RTV forum PL | NewsGroups PL
Czy rzeczywiście radia CB mogą osiągać 160% modulacji? Przykłady z rynku
Ktoś napisał...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czy rzeczywiście radia CB mogą osiągać 160% modulacji? Przykłady z rynku
Digital
Guest
Fri Feb 06, 2015 9:58 am
Cytat z http://cbpolska.com.pl/topics182/1873.htm?start=30#25130
"Prosto tłumacząc masz tak , jeśli masz ustawione 100% modulacji , to sama
nośna ma 4 W , ale już sygnał zmodulowany tzw PEP ma 16W (a to już
przekroczenie norm) . Głębokość modulacji ma zatem bezpośredni wpływ na siłę
sygnału i czytelność . Tu Ci się pewnie nasuwa pytanie czemu firmy nie
ustawiają tak od razu , ano z kilku powodów , przede wszystkim aby zachować
dopuszczalny poziom emisji niepożądanych , typu harmoniczne , lub przesiewy
na sąsiednie kanały , to wszystko normują odpowiednie normy. Dlatego radia
fabrycznie są skręcone na modulacji do 50% a niektóre i mniej . Są radia
które potrafią przy nośnej 4W osiągnąć poziom modulacji grubo ponad 100 % ,
np JFK II ok 140 % , Jack ok 160% lub radia z tzw Top Gun modulatorem ,
czyli amerykańskie katarynki typu Magnum Galaxy 95T2 , gdzie nośna wtedy
jest 4 W , a zmodulowana PEP 50 W ."
Według mnie to jakiś żart.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Feb 06, 2015 10:15 am
Hello Digital,
Cosinus fi w warunkach polowych może wynieść nawet 2. ;)
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Maciek
Guest
Fri Feb 06, 2015 10:26 am
sama nośna ma 4 W , ale już sygnał zmodulowany tzw PEP ma 16W (a to już
siłę sygnału i czytelność . Tu Ci się pewnie nasuwa pytanie czemu firmy
nie ustawiają tak od razu , ano z kilku powodów , przede wszystkim aby
zachować dopuszczalny poziom emisji niepożądanych , typu harmoniczne ,
lub przesiewy na sąsiednie kanały , to wszystko normują odpowiednie
normy. Dlatego radia fabrycznie są skręcone na modulacji do 50% a
niektóre i mniej . Są radia które potrafią przy nośnej 4W osiągnąć
poziom modulacji grubo ponad 100 % , np JFK II ok 140 % , Jack ok 160%
lub radia z tzw Top Gun modulatorem , czyli amerykańskie katarynki typu
Magnum Galaxy 95T2 , gdzie nośna wtedy jest 4 W , a zmodulowana PEP 50 W ."
Pewnie tak a jeszcze pewniej zaczyna się przygotowanie rynku do
sprzedaży właśnie tych ostatnich zabawek. Tworzy grupę napalonych a za
chwilę zaspokoi ich zapotrzebowanie.
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Feb 06, 2015 10:27 am
Dnia Fri, 6 Feb 2015 09:58:32 +0100, Digital napisał(a):
Jakoś dziwnie to napisane ale są znane emisje AM z częściowo wytłumioną
falą nośną, może o to chodzi.
Jacek
Luke
Guest
Fri Feb 06, 2015 11:40 am
W dniu 2015-02-06 o 09:58, Digital pisze:
W zamierzchłej epoce prawie wszystkie radia tak miały - modulowanie 100%
am powodowało zmiany napięcia fali nośnej od zera do dwukrotnej wartości
w stosunku do niezmodulowanej. Czyli moc latała w takt modulacji od zera
do 16W. I nie jest to przekroczenie norm. Tak samo, jak nie jest
przekroczeniem norm w gniazdku sieciowym to, że w szczycie jest więcej
niż 230V.
Natomiast zdarzały się radia, które opisano kiedyś w artykule (nie
pamiętam periodyku) i określono je jako radia z "modulacją wklęsłą". Tam
przy 100% modulacji sygnał był od 0 do 4W, a bez modulacji stała nośna
4W. Czyli rozumiejąc podręcznikowo, w czasie modulowania fali nośnej jej
moc spadała :)
Nie pamiętam dokładnie, jakie to radia były, ale to były wówczas bardzo
mało popularne modele (jakieś Albrechty albo coś w tym stylu). Miałem
takie radio do sprawdzenia i widziałem na własne oczy na swoim lampowym
oscyloskopie.
L.
Luke
Guest
Fri Feb 06, 2015 11:43 am
Aj, nie doczytałem, o to chodziło.
No może i tak da radę przy założeniu totalnego przesterowania końcówki
mocy i braku zrozumiałości modulacji :)
L.
Digital
Guest
Fri Feb 06, 2015 12:24 pm
Użytkownik "Luke" <luke@luke.net> napisał w wiadomości
news:54d49ace$0$2206$65785112@news.neostrada.pl...
mocy i braku zrozumiałości modulacji Smile
O to mi chodzi właśnie.
stryq
Guest
Sun Mar 08, 2015 9:43 pm
W dniu 2015-02-06 o 10:15, RoMan Mandziejewicz pisze:
Mało jakoś Sad
Dariusz K. Ładziak
Guest
Thu Mar 12, 2015 9:30 pm
stryq pisze:
Mało jakoś Sad
Ale to dopiero warunki polowe. Na poligonie dochodzi do trzech - ty byś
pewnie chciał do pięciu? A takie rzeczy to tylko w warunkach _bojowych_.
Darek
NOWY TEMAT
