Tomaszek
Guest
Fri Sep 30, 2022 12:21 pm
https://ibb.co/ftgSff8
Na załączonym zdjęciu widoczne (zaznaczone na czerwono) jest połączenie
zegara z akumulatorem zamkniętym w metalowej skrzynce. Całość zasila
kamerę (zegar daje prąd do kamery z akumulatora w zadanym przedziale
czasowym), która jest montowana na latarni najczęściej przy ruchliwym
skrzyżowaniu dróg na ok. 24h lub 72h, zostawiana bez nadzoru na ten czas
i zdejmowana po tym czasie (dla ciekawskich: służy to do zliczania
ilości przejechanych samochodów, na podstawie tego ustawia się potem
światła kierujące ruchem)
Zdarza się mimo dobrego zaciśnięcia (np. ściskane za pomocą kombinerek)
kleszczy na wyprowadzeniach akumulatora, że potrafi się zsunąć w trakcie
pracy (zapewne w wyniku tętnień od samochodów, zmian temperatury, ruchów
samej latarni podczas wiatru itp.) i całą operację trzeba powtarzać bo
nie ma nagrania:(
Zaproponujcie czym zastąpić takie połączenie, żeby było pewne, że to się
nie zsunie.
Myślałem o czymś w rodzaju złącza ARK przykręcanego na śrubki lub takim
połączeniu jak jest w kontaktach sieci domowej (śrubka dociska przewód)
tylko nie wiem jak to połączyć z delikatnymi wyprowadzeniami akumulatora
(są one dość cienkie i sprawiają wrażenie łatwo łamliwych) Złącze będzie
wielokrotnie rozłączane i podłączane ponownie i musi być na to odporne.
Jakieś pomysły?
t0maszek
heby
Guest
Fri Sep 30, 2022 12:26 pm
On 30/09/2022 14:21, Tomaszek wrote:
nie zsunie.
Prawidłowy konektor powinien mieć spręzynę wchodząca w otwór na klemie.
Dobrej jakości konektora, po nasunięciu na klemę, nie zdejmiesz szarpiąc.
Ale nikt ich nie stosuje. Nawet w porządnych UPSach stosowane jest guano
bez sprężynek. Ostatnio raz taki porządny konektor widziałem raz, z 10
lat temu, w UPSie HP. Bez narzędzi nie do ściagniecia. Nie wiem gdzie je
kupić.
Arkadiusz Kaczmarek
Guest
Fri Sep 30, 2022 12:30 pm
W dniu 2022-09-30 o 14:21, Tomaszek pisze:
Quote:
Jakieś pomysły?
Zastosować konektor z blokadą
Np taki:
https://tiny.pl/w7mwv
Po to są te dziurki w blaszce stykowej
J.F
Guest
Fri Sep 30, 2022 12:35 pm
nie zsunie.
kupić.
IMO - sam nie spadnie. nawet w wibracjach.
musialoby cos za kabel szarpac.
W koncu w samochodzie sporo takich połączen i nic nie spada, nawet po
przejezdzie najdluzszych schodow europy.
Tzn w starym samochodzie, w nowym sa dodatkowe zabezpieczenia.
Ale ... koncowki w aku sa w dwoch rozmiarach - "szeroki" i "wąski".
Na fotce jest waski.
Konektor masz wąski?
Bo jak koncowka wąska a konektor szeroki, to spasc łatwo.
J
Tomaszek
Guest
Fri Sep 30, 2022 12:43 pm
W dniu 2022-09-30 o 14:35, J.F pisze:
Raczej obydwa są wąskie. Nie mam do tego teraz dostępu, żeby sprawdzić.
t0maszek
Tomaszek
Guest
Fri Sep 30, 2022 12:44 pm
W dniu 2022-09-30 o 14:30, Arkadiusz Kaczmarek pisze:
Jakieś pomysły?
Np taki:
Dziękuję serdecznie za propozycje:)
t0maszek
m4rkiz
Guest
Fri Sep 30, 2022 4:17 pm
W dniu 30.09.2022 o 14:21, Tomaszek pisze:
Quote:
Jakieś pomysły?
akumulatory w tych rozmiarach mają też inne terminale
m4rkiz
Guest
W dniu 30.09.2022 o 18:17, m4rkiz pisze:
Jakieś pomysły?
za szybko mi się wysłało
https://allegro.pl/oferta/akumulator-zelowy-12v-17ah-agm-ups-centrala-hq-11543454535
