Jun 29, 2026 11:43 am
kiedy,
widoczny.
A to ma znaczenie?
jest 2.4GHz.
Jak jeste› taki perfekcyjny to przesta„ stawiać spacjÄ™ przed pytajnikiem
Smile
Jaki masz router?
potrafi.
Jeste› mÄ…dry w swojej decyzji i totalnie g‚upi w te klocki Smile
Moe tak, moe nie ... ale nie napisali›cie, jak zdiagnozować
dok‚adniej co siÄ™ dzieje :-P
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Jun 29, 2026 12:53 pm
Pan J.F napisa:
Quote:
Z drugiej strony ... pocztek chyba wyszed od klientów, którzy
chcieliby mie automatyzacj domu, ale nie byo w ofercie, lub
bya bardzo droga.
Z mojej obserwacji wynika, e ludzie chc "inteligentnego domu".
Niewane jak to jest rozumiane (oni czsto nie rozumiej wcale),
wane, eby nazywa si "inteligentny", bo to takie fajne i modne
sowo. Automatyzacja? Na ogó najbardziej zadowoleni s z tego,
e mog siedzie na kanapie i pstryka wiatami w caym domu.
Ju ich nawet skakanie midzy kanaami w telewizorze nie krci
tak, jak krcio dawniej.
Quote:
np "gniazdka na pilota" byy oferowane od lat, zegary czasowe te.
Byy? Ja je widz od niedawna. No tak, to od lat. Kilku. Pierwszy
"dom inteligentny" widziaem gdzie na pocztku wieku. Ale i tak
trzeba dobrze si przyglda, eby kupi prawdziwe autonomiczne
"gniazdko na pilota", a nie co, co czy si przez odleg chmur.
To nie tak, e ja tylko marudz. Uywam wielu rozwiza znanych
z "inteligentnych" instalacji. Tyle e dla mnie *przesdzajcem*
powodem jest to, e tak jest taniej, tak jest prociej, tak jest
szybciej, nie mam pajczyny drutów do ogarnicia. Wszystko inne
jest tylko dodatkiem, czasem miym, ale gdyby nie powód gówny,
nigdy bym t drog nie poszed (pomiar temperatury w ogrodzie te
mam, teraz jest tam 36,6°C i wilgotno 36,8%, wczorajsze maksimum
o godzinie 14:00 -- 38,8°C).
Jarek
J.F
Guest
Mon Jun 29, 2026 7:59 pm
On Mon, 29 Jun 2026 12:53:35 +0200, Jarosław Sokołowski wrote:
była bardzo droga.
Z mojej obserwacji wynika, że ludzie chc± "inteligentnego domu".
Nieważne jak to jest rozumiane (oni często nie rozumiej± wcale),
ważne, żeby nazywał się "inteligentny", bo to takie fajne i modne
słowo. Automatyzacja? Na ogół najbardziej zadowoleni s± z tego,
że mog± siedzieć na kanapie i pstrykać ¶wiatłami w całym domu.
Już ich nawet skakanie między kanałami w telewizorze nie kręci
tak, jak kręciło dawniej.
Jako¶ tak. Niektórzy.
Były? Ja je widzę od niedawna. No tak, to od lat. Kilku. Pierwszy
"dom inteligentny" widziałem gdzie¶ na pocz±tku wieku. Ale i tak
trzeba dobrze się przygl±dać, żeby kupić prawdziwe autonomiczne
"gniazdko na pilota", a nie co¶, co ł±czy się przez odległ± chmurę.
No ale własnie takie prawdziwe autonomiczne gniazdka na pilota były,
od do¶ć dawna.
Quote:
To nie tak, że ja tylko marudzę. Używam wielu rozwi±zań znanych
z "inteligentnych" instalacji. Tyle że dla mnie *przes±dzaj±cem*
powodem jest to, że tak jest taniej, tak jest pro¶ciej, tak jest
szybciej, nie mam pajęczyny drutów do ogarnięcia. Wszystko inne
Dokładnie.
Tymczasem "gniazdko na pilota" niewiele daje - lampę można sobie
wł±czyć.
W dodatku pilot się gdzie¶ zapodzieje :-(
Quote:
jest tylko dodatkiem, czasem miłym, ale gdyby nie powód główny,
nigdy bym t± drog± nie poszedł (pomiar temperatury w ogrodzie też
mam, teraz jest tam 36,6°C i wilgotno¶ć 36,8%, wczorajsze maksimum
No i własnie na te 3 dni w roku chciałem odpalic ten czujnik.
A tu d* ...
J.
NOWY TEMAT
