Q
Guest
Thu Oct 28, 2004 10:31 am
Co to jest "napiecie krytyczne" transformatora?
Ostatnio spotkalem sie z tym okresleniem kilka razy,
ale nigdzie na sieci nie moge znalezc definicji tego napiecia
Marek Lewandowski
Guest
Thu Oct 28, 2004 10:35 am
jesli sie nie myle, to napiecie na pierwotnym, ktore przy zwartym
wtornym daje nominalny prad wtornego...
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
Q
Guest
Thu Oct 28, 2004 10:42 am
napiecie skuteczne oczywiscie (?)
Quote:
ktore przy zwartym wtornym daje nominalny prad wtornego...
a co to nominalny prad uzwojenia wtornego?
to 'normalny' prad pracy ?
/do jakiego transformator zostal zbudowany?
entroper
Guest
Thu Oct 28, 2004 10:49 am
"Marek Lewandowski" <nospamabuse@onet.pl> wrote in message
news:clqli3$pql$1@news.onet.pl...
a to nie jest napiecie zwarcia ?
entrop3r
Przemek Kuchta
Guest
Thu Oct 28, 2004 10:59 am
Dnia Thu, 28 Oct 2004 13:49:43 +0200, entroper
a zwarcie z definicji nie jest przypadkiem równe 0V?
PZDR
Przemek Kuchta
GG: 1231994
Marek Lewandowski
Guest
Thu Oct 28, 2004 11:09 am
takie samo, jak prad po wtornej
skuteczne...
znamionowy mialo byc...
tak. Ale wiesz, ja z tym nie jestem na codzien.... wiec sprawdz lepiej w
jakiejs knizce od elektrotechniki.
entroper
Guest
Thu Oct 28, 2004 11:13 am
"Przemek Kuchta" <przemek_kuchta@poczta.onet.pl> wrote in message
news:opsgkwx0ryw5k3gm@news.onet.pl...
na zaciskach wtornego tak, ale tylko tam (przyklad pierwszy z
brzegu - malutkie transformatorki 2VA - wytrzymuja zwarcie uzwojenia
wtornego, a na pierwotnym maja wtedy 220V. Im wieksze trafo tym to
napiecie jest mniejsze.)
entrop3r
badworm
Guest
Thu Oct 28, 2004 1:37 pm
Chodzi o zwarcie pomiarowe. Napięcie zwarcia czyli takie napięcie
zasilające którym trzeba zasilić transformator(przy zwartym uzwojeniu
wtórnym) by zarówno po stronie pierwotnej jak i po wtórnej płynęły prądy
znamionowe.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
TomaszB
Guest
Thu Oct 28, 2004 4:03 pm
znamionowe.
Tak jakos z definicji pamietam, to napiecie zwarcia trafo mierzy sie w
przy zwartym amperomierzem uzwojeniu wtornym. Napipecie zwarcia trafo
mierzone wowczas na zaciskach uzwojenia pierwotnego, to takie napiecie,
przy ktorym przez uzwojenie wtorne plynie prad znamionowy.
"(przy zwartym uzwojeniu wtórnym) by zarówno po stronie pierwotnej jak i
po wtórnej płynęły prądy znamionowe."
No, jesli spotkales sie z takim trafo, to jestem pelen podziwu. Pozdrawiam
TomaszB
Guest
Thu Oct 28, 2004 4:07 pm
A moze pojdz do biblioteki, zapytaj ladnie pania o ksiazke z maszyn
elektrycznych, a konkretnie transformatorow.
Lub jesli wolisz przejzyj strone
http://www.bsk.vectranet.pl/~solbut/
szczegolnie polecam "materialy dydaktyczne"
Q
Guest
Thu Oct 28, 2004 5:14 pm
wiem, wiem
przy okazji jak bede przechodzil kolo polibudy to zajde,
ale to nie jest mi jakos nadzwyczaj potrzebne;
po prostu chcialby wiedziec co to jest;
nie jest to mi do niczego potrzebne;
ot - taki 'ciekawski' jestem :)
Quote:
nie znalazlem tam niestety
ale dziekuje
badworm
Guest
Thu Oct 28, 2004 7:35 pm
napiecie, przy ktorym przez uzwojenie wtorne plynie prad znamionowy.
i po wtórnej płynęły prądy znamionowe."
Nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy - oczywiście chodzi mi o to, że po
stronie pierwotnej płynie prąd znamionowy prąd strony pierwotnej a po
stronie wtórnej znamionowy prąd strony wtórnej. A co do amperomierza po
stronie wtórnej to masz rację ale równie dobrze można by mierzyć
miernikiem cęgowym
A próbę stanu jałowego i stanu zwarcia robiłem na
laborkach z maszyn elektrycznych jakieś 3 tygodnie temu: dla trafo
2,1kVA, 220V/133V, 9,5A/15,8A wyszło napięcie zwarcia 3,1V. Przy takim
napięciu prąd strony pierwotnej wynosił 10A a prąd strony wtórnej 14A
czyli były bardzo zbliżone do wartości znamionowych.
TomaszB
Guest
Thu Oct 28, 2004 7:43 pm
ale dziekuje
A gdzie slyszales o tym "napieciu krytycznym". Mam nadziej, ze nie w
jakiejs ksiazce S/F lub startreku
SP9LWH
Guest
Mon Nov 01, 2004 12:00 am
Użytkownik "Marek Lewandowski" <nospamabuse@onet.pl> napisał w wiadomości
gdyby chodziło o prąd pierwotny, to by było napięcie zwarcia:-)
Te krytyczne, to jakieś dziwadło, niespotykane w transformatorach
Być może to tłumaczenie relevant voltage
A to może mieć jakieś znaczenie w transformatorach impulsowych, związane z
wytrzymałością uzwojeń na przebicie
Coś podobnego do napięcia granicznego oporników
Marek Lewandowski
Guest
Mon Nov 01, 2004 3:54 pm
wiem, ale np. Niemcy często używają (niekoniecznie poprawnie) pojęć
Kurzschlussspannung i kritische Spannung zamiennie, więc może jakiś
zdoly przetłumaczył...
