Dariusz Zolna
Guest
Mon Apr 20, 2009 6:31 pm
Jaki układ (dostępny bez większych problemów w PL) potrafi sterować
diodami RGB, najlepiej ograniczając im prąd (nie przez PWM)? Chcę tego
użyć do zrobienia matrycy 8x8, najlepiej gdyby sterowało to to 8-ma
diodami na raz (czyli 24 wyjścia), a prąd dla każdego koloru i każdej
diody ustawiało się po I2C tudzież SPI, choć pewnie za dużo wymagam
Oczywiście najprostszy pomysł to uC z 32 wyjściami i programowe PWM i
jeśli niczego nie doradzicie, to od tego zacznę.
Dariusz Żołna
Waldemar Krzok
Guest
Mon Apr 20, 2009 7:11 pm
bez PWMu nie ma sensu. Co prawda nie na 8 wyjsc RGB, ale zobacz u Maxima. Na
przykład MAX7314. Sterowanie przez I2C. Dziala fajnie, ale jeden rejestr
dziala na 2 wyjscia.
Waldek
J.F.
Guest
Tue Apr 21, 2009 11:50 am
Użytkownik "Dariusz Zolna" <answer@usenet.com> napisał w wiadomości
news:gsibgm$f5a$1@inews.gazeta.pl...
sterować diodami RGB, najlepiej ograniczając im prąd (nie przez
PWM)? Chcę tego użyć do zrobienia matrycy 8x8, najlepiej gdyby
sterowało to to 8-ma diodami na raz (czyli 24 wyjścia), a prąd dla
każdego koloru i każdej diody ustawiało się po I2C tudzież SPI,
PWM i jeśli niczego nie doradzicie, to od tego zacznę.
Nie lepiej jakies CPLD/FPGA ?
Jest troche tych sterownikow w katalogach, ale obawiam sie ze
produkt niszowy i malo dostepny, a w kraju to juz w ogole.
J.
Guest
Tue Apr 21, 2009 2:40 pm
Zobaczcie:
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/11244
Kupowałem jeden z układów z tej listy i mieli z magazynu.
Działa bardzo fajnie.
Pozdrawiam,
Michał Smolnik
Adam Górski
Guest
Wed Apr 22, 2009 9:24 am
Dariusz Zolna pisze:
Dariusz Żołna
TLC5947 jest dokładnie tym czego potrzebujesz. 24 kanały , SPI , PWM 12
bit, źródła prądowe.
Adam
Dariusz Zolna
Guest
Wed Apr 22, 2009 10:50 am
Adam Górski pisze:
Tak, to jest to czego potrzebuję, dzięki!
Mam jednak pewne wątpliwości:
- Czy da się tego użyć do sterowania kilkoma rzędami diod
(multipleksowanie)? Obawiam się, że jeśli sterowanie jasnością odbywa
się przez PWM, to wystąpią efekty typu obniżona jasność lub migotanie.
- Gdzieś ten układ jest do kupienia w Polsce?
Dariusz Żołna
Dariusz Zolna
Guest
Wed Apr 22, 2009 10:54 am
Waldemar Krzok pisze:
Tylko czy przy PWM da się multipleksować wiersze LED'ów? Nie będzie
spadku jasności tudzież migotania?
Dariusz Żołna
Adam Górski
Guest
Wed Apr 22, 2009 12:53 pm
Quote:
Adam Górski pisze:
12 bit, źródła prądowe.
Dariusz Żołna
Tak, u dystrybutora TI.
Multipleksowanie to sprawdza sie z mono ledami.
Pamiętaj że temperatura ma wpływ na jasność świecenia , tak samo temp
złącza jak i otoczenia. Jeżeli sterowanie nie będzie zrobione jako
źródło prądowe sterowane z PWM to raczej intensywność będzie różna dla
różnych egzemplarzy diod i zmienna w czasie.
Pozdro
Adam
Waldemar Krzok
Guest
Wed Apr 22, 2009 2:48 pm
da się. Tylko jak chcesz mieć sterowanie niezależne, to musisz
oczywiście zsynchronizować PWM i przemiatanie. Spadek jasności
wyrównujesz zwiększeniem prądu n-razy (n liczba wierszy). Jak
wybierzeszz wysoką częstotliwość przemiatania to i PWM się wyfiltruje na
LEDach
Waldek
