Goto page 1, 2 Next
Sebastian BiaĹy
Guest
Fri Aug 26, 2016 5:42 pm
Cześć.
Mam na oku taką ładną lampke, różową:
http://allegro.pl/lampa-uv-elektroniczna-do-paznokci-36w-4-zarowki-t-i6292964853.html
Czy skasuje nią eproma? Pytam serio. Trafiło mnie nagle że musze
zaprogramować staruszka, pod ręką nie mam czystego, stara lampa poszła
na śmieci wieki temu i zostałem z niczym. EEprom nie może być bo ma być
retro
Internety mówią że te lampki dają radę.
Skasuje czy nie? Powiedzmy że może sobie świecić i 10 godzin.
A może to zadziała:
http://allegro.pl/lampa-latarka-uv-led-utwardza-hybryde-baterie-hit-i6254529520.html
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Aug 26, 2016 6:52 pm
W dniu 2016-08-26 o 19:42, Sebastian Biały pisze:
Quote:
Ładna pogoda jest, połóż rano na parapecie jak masz od słonecznej strony.
Nie to, żebym sprawdzał czy zadziała, ale nie zdziwiłbym się.
DD
Sebastian BiaĹy
Guest
Fri Aug 26, 2016 7:14 pm
To ja wiem, ale epromy kasowane słońcem uzywałem i mialy zdumiewające
cechy tak jak gdyby nie do końca się kasowały. Czytasz niby puste,
programujesz i częśc bitów się poprzestawiała sama z siebie.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Aug 26, 2016 8:12 pm
W dniu 2016-08-26 o 21:14, Sebastian Biały pisze:
A no to nie wiem, jak miałeś takie doświadczenia, to może też być że z
tymi lampkami też może być podobnie.
Może prościej i taniej będzie poszukać blisko kogoś, kto ma prawdziwy
kasownik? No chyba, że w razie czego będzie komu oddać lampkę
to
wtedy inna bajka
Albo po prostu kupić nową kostkę, OTP całkiem sporo jeszcze jest zdaje
się, gorzej jak ma być okienko.
U mnie gdzieś się jeszcze chyba kasownik poniewierał, ale czy działa to
nie wiem. No i jednak trochę daleko zdaje się.
DD
Sebastian BiaĹy
Guest
Fri Aug 26, 2016 9:33 pm
to
wtedy inna bajka
Przeciez lampka przyda się do paznokci a córka rośnie ... :D
Nie, chodzi o to żeby nie popsuć wyglądu. Eprom padł, czytają się bładne
dane i trzeba by je wrzucić ponownie.
Dzieki, w razie czego wyciągnę jeszcze ze strychu świetlówkę do
sterylizacji, tylko jak to w życiu bywa - oprawy znowu nie mam
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Aug 26, 2016 9:41 pm
Pan Sebastian Biały napisał:
strony. Nie to, żebym sprawdzał czy zadziała, ale nie zdziwiłbym się.
Chyba kiedyś o tym wspominałem. W czasach przedflashowych, to ciężko
było, tak ogólnie. Te same stuktury mikrokontrolerów sprzedawano
w dwóch opakowaniach. Ceramiczna obudowa z kwarcowym okinkiem,
do prototypowania. Albo zalane plastikiem, jako produkcyjne, do
jednorazowego zaprogramowania. Te pierwsze oczywiście wielokrotnie
droższe. Dało się je kasować rentgenem -- u dentysty czy w innej
przychodni.
Jarek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Aug 26, 2016 9:48 pm
Można *doprogramować* bez kasowania. To działa! Oczywiście jeśli zawartość
ta sama.
Jarek
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
Fri Aug 26, 2016 10:56 pm
Quote:
Cześć.
Cześć!
Sebastianowie najczęściej kasują epromy w BMW-icach na drzewach
przydrożnych. Zwłaszcza że większość tych Sebixowych be-emek to jest
właśnie z epoki epromu
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sat Aug 27, 2016 6:45 am
W dniu 2016-08-26 o 23:33, Sebastian Biały pisze:
to
wtedy inna bajka :)
O to właśnie - łączyć przyjemne z pożytecznym :)
A to Jarek dobrze pisze - spróbuj ponownie zapisać. Jeżeli komórki masz
pokasowane to będzie OK, a jeżeli ponadpisywane, to raczej i skasowanie
nic nie da.
DD
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sat Aug 27, 2016 7:33 am
W dniu 2016-08-27 o 08:45, Dariusz Dorochowicz pisze:
to
wtedy inna bajka :)
Tylko trzeba pamiętać, żeby Najszanowniejszej nie urazić przy okazji...
A to w takiej sytuacji może być zbyt łatwe ;)
DD
Jawi
Guest
Sat Aug 27, 2016 9:53 am
W dniu 2016-08-26 o 20:52, Dariusz Dorochowicz pisze:
trochę poczeka
tu była ostatnio dyskusja
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15866935#15866935
"Lubię pracować, a nawet palę się do roboty. Praca tak mnie urzeka,
że mogę całymi godzinami siedzieć i patrzyć na nią"
slawek
Guest
Sat Aug 27, 2016 11:09 am
On Fri, 26 Aug 2016 19:42:17 +0200, Sebastian
Biały<heby@poczta.onet.pl> wrote:
Jeżeli długość fali jest odpowiednia, tj. kwanty są o dostatecznie
dużej energii, to będzie to tylko kwestia czasu. Poszukaj sobie dobry
opis zjawiska fotoelektrycznego - dlaczego ważna jest długość fali a
nie natężenie.
Sebastian BiaĹy
Guest
Sat Aug 27, 2016 11:22 am
No przeciez o to pytam :D
Mam w doku kilka diodek UV "do banknowtów". O ile w przypadku luminoforu
uwierzę że pasmo emitowane jest dość szerokie, to w przypadku diody
chyba nie.
slawek
Guest
Sat Aug 27, 2016 11:46 am
On Sat, 27 Aug 2016 13:22:12 +0200, Sebastian
chyba nie.
Zmierz napięcie i oblicz długość fali
h c / lambda = q V
Od lewej: stała Plancka, prędkość światła w próżni, długość fali,
ładunek elektronu, napięcie.
sundayman
Guest
Sat Aug 27, 2016 7:49 pm
Quote:
Wątpię. Mam też taki wynalazek, ale epromy kasowałem żarnikiem
wytłuczonym z rtęciówki. Też trudno to nazwać ekspresowym kasowaniem, no
ale działa.
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Goto page 1, 2 Next
