RTV forum PL | NewsGroups PL
Czy to normalne? Cykliczne piszczenie w nowoczesnych samochodach po zaparkowaniu
Co piszczy w samochodach
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czy to normalne? Cykliczne piszczenie w nowoczesnych samochodach po zaparkowaniu
Goto page Previous  1, 2
Jacek Maciejewski
Guest
Sat Sep 10, 2011 6:38 am
Dnia Fri, 09 Sep 2011 19:58:00 +0200, Padre napisał(a):
Quote:
generują harmoniczne całkiem dobrze słyszalne.
Harmoniczne są wyżej podstawowej Smile
Jacek
Madz
Guest
Sat Sep 10, 2011 8:05 am
Dnia Fri, 09 Sep 2011 23:34:11 +0200, Mirek napisał(a):
Quote:
On 09.09.2011 22:16, Michał Lankosz wrote:
Myślałem, że to będzie prosta zagadka.
Obstawiam alarm - tzn sygnalizator alarmu.
Mam w samochodzie podobny objaw przy silniku 1.6TDI/CR - a alarmu nie
posiadam.
Mariusz 'Madz'
gg: 1396525
janusz_kk1
Guest
Sat Sep 10, 2011 8:26 am
Dnia 09-09-2011 o 19:58:00 Padre <Padre@no.net> napisał(a):
Quote:
Może, ale podobno takie urządzenia działają w zakresie ultradźwięków.
W zasadzie tak ale przetworniki ceramiczne sterowane prymitywną
elektroniką dużą mocą generują harmoniczne całkiem dobrze słyszalne.
Harmoniczne są zawsze wyższe i tym barziej ich nie usłyszysz.
Ale w odstraszaczach przetworniki są kluczowane aby nie działały
ciągle, i to kluczowanie słychać, robiłem kiedyś odstraszacz komarów
i jak pracował ciągle to nic nie było słychać, ale jak go kluczowałem
aby wysyłał paczki impulsów to było wyraźnie słychać pykanie.
Pozdr
JanuszK
Padre
Guest
Sat Sep 10, 2011 7:47 pm
W dniu 2011-09-10 08:38, Jacek Maciejewski pisze:
Subharmoniczne jeśli chodzi o precyzję. Ale to też harmoniczne jeśli
trzymać się ściśle nomenklatury.
Michoo
Guest
Thu Sep 15, 2011 11:00 am
W dniu 09.09.2011 10:36, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Nie wiem, po co na postoju przetwornica ale wiem jedno - zdecydowanie
jest problem z ustabilizowaniem pracy przetwornic bez obciążenia.
Patrząc po gotowych układach malej mocy z którymi miałem do czynienia to
te, które mają działający tryb low-power mają też laga przy wlączniu -
jak obciążenie pojawia się skokowo to grozi dość głębokim spadkiem i
zresetowaniem układu.
Michoo
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 15, 2011 12:12 pm
Hello Michoo,
Niee... Zawsze należy pamiętać o tym, żeby reset wstawał później niż
zasilanie. Sa nawet układy do tego. Zasilacze komputerowe mają linię
PowerGood też w tym celu właśnie.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 15, 2011 1:22 pm
Hello shg,
Thursday, September 15, 2011, 3:13:32 PM, you wrote:
jest problem z ustabilizowaniem pracy przetwornic bez obci enia. I
wiele przetwornic sobie w takiej sytuacji po wierkuje a niekt re
wydaj nawet  do nieprzyjemne d wi ki Sad
Gdzie są moje polskie literki? Oddawaj złodzieju!
Quote:
Tak swoją drogą, czy to może w jakikolwiek sposób szkodzić
przetwornicy?
Nie. To tylko hałas.
Quote:
Mam taki zasilacz (24 V 2,5 A) do paskudnie drogiego sprzętu, który po
wyłączeniu urządzenia wyłączniekiem mechanicznym udaje stado
świerszczy.
Normalka, niestety. Szkoda, że nie ma wyłącznika przed przetwornicą.
Quote:
Gorsze to, czy wyłączanie zasilacza z gniazdka (co kilka dni).
Niestety, rozebrać i podać więcej szczegółów co do topologii, etc. nie
mogę.
Nie ma potrzeby - na ćwierkanie idzie może 0.01W więcej mocy na
jałowym...
Best regards,
Michoo
Guest
Thu Sep 15, 2011 2:30 pm
W dniu 15.09.2011 14:12, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Michoo,
zasilanie.
Tu była sytuacja z ARMem w którymś z głębokich stadiów uśpienia - musiał
zostawać w idle przez chwilę po wybudzeniu, żeby nie powodować
gwałtownego skoku poboru.
Przetwornica potrzebowała na przejście z trybu low-power (gdzie daje
maksymalnie chyba 3mA prądu) do trybu normalnego (100mA) około
milisekundy. Napięcie było cały czas utrzymywane na w miarę stabilnym
poziomie, chyba właśnie, że pobór zmieniał się 500uA -> 20mA w "chwilę".
Michoo
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 15, 2011 2:38 pm
Hello Michoo,
zasilanie.
No to jest kwestia tylko odpowiedniej pojemności w zasilaczu i
prawidłowego blokowania ARMa - dla 1ms przy 100mA nie trzeba
gigantycznej pojemności.
Best regards,
shg
Guest
Thu Sep 15, 2011 3:13 pm
przetwornicy?
świerszczy.
mogę.
NOWY TEMAT
