Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
J.F.
Guest
Thu Dec 13, 2018 9:06 am
Dnia Wed, 12 Dec 2018 23:53:16 +0100, yabba napisał(a):
Quote:
Przy telefonie.
Wystarczy przebicie w ladowarce. I telefon z kawalkiem metalu.
J.
yabba
Guest
Thu Dec 13, 2018 9:14 am
W dniu 13-12-2018 o 00:19, Zenek Kapelinder pisze:
Quote:
Kto manipulowal?
Podejrzewam, że ta dziewczyna zobaczyła, że jej się komórka
rozładowywuje i włączyła mokrą ręką ładowarkę do gniazdka albo do
przedłużacza, który był przy wannie.
yabba
Piotr Wyderski
Guest
Thu Dec 13, 2018 9:25 am
Paweł Kasztelan wrote:
Quote:
Nastoletnia mistrzyni sztuk walki nie żyje. Przyczyną śmierci ładujący
się telefon
Każde urządzenie sieciowe może mieć przebicie. Statystyka.
Jedyna znana mi bezpieczna konstrukcja transformatora to
uzwojenia na osobnych rdzeniach połączone wspólnym uzwojeniem
pośrednim, punktowo uziemionym. Każde przebicie idzie przez
ziemię. Żadne przekładki z poliimidu albo kaptonu, ani inne
TIWy nie dadzą podobnego poziomu bezpieczeństwa. A ładowarka
ma być mała, lekka, tania i izolowana od PE, bo to ekstra koszt.
No to jest -- a że czasem kogoś zabije...
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Thu Dec 13, 2018 9:33 am
Sebastian Biały wrote:
Quote:
Na schemacie. A potem trzeba tylko chińczyka który nawijając trafo
zahaczy o obudwę i troche izloacji mu się zetrze ...
Jestem pewien, że takie defekty zdarzają się nawet renomowanym
producentom. Prosty efekt skali. Statystycznie 150 tys. ludzi
dziennie umrzeć musi, m.in. w ten sposób.
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Thu Dec 13, 2018 10:09 am
Renomowany producent byc moze testuje.
Co to za problem przylozyc 1kV miedzy wejscie i wyjscie.
Choc podejrzewam, ze obecnie to zamawia w Chinach.
A tam juz roznie moze byc :-)
A i tak beda jakies zdarzenia losowe - kropla cyny, co sobie lata po
wnetrzu, kawalek drutu, przetarty kabel.
J.
J.F.
Guest
Thu Dec 13, 2018 10:13 am
ziemię.
A jak sie to uziemienie urwie ?
Albo ktos podlaczy do kaloryfera ...
Albo po przebiciu takiej podkladki w pierwszym trafie zostanie upalone
uziemienie uzwojenia posredniego :-)
No, jeszcze mozna LED i fotoogniwo, przetwornice wirujaca,
ponoc sie pojawilo cos na ultradzwiekach ... ale to ciagle nie te moce
J.
Piotr Wyderski
Guest
Thu Dec 13, 2018 11:28 am
J.F. wrote:
Pozytywny wynik testu pokazuje tylko, że urządzenie przeszło test, a
nie, że jest pozbawione wad. To może wyjść dopiero po pewnym czasie.
Testowanie odrzuca ewidentne braki.
Do tego zmierzam.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Thu Dec 13, 2018 11:33 am
J.F. wrote:
To nic się nie stanie. Układ jest jest bezpieczny przy
każdym scenariuszu pojedynczej awarii. Musisz mieć dwie
niezależne awarie, by komuś coś się stało.
To się robi z blachy albo grubego drutu. Poza tym to dalej są dwie awarie.
Opornik + Peltier.
Transformatorów ultradźwiękowych używa się m.in. do podświetlania
ekranów, moce są odpowiednie. Tylko klasycznie wychodzi taniej.
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Thu Dec 13, 2018 11:38 am
Użytkownik "Zenek Kapelinder" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:f72d926e-48b8-4d52-8942-432c3efc60ae@googlegroups.com...
Quote:
Znasz jaka mistrzynie o ktorej w necie napisali ze umarla i nic
wiecej? Ktos sprawdzil i napisal ze net o niej nic nie wie.
Bo to moze byc np mistrzyni zawodow miedzyszkolnych okregu Omskiego.
Ale ponoc wyzej stala. Trzeba umiec korzystac z googla
https://golbis.com/pin/5-glavnyih-faktov-o-tom-kak-15-letnyaya-chempionka-irina-ryibnikova-umerla-ot-udara-tokom/
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Thu Dec 13, 2018 12:02 pm
Znasz jaka mistrzynie o ktorej w necie napisali ze umarla i nic wiecej? Ktos sprawdzil i napisal ze net o niej nic nie wie.
J.F.
Guest
Thu Dec 13, 2018 12:27 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:putci1$i5e$1@node1.news.atman.pl...
A w zasadzie ... trafo z dwoma karkasami, dwoma uzwojeniami i
uziemionym rdzeniem gorsze ?
upalone
awarie.
Dwie, ale druga indukowana pierwsza.
Opornik + Peltier.
Cieplo lubi bezposredni kontakt, chyba ze myslales o promienniku
podczerwieni.
Ale taki dobrze dobrany LED do ogniwa nie mialby wysokiej wydajnosci ?
No i jeszcze mi wpadl do glowy elektrolizer i ogniwo paliwowe :-)
moce
I zazwyczaj bezpieczne jest :-)
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Thu Dec 13, 2018 1:45 pm
Jak w konsomolskiej prawdzie napisali to musi byc prawda. To sie wie sie ze w szukaniu najlepszy jestes. Sprawdz czy na fejsbuku miala konto.
Mateusz Viste
Guest
Thu Dec 13, 2018 2:18 pm
Prędzej na VK.
Mateusz
J.F.
Guest
Thu Dec 13, 2018 2:59 pm
dyskusyjnych:7a9bbc43-846c-47d0-b0b3-e8c7dddbbef3@googlegroups.com...
konto.
Sadzac po zdjeciach, to miala.
O, przeciez nawet podali
https://www.instagram.com/_sergeevna_pankration_/
https://vk.com/irina_rybnikova
I nawet fotke dyplomu masz.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 13, 2018 3:41 pm
Hello Paweł,
Wednesday, December 12, 2018, 7:15:50 PM, you wrote:
Quote:
Tak. Miałem okazję oglądać wnętrza kilku ładowarek produkcji
chińskiej. Absolutnie ich konstrukcja nie spełnia wymagań norm. Nie są
zachowane właściwe odstępy izolacyjne. To trafiło się swego czasu
nawet Apple, gdzie pomiędzy transformatorem a gniazdem USB nie było
praktycznie żadnego odstępu izolacyjnego a Chińczyk tak niedbale
izolował transformator, że jego rdzeń wręcz dotykał obudowy gniazda
(łączonej z masą strony wtórnej). Ogólnie: miniaturyzacja nie sprzyja
zachowaniu odstępów izolacyjnych zarówno powierzchniowych jak i
powietrznych. Transformatory chińskie są nawijane na karkasach nie
spełniających norm, niedbale, w sposób nie zapewniający właściwej
izolacji.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
