Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5
Kris
Guest
Thu Aug 09, 2018 12:14 pm
W dniu czwartek, 9 sierpnia 2018 10:17:56 UTC+2 użytkownik Uzytkownik napisał:
Quote:
Tylko jak z chamami prowadzę dyskusję.
Czyli przy goleniu(wódy) sam z sobą gadasz
Quote:
Jak widać kłamstwo to twoja natura.
Dawaj linka
Quote:
To, że zachowujesz się jak cham w stosunku do mnie, mnie to wali, ale
chociaż uszanuj autora i nie zaśmiecaj mu jego wątku.
W tym wątku Twoich postów jest prawie dwa razy więcej jak moich więc kto tu zaśmieca?
Kris
Guest
Thu Aug 09, 2018 12:55 pm
W dniu czwartek, 9 sierpnia 2018 12:46:22 UTC+2 użytkownik Uzytkownik napisał:
Quote:
W dniu 2018-08-09 o 12:14, Kris pisze:
kto tu zaśmieca?
Tylko w odróżnieniu do mnie, ani jednej wypowiedzi nie udzieliłeś w
temacie tego wątku.
Ile Twoich wypowiedzi jest związane z tematem tego wątku?
Quote:
Wszystkie twoje wypowiedzi to tylko chamstwo i pieniactwo.
Kris
Guest
Thu Aug 09, 2018 1:00 pm
kto tu zaśmieca?
temacie tego wątku.
WĹodzimierz Wojtiuk
Guest
Thu Aug 09, 2018 9:41 pm
On 2018-08-05 18:35, Marek S wrote:
Quote:
W dniu 2018-08-05 o 17:46, Włodzimierz Wojtiuk pisze:
Z tańszych (małe ilości: tj świezo zuzyty kartusz [zawierajacy dośc
kleju aby upaprać siebie i otoczenie] dostepne u "panów szybowców" za
dziekuję)
Hmmm... cenna rada. Rozejrzę się.
i łatwodostepnych metod:
- klej do szyb samochodowych
Czy to nie jest UV? Mam klej UV do szyb i faktycznie jest rewelacyjny
ale plastiki czasem nie są przejrzyste i wtedy kiszka.
No ten co ja brałem to swiatło ma raczej w d...
Po prostu po wydostaniu sie z opakowania twardnieje dość szybko.
ZTCW są wersje pozwalajace po 1 godzinie odjechać z przyklejona szybą.
Włodek
HF5BS
Guest
Fri Aug 10, 2018 11:40 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:5b6aa75d$0$599$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
chwyci, to bez rozerwania torebki się nie da. Spróbuję zwrócić uwagę, czy
jest jakiś symbol mogący świadczyć, kto robi klej na te koperty.
Zgadza sie - klej jest swietny, tylko nie wiadomo jaki
No, nie spodziewam się, aby ktokolwiek chciał ujawn ić coś więcej.
Ale, daleko nie szukać, metki z wagi sklepowej, dobrze naklejona, to też bez
uszkodzenia torebki (z warzywami, czy mięsem), czy samej metki z kodem, się
nie obejdzie. Ale już do owoców klei się, delikatnie mówiąc, chu...chu...no,
kiepsko :)
Quote:
No i .. te koperty i inne reklamowki nadruk maja.
I jakos ta farba drukarska trzyma ... a z czego ona zrobiona ?
Zastanawiam się, czy to nie jest jakoś wprasowywane, choć jak weźmiesz mocno
palcem, ale nie na tyle, żeby torebkę rozerwać, to czasem dość szybki w
miejscu tarcia, farba wybywa. Konsystencyjnie pasuje mi pod papier kredowy,
mam podobne wrażenia dotykowe, jak paluchami to smyram.
A reklamówki - to też chyba mogą mieć to jakoś zaprasowywane, w sumie co
szkodzi, mqjąc gotowy polietylen w postaci folii, zrobić barwnik, gdzie jest
PE w postaci pyłu, bądź równoważnej, gdzie przyz produkcji następuje czy to
natryśnięcie tego pyłu na sucho, a on np. z barwnikiem, czy to roztopienie
zawiesiny i ściśle dozowane temperaturowo i ilościowo, przez co "farba"
nadtapia się z podłożem i trwale spaja?
Łapy, łapy, cztery łapy,
A na łapach pies kudłaty.
Kto dogoni psa? Kto dogoni psa?
Może ty? Może ty? Może jednak ja...?
Marcin Debowski
Guest
Sat Aug 11, 2018 1:12 am
On 2018-08-08, J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Użytkownik "HF5BS" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:pke41c$bll$1@node1.news.atman.pl...
Oczywiście, nie każde tworzywo się temu podda, polietylen
zapomnieć, polipropylen raczej też,
Pasco-Fix robil kiedys specjalny klej do PE/PP.
Ach, nie mówię nie, tylko trzeba wiedzieć jak.
Tzw. koperty bezpieczne, do m.in. przechowywania utargów pieniężnych
w sklepach, są przecież z PE. Mają pasek z klejem, zabezpieczonym
małą foliową przekładką. Przekładka schodzi b. łatwo, a klej jak
czy jest jakiś symbol mogący świadczyć, kto robi klej na te koperty.
Ale to nie jest klej typu, że ma wytrzymać bóg wie co a dobrze trzymać
się powierzchni. Wydaje mi się, że ulegasz trochę iluzji co do tej
wytrzymałości a wynika to z faktu, że PE jest raczej słabym tworzywem.
Nie wiem jaka jest technologia stosowana przy tych klejach, ale np. to
że worek jest z PE to nie znaczy, że jego powierzchnia jest czyste PE.
Albo powierzchnia jest modyfikowana, np. plazmą atmosferyczną, albo
polimer bazowy zawiera segmenty chemicznie zbliżone do PE, Często są też
dodatki zwiększające przyczepność, np. rozmaite silany. Dodatkowo dba
się, aby właściwości mechaniczne odpowiadały PE, np. aby material
nadruku odkszałcał się podobnie lub łatwiej przy rozciąganiu/zginaniu
etc.
Marcin
J.F.
Guest
Sat Aug 11, 2018 2:00 pm
Zgadza sie - klej jest swietny, tylko nie wiadomo jaki :-(
Raczej z tego, ze folia cienka.
I i tak jest mocny, bo od slabego to folie oderwiesz, a tu jednak
urwiesz a nie oderwiesz :-)
No i ... najmocniejsze liny robi sie z PE.
etc.
Trzeba by znalezc taka farbe ...
tak czy inaczej - PE tez jakos oswajamy.
J.
HF5BS
Guest
Mon Aug 13, 2018 11:02 pm
Użytkownik "Marcin Debowski" <agatek@INVALID.zoho.com> napisał w wiadomości
news:TJqbD.2630$fw.1741@fx04.ams1...
etc.
No i w sumie tak jest chyba - jak się uda jakoś rozkleić połączenie, to w
miejscu paska z klejem widać znane "VOID", czyli *.* bombki, klejenie
padło...
Torebka nie całkiem przypomina czysty PE w dotyku, jest jakby nieco
twardsza, sztywniejsza, ale, nie rozkminiałem dokładniej. Mam kawałek, jak
nie zapomnę, to sprawdzę, co mi próba ogniowa wykaże.
Marcin Debowski
Guest
Tue Aug 14, 2018 12:21 am
etc.
padło...
Większość stadardowych kopert jest chyba z LDPE ale te "temper proof" (z
zabezpieczniem?) to mogą być albo z PP albo HDPE. Dodatkowo, wydaje mie
sie, że to nie jest czysty PE a specjalna mieszanka z włóknami, na
których dobrze adsobują się barwniki. Lub wręcz z włókna o powierzchni
modyfikowanej.
Podobna kategoria i pewnie tez material: te wszystkie etykietki od
napojów, coca-cola, pepsi itp. Jeszcze inna: ikeowskie metki, np. przy
tych niebieskich workach (nb. te worki to PP). Męczyłem jedna wczoraj
próbując zdrapac napis i siedzi cholernie dobrze. Ale tu widac, że
jeśli to PP/HDPE to głęboko modyfikowany lub z solidna domieszką czegoś.
Marcin
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Wed Sep 19, 2018 3:54 pm
W dniu 19.09.2018 o 16:27, Queequeg pisze:
Quote:
Stosowałem do modeli Fallera, jest rewelacyjny. W kwestii plastiku w
skuterze nie mam żadnych doświadczeń, nigdy nie miałem skutera ;-)
P.P.
Queequeg
Guest
Wed Sep 19, 2018 4:27 pm
Paweł Pawłowicz <pawel.pawlowicz13@gmaildotcom> wrote:
Quote:
https://allegro.pl/faller-170492-klej-modelarski-expert-z-igla-25g-i6748048326.html
Stosowałeś ten klej? Myślisz że skleję nim odłamany kawałek plastiku w
skuterze?
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
Marcin Debowski
Guest
Thu Sep 20, 2018 12:34 am
On 2018-09-19, Paweł Pawłowicz <pawel.pawlowicz13@gmailDOTcom> wrote:
Quote:
Zwykle ABS, czasami PP, rzadziej PC.
Queequeg, wyjmij ze skutera, doczep do jakiegoś kawałka modelu Fallera i
powtórz pytanie.
Marcin
