Konrad Rokicki
Guest
Thu Sep 23, 2004 10:45 am
czy takie cos bedzie działało ...
http://rockykon.250Free.com/IGBT.jpg
parametry tego tranzystora to :
Vces=600V czyli max napięcie wytrzyma miedzy C i E to 600V zgadza sie ??
Vce =< 3V czyli straty nie większe niz 3V??
@Vge=15V to jest max, min czy zalecane napięcie jakim nalezy go sterować??
czy 9 V wystarczy czy lepiej uzyc 18V
Ic =24A --- a to co onznacza ??? ze na rezystor moze max 24A przełynąc?? ten
tranzystor ma podane ze 40A ...
czy moze mi ktos powiedzieć czy wszystko dobrze rozszyfrowałem i czy ten
układ ma prawo działać ??
będe bradzo wdzięczny za odpowiedz .. juz kilka zł spaliłem experymentując
pozdrawiam.
Piotr Gałka
Guest
Thu Sep 23, 2004 11:07 am
Użytkownik "Konrad Rokicki" <rockykon@wp.pl> napisał w wiadomości
news:ciud0u$ad6$1@news2.ipartners.pl...
W katalogach są wartości parametrów elementu i odpowiednio warunki
pomiaru tych parametrów.
To wygląda na parametr - spadek napięcia 3V.
Ale czy to jest wartość min, typ czy max to pewnie gdzieś indziej
widać.
sterować??
A to wygląda na warunek pomiaru - przy wysterowaniu 15V
Przy 9V spadek napięcia (min, typ lub max) może być większy od 3V, a
przy 18 mniejszy.
Gdzie indziej musi być napisane, czy 18V można podać (15 na pewno
można bo by nie pisali).
przełynąc?? ten
To też wygląda na warunek pomiaru Vce. Przy większym prądzie Vce
będzie większe, przy mniejszym mniejsze.
Czy układ będzie działał to zależy od wartości R.
P.G.
Konrad Rokicki
Guest
Thu Sep 23, 2004 11:32 am
czyli mam rozumiec ze im wiekszy prąd dam na brake tym szybciej ei ona
otworzy i bedzie lepiej przewodzić ??
no w tym układzie to ma to tak działać ze zwieram kondensator przez rezystor
i rezystor ulega zniszczeniu .... (moze dla niektórych głupie, ale tam ma
być)
od czego zalezy prąd jaki przepłynie przez rezystor... jak on sie ma do
pojemności i npaiecia kondensatora...
jaki ( rząd wielkości) bedzie płynął prąd jesli R bedzie ok 10ohm.
pozdrawiam serdcznie ..
Piotr Gałka
Guest
Thu Sep 23, 2004 12:58 pm
news:ciufpf$chv$1@news2.ipartners.pl...
ona
Nie o to tu chodzi. To jest prąd w obwodzie wyjściowym.
Jak taki tranzystor miałby załączyć jakieś mA to spadek na nim będzie
jakieś mV, jak ma załączyć solidne Ampery to spadek na nim będzie
solidny - czyli w Voltach, a nie mV (im wiekszy prąd tym większy
spadek napięcia na tranzystorze).
A wszystko jeszcze zależy od napięcia sterującego bramkę - powiine być
jakieś wykresy.
do
Prawo Oma: U=RI.
U powinieneś mniej więcej znać (jakbyś nie wiedział (wydaje się
całkiem możliwe) to jest to U na kondensatorze minus spadek na
tranzystorze).
R też mniej więcej znasz.
Po paru nieskompliowanych przekształceniach tego równania powinno się
udać znaleźć wartość I (nie tylko rząd, ale nawet w miarę dokładnie).
P.G.
Konrad Rokicki
Guest
Thu Sep 23, 2004 1:46 pm
Quote:
Prawo Oma: U=RI.
a jak do przepływu prądu ma sie pojemnośc kondensatora???
bo jednak widze ze ma znaczny wpływ.... i tu mam problem bo prrawo ohma to
znam
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Sep 23, 2004 3:07 pm
Hello Konrad,
być)
Znowu ta rakieta?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Piotr Gałka
Guest
Thu Sep 23, 2004 3:28 pm
news:ciunjm$i94$1@news2.ipartners.pl...
ohma to
znam
Skoro pytałeś jak oszacować prąd, a miałeś U i R to chyba nie za
bardzo.
C*U=ładunek
I*t=ładunek
Jak prąd I wypływa z kondensatora przez czas t to ten ładunek co
wypłynął ubył z kondensatora i można policzyć o ile spadło jego U.
Przy mniejszym U jest teraz mniejsze I więc ładunek ubywa wolniej. itd
w nieskończoność.
Wychodzi równanie różniczkowe, które też da się rozwiązać.
P.G.
