Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Uncle Pete
Guest
Sat Jun 30, 2018 11:31 am
Quote:
Repeater? jaki? Z anteną kierunkową? A czy to wystarczy aby jakiś laptok
"chwycił sygnał", i to w te, i nazad? Czy w tym domku musi być jakiś
"punkt pośredniczący", aby nie trzeba było do smartfona podpinać...
anteny Wi-Fi?
Repeater co do zasady powinien znajdować się tam, gdzie potrafi złapać
wystarczająco mocny sygnał od routera, często to jest gdzieś pośrodku
miedzy routerem a odbiorcą. Nie zawsze to miejsce jest wygodne.
Quote:
Czy może puścić sygnał netowy kablem 230V?
Jak na tej samej fazie to jest duża szansa, że zadziała dobrze. I od
tego bym zaczął - kup w necie do przetestowania, zawsze możesz zwrócić.
Piotr
Uncle Pete
Guest
Sat Jun 30, 2018 11:34 am
Quote:
Most Wi-fi na 5Ghz, poszukaj na Alle jakiś używanych Mikrotików, w 150zł
z całym osprzętem się zmieścisz. Jak chcesz na nowych zrobić to szykuj
około 300zł.
Ale po co na 5 GHz? Ma mniejszy zasięg, chyba że pasmo 2,4 GHz jest
zapchane.
Marcin Debowski
Guest
Sat Jun 30, 2018 11:38 am
On 2018-06-30, Uncle Pete <433koz@gmail.com> wrote:
Quote:
Z mojego doświadczenia repeatery g. dają. Owszem, sygnał będzie świetny,
ale już transmisja danych najcześciej o kant. d.
No nie wiem, mam repeater TP-link WA-830RE na działce, który uczestniczy
w rozprowadzaniu Internetu (z routera + modem LTE) do dalszego zakątka i
owszem, sam sposób transmisji obniża maksymalną prędkość o połowę, ale
spokojnie oglądam Youtuba w Full HD. Zależy chyba od tego, jakiej
maksymalnej prędkości potrzebujesz.
Myślę, że zalezy głównie ile tego sygnału zostało aby coś z nim zrobić.
W większości sytuacji z jakimi miałem do czynienia, za dużo tego nie
było a nie dawało się zoptymalizować odległości, w której ten repeater
należałoby umieścić. Jeśli w opisanym u wątkotwórcy układzie, przy tym
domku myśliwskim będzie słaby sygnał to nie sądze aby repeater
umieszczony w tym domku coś pomógł bo jak?
Marcin
Adam
Guest
Sat Jun 30, 2018 1:17 pm
W dniu 2018-06-30 o 13:38, Marcin Debowski pisze:
Może Ty mylisz urządzenia albo funkcje, lub po prostu spotkałeś sprzęt
nieprawidłowo ustawiony?
Bywały jakieś g.warte urządzenia z repetycją na jednej jedynej antence.
Wtedy dużo czasu tracił transceiver na przełączanie kierunku.
Adam
Adam
Guest
Sat Jun 30, 2018 1:19 pm
W dniu 2018-06-30 o 13:34, Uncle Pete pisze:
150zł z całym osprzętem się zmieścisz. Jak chcesz na nowych zrobić to
szykuj około 300zł.
zapchane.
Zgadza się.
Ogólna zasada: mniejsza częstotliwość = większy zasięg.
Na minus: strefa Fresnela.
Adam
Bartolomeo
Guest
Sat Jun 30, 2018 3:46 pm
W dniu 2018-06-30 o 12:23, ToMasz pisze:
Quote:
mało tego, jak całość to jego teren, łatwiej będzie pociągnąć zasilanie
do rpeatera po środku, niż lan z jakimś urządzeniem po środku
Mostu (bridge) się nie stawia pośrodku tylko na dwóch końcach.
Bartolomeo
Guest
Sat Jun 30, 2018 3:55 pm
szykuj około 300zł.
zapchane.
Naprawdę mniejszy zasięg? Chyba w budynku. Na wolnej przestrzeni
niekoniecznie. To dlatego lokalni providerzy używają wyłącznie 5Ghz do
budowy przęseł a 2,4Ghz tylko u klienta.
Po pierwsze primo - na 5GHz urządzenia mają większe moce nadawania
Po drugie primo, z dwóch anten o takich samych wymiarach fizycznych
gdzie jedna jest na 2,4Ghz a druga na 5GHz ta na wyższą częstotliwość ma
większy zyska.
Po trzecie primo, w paśmie 5GHz jest wciąż mniej zakłóceń niż na 2,4GHz
A po czwarte - 125m zasięgu, jaki wątkotwórca chce uzyskać to śmiesznie
mało. Na 5GHz można budować linki na wiele kilometrów.
J.F.
Guest
Sat Jun 30, 2018 4:34 pm
zapchane.
większy zyska.
Wiekszy zysk, ale i wieksza kierunkowosc (bo to to samo).
Wiec jesli na link sie nadaja, to na klienta niekoniecznie.
J.
Smok Eustachy
Guest
Sat Jun 30, 2018 10:11 pm
W dniu 30.06.2018 o 18:34, J.F. pisze:
No to most i w myśliwskim switch WiFi nie?
Adam
Guest
Sat Jun 30, 2018 11:10 pm
W dniu 2018-07-01 o 00:11, Smok Eustachy pisze:
Nie switch WiFi (bo to co innego) tylko access point, który dopinasz do
tego APClienta czy co tam masz w charakterze mostu.
Albo jakiś router robiący za access point.
Ewentualnie router z wejściem LAN.
Może być też router z wyłączonym całym "przodem", czyli bez NAT, DHCP,
V-Lanów itd, robiący tylko za nadajnik WiFi - wtedy kabel lan od APC
wpinasz w wyjście LAN - ale nie każde urządzenie tak potrafi.
Adam
Marcin Debowski
Guest
Sat Jun 30, 2018 11:56 pm
No ale jak, nie zależy od sygnału? Musi mieć wystarczający sygnał aby to
działało. Cudów nie ma. Teraz czym się to może różnic, to np. czułość.
Miałem jakieś 2 TPlinki i Aztecha. Wyższa półka to to na pewno nie była,
ale pewnie był to standard.
Zresztą teraz w chałupie też mam wk. sytuacje bo mam sieć w oparciu o 2
AP Unifi, raczej dobry sprzęt, w dodatku AP LR. 10m i 2 ściany pomiędzy,
a jeden AP ma w dodatku proste ale zawsze anteny kierunkowe. I też co
chwila "most" siada.
Marcin
Smok Eustachy
Guest
Sun Jul 01, 2018 9:50 pm
W dniu 01.07.2018 o 01:10, Adam pisze:
I w tym znaczeniu użyłem słowa słicz. Najlepiej 2 anteny kierunkowe. O.
Guest
Mon Jul 02, 2018 7:44 am
W dniu piątek, 29 czerwca 2018 17:46:01 UTC-5 użytkownik JaNus napisał:
Quote:
W dniu 2018-06-29 o 23:53, JaNus pisze:
W dniu 2018-06-29 o 23:47, sczygiel@gmail.com pisze:
bym sugerowal rozwiazanie ethernetu po kablu z gniazdka
Znaczy się po kablach 230V, bo nie zajarzyłem. Jeśli tak, to jak
to-to się zowie, żebym miał czym nakarmić wyszukiwarkę
Znalazłem, może pomoże:
http://allegro.pl/zest-2x-powerline-plc-tenda-p1002p-lan-przez-230v-i7100737115.html
Ale czy nie lepiej kupić mi jakiś ruter Wi-Fi karmiący się netem via
LTE? (czy jak to się do diaska zowie)
A to juz zalezy po co ci ta siec w tej budce.
Jelsi ogolnie aby onet czytac to moze rzeczywiscie maly routerek sobie sprawic albo wrecz po prostu w telefonie z androidem wlaczyc sobie tryb access point i udzielac juz posiadany pakiet danych z abonamentu?
A jesli raczej to potrzeba bardziej lokalna plus dostep internetowy to IMHo lepiej kupic te rozwiazania "gniazdkowe".
One maja nie tylko zalete taka ze sa latwe w uruchomieniu ale i zazwyczaj oferuja troche wiecej zabezpieczenia przed przepieciami niz zwykly switch ethernetowy.
Rozwiazan jest masa, na allegro cos tam sobie napasujesz. Ale zanim kupisz, poczytaj recenzje, to dosyc malo popularne rozwiazania wiec nie ma ugruntowanych opinii o konkretnych modelach.
JaNus
Guest
Mon Jul 02, 2018 12:51 pm
Guest
Mon Jul 02, 2018 3:41 pm
