RTV forum PL | NewsGroups PL
Darmowe programy do rysunku technicznego z wymiarowaniem do celów komercyjnych?
Jakiego darmowego programu do rysunku technicznego u żywacie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Darmowe programy do rysunku technicznego z wymiarowaniem do celów komercyjnych?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Robert Wańkowski
Guest
Tue May 16, 2017 2:52 pm
W dniu 2017-05-16 o 16:04, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Ja chciałem tylko poszukać programu, który pozwalałby robić rysunki bez
rzucania kłód pod nogi, ale w tym trakcie dotarło do mnie, że może to
już działa jak w przypadku PCB i nie ma sensu abym ja robił rysunek z
wymiarami po to, aby ktoś potem przerysowywał to do programu, który daje
odpowiedni format plików - to lepiej ja ja to od razu zrobię
No to wspomniany DraftSight.
Robert
Dariusz Dorochowicz
Guest
Tue May 16, 2017 3:13 pm
Quote:
W dniu 2017-05-16 o 15:39, Dariusz Dorochowicz pisze:
Zacznij od zapytania czego chce mechanik.
Myślałem, że jest może jakiś jeden, jedynie słuszny akceptowany przez
wszystkich standard (jak w gerberach).
Na razie było tak. Kolega mówi mi - potrzebuję rysunek to poszukam
kogoś, kto to zrobi. Nie ma więc jeszcze konkretnego mechanika, aby się
zapytać co potrzebuje.
odpowiedni format plików - to lepiej ja ja to od razu zrobię.
Jak wysyłasz gerbery to i tak człowiek na to patrzy i w razie czego pyta
czy aby na pewno coś tam ma być zrobione właśnie tak.
Przy DXF-ach ważne żeby wymiary były na innej warstwie - one są
potrzebne tylko do weryfikacji. Nawet jak zrobisz w innym programie to
proszą żeby tak właśnie zrobić.
DD
V.L.Pinkley
Guest
Tue May 16, 2017 3:57 pm
użytkownik Piotr Gałka napisał:
Quote:
Wymagania:
- darmowy również przy korzystaniu do celów komercyjnych,
- obsługuje wymiarowanie.
Raz na kilka lat zdarza mi się wykonać jakiś rysunek techniczny. Robię
to pod OpenOffice Draw. Spełnia on w zasadzie moje wymagania z jednym
wyjątkiem - nie umiem postawić kółka na przecięciu prowadnic.
Może do końca nie rozumiem o co biega. Chodzi o wcelowanie kołka w punkt
przecięcia dwóch linii?
Paczam i on ma podobne opcje do corela, tam pomaga siatka i przyciąganie do siatki, ten program tez ma siatkę.
str.10
https://www.linux.org.pl/PLUG/susebook/tekst_geeko_10d_open_office_draw.pdf
Robert Wańkowski
Guest
Tue May 16, 2017 6:05 pm
W dniu 2017-05-16 o 17:13, Dariusz Dorochowicz pisze:
Wersji DXF-ów jak mrówków. Smile Najlepiej słać DXF-a tylko z detalem.
Robert
Piotr Gałka
Guest
Wed May 17, 2017 7:57 am
Chyba zaczynam rozumieć dlaczego Oo Draw jest Be. Nie wykryłem tam
żadnych warstw, ale też nie szukałem Smile
P.G.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Wed May 17, 2017 8:09 am
W dniu 2017-05-17 o 09:57, Piotr Gałka pisze:
W Libreoffice Draw polecenie "wstaw warstwę" jest. Zapisać tego jako
dxf-a nie da się, ale to w końcu narzędzie do czegoś innego.
Nie wiem jak w Protelu, ale w AD można PCB zapisać jako dxf.
DD
Piotr Gałka
Guest
Wed May 17, 2017 8:51 am
W dniu 2017-05-17 o 10:09, Dariusz Dorochowicz pisze:
Fakt. W Oo też jest.
Używałem go kilka godzin po kilkuletniej przerwie i nawet nie zwróciłem
uwagi, że pusty rysunek już ma osobną warstwę na Linie wymiarowe.
Spróbuj w LibreOffice Draw wstawić łuk.
Spróbuj wstawić linię wymiarową i potem w jej Wymiarach wstawić duży
Odstęp linii.
Te dwa doświadczenia (szczególnie to drugie) skłoniły mnie w
poniedziałek do odinstalowania LibreOffice.
Ale jak do rysunków technicznych zainstaluję sobie coś innego to może
wrócę do LibreOffice.
W Protelu 3 PCB można zapisać tylko jako "PCB Binary" i "PCB ASCII".
Nic nie wiem o formacie DXF. Zauważam, że wiele formatów lubi być
tekstowymi. Jeśli taki jest DXF to może ten PCB ASCII to jakaś jego
stara wersja.
Ale z Protela (nie daje się zainstalować na Win7 64b) się właśnie
przeprowadzam do KiCada więc jego możliwości przestają mnie interesować.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Wed May 17, 2017 10:52 am
W dniu 2017-05-17 o 11:37, pisze:
stara wersja.
P.G.
Nie brnij w dziwne zakątki.
Właśnie po to pytam aby nie brnąć.
A KiCada na pewno muszę oswoić do PCB. Jakby z niego dało się też robić
rysunki dla mechaników to może mi to wystarczy.
Ten rysunek co potrzebowałem mógłbym wydrukować z Protela na pdf, gdyby
nie to, że pod Protelem pracowałem w okrągłych milsach, a wymiarowanie w
mm z 4 miejscami po przecinku wygląda odstraszająco.
W KiCadzie planuję pracować w okrągłych mm :)
Quote:
http://librecad.org/cms/home/features.html
Librecad będzie dla ciebie chyba najmniej problematyczny.
Stan na dziś:
Jedna osoba poleciła abym rozpoczął od DraftSight, LibreCad, FreeCad.
Poza tym:
Dwie osoby polecają DraftSight.
Jedna osoba poleca Librecad.
Jedna osoba (na p.s.i) poleca FreeCad.
Quote:
inkscape niestety nie ma wymiarowania, choc sie nadaje do robienia projektów dla cnc (bo geometrie mozna tworzyc w jednostkach miary np. mm)
Inkscape'a tak, czy siak planuję choć trochę oswoić (jak czas pozwoli).
Quote:
Zaznajom sie z librecadem i będzie dobrze. on wspiera wymiarowanie, eksportuje do dxf, daje sie drukowac itp...
Dzięki.
Zapewne (w wolnej chwili, czyli na razie nie) rzucę okiem na te trzy
programy. Choć to jest chyba marnowanie czasu bo pewnie każdy jest dla
mnie aż nadto dobry.
P.G.
Guest
Wed May 17, 2017 11:37 am
Odstęp linii.
stara wersja.
P.G.
Guest
Wed May 17, 2017 1:39 pm
Inkscape jest bardzo fajny bo pozwala na łatwe operowanie obiektami i budowanie z nich kolejnych nadobiektów. Pozwala na ich rozmieszczanie, modyfikowanie ich kształtu, nadawanie wymiarów, ukladanie na warstwach, grupowanie itp.
Ale wymiarów nie daje sie łatwo dodawać, choc można ręcznie sie w to pobawić.
U siebie robie w nim konkretne projekty ale sam dla siebie i w skali 1:1 więc mi wymiarowanie nie potrzebne.
Polecam.
Guest
Wed Aug 08, 2018 10:05 am
Poradze ci DraftCAD - jest prosty i funkcjonalny.A głównie darmowy)
Piotr Gałka
Guest
Wed Aug 08, 2018 2:13 pm
W dniu 2018-08-08 o 10:05, pisze:
Dzięki za odpowiedź, ale od pytania minęło już 15 miesięcy i nauczyłem
się używać LibreCAD i do rysunków 2D mi idealnie pasuje.
P.G.
Mario
Guest
Wed Aug 08, 2018 4:15 pm
W dniu 08.08.2018 o 16:13, Piotr Gałka pisze:
Chyba dawno temu czegoś takiego używałem, ale nie potrafiło dobrze
skalować wydruków.
pozdrawiam
MD
Piotr Gałka
Guest
Thu Aug 09, 2018 9:18 am
W dniu 2018-08-08 o 18:15, Mario pisze:
skalować wydruków.
Nie sprawdzałem z suwmiarką ale wydruk 1:1 jest generalnie osiągalny.
Ma drobny błąd pozycjonowania wydruku centralnie na A4, ale można go
obejść wprowadzając odpowiednie przesunięcie. A jak się robi wydruk na
pdf to nie ma tego problemu.
Mi najbardziej do gustu przypadły:
- wymiarowanie z definicji poziome/pionowe przy którym mogę wskazać
dowolnie położone punkty (nie muszą być poziomo, czy pionowo),
- wymiarowanie promieniowe/średnicowe,
- przycinanie linii, łuków drugą linią łukiem,
- zaokrąglanie przecięcia linii, łuków łukiem o podanym promieniu.
Tego nie miałem w OpenOffice Draw a jest fajne.
P.G.
Mario
Guest
Thu Aug 09, 2018 10:18 am
W dniu 09.08.2018 o 11:18, Piotr Gałka pisze:
nauczyłem się używać LibreCAD i do rysunków 2D mi idealnie pasuje.
skalować wydruków.
Mi drukowało w jakimś olbrzymim powiększeniu i dostawałem po 12 kartek z
kilkoma kreskami. Nie szło tego przeskalować na A4. Ale too może jakaś
stara wersja była.
pozdrawiam
MD
NOWY TEMAT
