Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
yabba
Guest
Thu Feb 03, 2022 9:45 pm
W dniu 01.02.2022 o 07:45, J.F pisze:
Quote:
Mozecie polecic, lub odradzic, jakis gotowy, niedrogi
wykrywacz kabli w scianach?
Jest tego kilka modeli po marketach, ale czy maja sens ...
Odradzam wykrywacz z Lidla. Jak ma dobry humor to znajduje metal, kable
i drewno idealnie z dokładnością do centymetra. Jednak po minucie humor
może mu się popsuć i nie widzi kabli, które przez chwilą wykrył.
Pozdrawiam,
yabba
Zenek Kapelinder
Guest
Thu Feb 03, 2022 9:48 pm
Zenek Kapelinder
Guest
Thu Feb 03, 2022 9:49 pm
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Thu Feb 03, 2022 10:12 pm
Uzytkownik
Guest
Thu Feb 03, 2022 10:30 pm
W dniu 03.02.2022 o 21:27, Paweł Pawłowicz pisze:
Quote:
Po pierwsze nie wszędzie można lutować, bo cyna ma pewną przypadłość
nazywaną "zarazą cynową"
Nie lutuje się cyną, a jej stopami. Na przykład LC60 jest całkowicie
odporny na zarazę.
P.P.
Myślisz, że on to zrozumie?
Uzytkownik
Guest
Thu Feb 03, 2022 10:31 pm
Cezar
Guest
Thu Feb 03, 2022 10:53 pm
Może sie jakoś sam kalibruje jak go włączysz?
Jak się skalibruje blisko metalu to ma słabą czułość?
Collie
Guest
Fri Feb 04, 2022 12:36 am
Najpierw należy przeczytać instrukcję obsługi urządzenia, by móc
cokolwiek odradzać. Inaczej wychodzi się na głupka, który nie ma
pojęcia, że po minucie postoju należy wykrywacz lidlowski na powrót
skalibrować, czyli wyzerować "na sucho". Wątkotwórcy polecam
wykrywacz z Lidla.
Tu jest Usenet - tu się nie dyskutuje, tu się walczy.
Runt
Guest
Fri Feb 04, 2022 8:29 am
W dniu 2022-02-03 o 20:48, KANALIA* zenek kupelinder bełkocze:
Quote:
Nich ci co chcą lutować przewody cyna 99,99 podniosą ręką. Widzę jedna. A teraz niech podniosą ręce, z wyjątkiem użyszkodnika oczywiście bo on podniósł wcześniej, ci co pisząc cyna mieli na myśli taki drut z cyny z czymś tam z kalafonia w środku co zwinięty na szpulce jeśli podpierdolic się nie da kupują w sklepie albo hurtowni. Widzę las rąk.
każdy sądzi po sobie!
Runt
* - Oculum pro oculo, dentem pro dente!
Tomasz Gorbaczuk
Guest
Fri Feb 04, 2022 10:13 am
W dniu .02.2022 o 21:45 yabba <a_at_a.pl> pisze:
Po każdym włączeniu należy go skalibrować z dala od szukanych przedmiotów.
Kalibracją (robiną z głową) możesz każdorazowo ustawiać czułość wykrywacza.
Wszytskie tanie jakich używałem tak miały.
TG
J.F
Guest
Fri Feb 04, 2022 10:46 am
J.F
Guest
Fri Feb 04, 2022 10:50 am
On Thu, 3 Feb 2022 18:08:10 +0100, Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
Pan J.F napisał:
Powinienem wcześniej dodać, że problem był nie tylko _badany_,
lecz również _zbadany_. Co rzecz jasna nie jest przeszkodą
w nowych odkryciach dzisiejszych Wybitnych Teoretyków.
Ale czy nie byl zbadany w kontekscie:
lutowac, czy owijac kynar na kwadratowych trzpieniach ?
To w drugą stronę szło: badano zjawisko, a w wyniku tego nabyta
wiedza pozwoliła na stworzenie technologii połączeń owijanych.
Ale w przypadku skręcania miedzianych drutów instalacji
elektrycznej też jest nieźle -- przy właściwej technice
następuje trwałe połączenie siatek krystalicznych obu elementów.
Bede polemizowal.
Potrafisz tak scisnac dwa kawalki, zeby sie nie rozpadaly?
Bez prasy, bo prasą to juz łatwiej :-)
Quote:
Po zalaniu tego lutem, metale mieszają się, a połączenie z czasem
ulega pogorszeniu.
Skoro najpierw skrecam a potem zalewam, to czy cyna wniknie?
Ale kolega proponowal tu zlutowac dwa rownolegle druty ...
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Feb 04, 2022 11:21 am
elementów.
Bede polemizowal.
To się robi nie siłą, lecz sposobem. W owijaniu kołków chodzi
o to, że przy umiarkowanym docisku zachodzi przesuwanie względem
siebie obu powierzchni. Fachowo to się pewnie "siła ścinającą",
czy jakoś tak nazywa. W drutach skręcanych *odpowiednim sposobem*
jest podobnie
z czasem ulega pogorszeniu.
Wnika świetnie, jak woda w sznurek. Tu i tam działa efekt kapilarny.
Przecież do zdejmowania nadmiary lutu używa się linki miedzinej,
która odsysa cynę jak bibuła wodę.
Jarek
LordBluzgÂŽ
Guest
Fri Feb 04, 2022 11:27 am
PeJot
Guest
Fri Feb 04, 2022 4:03 pm
W dniu 2022-02-04 o 10:46, J.F pisze:
Quote:
No wiesz, jak to w domu ... 16A na 1.5mm2 nie mozna wykluczyc.
Najwyraźniej ktoś źle dobrał eSa do 1.5 mm^2.
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
