Goto page Previous 1, 2
janusz_k
Guest
Sat Dec 19, 2015 3:06 pm
W dniu 2015-12-19 o 14:26, Marek pisze:
Quote:
On Sat, 19 Dec 2015 13:50:20 +0100, Luke <luke@luke.net> wrote:
Fale średnie wcale nie umarły. Jakość oczywiście mizerna w
porównaniu do
FM albo cyfry, ale codziennie wieczorem w samochodzie na byle radiu
mam
kilkanaście dobrze słyszalnych stacji do wyboru.
Elektronika samochodowa nie zakłóca? Co to za odbiornik?
Jak ma diesla to co mu zakłóci?
A co do zestawu to nie jest tak zły jak opisujecie,
mój syn się dość długo nim bawił, jest tam w zestawie
silnik z śmigiełkiem co lata, wyłączniki i włączniki
na np magnes, diody świecące, wzm mcz, w dużym zestawie jest jeszcze
dodatkowo masa modułów grająco-wyjących + wyświetlacz 7 segmn
tranzytor potencjometr itd. Jest tego trochę.
Pozdr
Janusz_K
Marek
Guest
Sat Dec 19, 2015 5:51 pm
On Sat, 19 Dec 2015 15:06:23 +0100, janusz_k <Janusz_kk@o2.pl> wrote:
A jakie to ma znaczenie jak każdy samochód ma zakłócającą
elektronikę? Miałem od nowości benzyniaki i diesle, w każdym na
średnich i długich był jazgot, który się modulował w zależności od
obrotów silnika. Na silnych stacjach dało się wytrzymać ale na
słabszych zakłócenia nie dawały nic usłyszeć.
Marek
Luke
Guest
Sat Dec 19, 2015 6:31 pm
Nienajnowszy opel, diesel. Radio firmowe. Oryginalna antenka.
Nic mi nigdy nie trzeszczało na AM.
Codziennie wieczorami w zimie słucham sobie obcojęzycznych wiadomości.
L.
janusz_k
Guest
Sat Dec 19, 2015 6:40 pm
W dniu 2015-12-19 o 17:51, Marek pisze:
A jakie to ma znaczenie jak każdy samochód ma zakłócającą elektronikę?
Miałem od nowości benzyniaki i diesle, w każdym na średnich i długich
był jazgot, który się modulował w zależności od obrotów silnika. Na
silnych stacjach dało się wytrzymać ale na słabszych zakłócenia nie
Marne radio miałeś, cała Ameryka do lat 80 jeździła na falach średnichi
radia dawały radę. IMHO chyba Azja podobnie.
Pozdr
Janusz_K
Piotrne
Guest
Mon Dec 21, 2015 12:07 am
W dniu 2015-12-16 o 19:50, badworm pisze:
Quote:
Warte to jest uwagi? Macie jakieś doświadczenia?
Jak z jakością wykonania?
Kupiłem kiedyś taki zestaw. Jest raczej mało edukacyjny,
bo składa się "coś" na podstawie obrazków bez wyjaśnień.
Tzn. dlaczego tak to ma wyglądać i co jest w gotowych
klockach, które się łączy.
Użycie zatrzasków do ubrań jako łączników nie było dobrym
pomysłem. Zatrzaski nadają się do elastycznych materiałów,
a nie sztywnych płytek i długich łączników. Lekkie potrącenie
albo wygięcie elementów względem siebie powoduje rozpadanie się
zmontowanego układu. W dodatku łączniki z zatrzaskami
są bardzo grube, co utrudnia łączenie w jednym węźle
kilku gałęzi. Taki węzeł jest "piętrowy" i łatwo się rozpada.
Zmusza też do pilnowania, aby łączniki były na tym samym
poziomie w obu sąsiadujących węzłach. Lepszym rozwiązaniem
byłyby zatrzaski na zwykłych kabelkach i dodatkowo jakieś
kilkuzatrzaskowe "pola łącznikowe". Albo bananki zamiast
zatrzasków (ale wtedy dałoby się łatwo podłączyć układ
do 230 V...)
Szukałem konkurencyjnych zestawów, ale nie znalazłem.
P.
Sebastian BiaĹy
Guest
Mon Dec 21, 2015 12:01 pm
On 2015-12-21 00:07, Piotrne wrote:
http://allegro.pl/mez-elektronik-02-kompletny-dziala-unikat-i5874171942.html
:D
Marek
Guest
Tue Dec 22, 2015 2:10 pm
Użytkownik "Sebastian Biały" <heby@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news:n58m7s$19s$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
A kto pamięta zestawy "Młody elektronik"?
http://archiwumallegro.pl/mlody_elektronik_4_zrob_to_sam_unitra_telpod_bcm-590859741.html
Sam miałem zestaw 2, 3 i 4. Najbardziej zapadł mi w pamięci układ "Miauczący kot" z zestawu zdaje się 3-ciego.
Jak się go dobrze wyregulowało, to jak na tak prosty układ, całkiem nieźle symulował miauczenie kota.
Pzdr.
Marek
janusz_k
Guest
Tue Dec 22, 2015 7:51 pm
W dniu 2015-12-21 o 00:07, Piotrne pisze:
Są też inne,
http://i1.wp.com/cdn.makezine.com/uploads/2011/11/snap-circuits-light-theremin.jpg
tam są łączniki elastyczne :)
Pozdr
Janusz_K
Sebastian BiaĹy
Guest
Tue Dec 22, 2015 8:29 pm
On 2015-12-22 14:10, Marek wrote:
Ciągle trafiają się na allegro.
Gdzieś widzialem skany wszystkich książeczek.
Zestawy były znakomite tylko dlatego że były ... jedyne ...
Prawdę mówiąc to szlag mnie trafił przy zestawie nr 5 (cyfrówka) w
której jakiś madry człowiek założył że:
a) aluminiowe kołki się świetnie lutują
b) kołek fi 1 wchodzi bez problemu w otwór fi 0.8
c) nikomu nie jest potrzebne więcej jak jedno połaczenie na pin
d) układy scalone mogą nie działać i tak sie nie dało nic zrobić z tym
zestawem
etc. Frustrujące. I te zamienniki z normalnych tranzystorów z nogami z
drutu na stojące na 3 nogach z aboslutnie nielutowalnego stopu i nie
pasujace w żadną dziurę.
Już nawet rosjanie robili to troche lepiej:
http://img02.allegroimg.pl/photos/oryginal/58/58/55/64/5858556478
Ale tylko trochę.
yabba
Guest
Tue Dec 22, 2015 10:23 pm
Użytkownik "Marek" <trele@fele.kuku.pl> napisał w wiadomości
news:n5bi5u$31i$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Ja mam 1, 2 i 3.
Czekają aż dzieci się tym zainteresują.
Pozdrawiam,
yabba
Piotr Gałka
Guest
Wed Dec 23, 2015 11:41 am
news:n5c8bf$r69$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
skalowalny taki zestaw edukacyjny i się zawziąłem i zrobiłem.
Moje rozwiązanie (nie pokażę zdjęcia bo nie mam, a zestaw kilka lat temu
został pożyczony):
Gruba płytka tekstolitowa (chyba 4mm) rzędu 16x16cm (taka jaką miałem).
Na tym 4 szyny zrobione z płytek w taki sposób: na dole pasek o szerokości
1cm, na tym pasek 6 mm na tym pasek 1cm.
Powstają 3 przestrzenie w które można wsuwać klocki (płytki o wymiarach
dopasowanych do odległości tych szyn - chyba płytki miały 3cm, a drugą
wielokrotność jakiejś szerokości podstawowej). Na końcach szyn poprzeczne
paski blokujące klocki przed wypadaniem.
Rozebrałem stado złącz DSub - kołki na klocki a z żeńskich zrobiłem kabelki
(pin-pin, pin-pin-pin, pin-pin-pin-pin, pin-pin-pin-pin-pin).
Górny pasek na szynach miedzią do góry i w tym co kawałek (może 1, może 2
cm) wlutowany kołek.
Na klockach: pojedyncze elementy, złącze do podłączenia zasilacza, złącze
Jack - wyjście sygnału z generatora do jakiegoś wzmacniacza, miałem kilka
klocków z NE555. Dwie szyny wewnętrzne były podzielone na kawałki, co
pozwalało wyjąć kawałek (szyny przykręcane do płyty śrubkami) i wstawiać
szersze klocki (np. miniaturowy głośniczek). Dalej tego nie rozwinąłem bo
moi synowie są z innego świata
P.G.
