RTV forum PL | NewsGroups PL
Czy programator PicKit2 w prostym klonie obsługuje procesory PIC32 z napięciem 3,3V?
Prosty klon PicKit2 i procesory PIC32
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czy programator PicKit2 w prostym klonie obsługuje procesory PIC32 z napięciem 3,3V?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Zbych
Guest
Sun Nov 15, 2015 12:56 pm
On 15.11.2015 12:30, Zbych wrote:
Quote:
On 15.11.2015 11:14, Marek wrote:
i sprzętowym stosie?
W czym to przeszkadza, skoro on jest tylko używany do call/return a
kompilator i tak używa własny stos, którego wielkość można dowolnie
ustalać? Po za tym są "shadowed registers", które sprzętowo wspomagają
zachowywanie/odtwarzanie rejestrów przy obsłudze przerwań.
Sprzętowy stos przeszkadza w przełączaniu wątków.
Ile jest zestawów "shadow registers"? Po jednym dla każdego wektora
przerwania? Bo dokumentacja microchipa jest jakoś skąpa w tym zakresie.
Znalazłem odpowiedź, zestaw jest jeden:
Shadow registers can only be used with high priority interrupts
Marek
Guest
Sun Nov 15, 2015 1:17 pm
On Sun, 15 Nov 2015 12:30:49 +0100, Zbych <zbych@onet.pl> wrote:
Bosh, jakie wątki, mówimy o prostej 8 bitowej architekturze.
Quote:
8-bitowy procek nie oznacza 8-bitowej przestrzeni adresowej. Skąd
ten
pomysł?
Wow, Atmega ma 16 bitowe rejestry ogólnego przeznaczenia (nie chodzi
o rejestr PC)?
Quote:
Normalnie, adres jest 16-bitowy (albo dłuższy).
Pytanie jak wyżej.
Quote:
PICC-18 allows RAM objects of any size to be declared, though some
limitations exist that require balancing objects between C source
files
in certain cases. C18 does not support RAM objects larger than 256
bytes
by default; creating such objects requires editing linker control
files
and adding pragmas to the C source which include hard-coded
variable
addresses. These objects can only be accessed through pointers, not
directly.
Moment, domyślnie przyjąłem, że mówisz o dużych tablicach we flash,
bo jeśli ktoś chce używać duże tablice w ram na tak małym mcu, to
przepraszam ale wybrał złe narządzie do realizacji swoich celów (co
jest nagminne).
Fakt, w przypadku ram jest tak jak opisujesz, natomiast nie widzę w
tym problemu o ile nie próbuje się wykorzystywać niekompatybilnego z
tym kodu.
Marek
Marek
Guest
Sun Nov 15, 2015 1:20 pm
On Sun, 15 Nov 2015 12:56:27 +0100, Zbych <zbych@onet.pl> wrote:
[quote]Shadow registers can only be used with high priority interrupts
J.F.
Guest
Sun Nov 15, 2015 1:40 pm
Dnia Sun, 15 Nov 2015 13:20:34 +0100, Marek napisał(a):
AlexY
Guest
Sun Nov 15, 2015 2:11 pm
Marek pisze:
Quote:
Moment, domyślnie przyjąłem, że mówisz o dużych tablicach we flash, bo
jest nagminne).
Dlaczego złe narzędzie? Jeśli mam w kości dostępny 1 czy 2kB to chcę
mieć swobodę jego użycia a nie ograniczenia.
Dostałem w prezencie szynę nowych PICów (16F877), ucieszyłem się
kombinując co ja z nich nie wystrugam, ale jak zacząłem się wgryzać w
temat to mi się odechciało po napisaniu może 1/10 kodu, wcześniej
robiłem na *51, teraz dostałem trochę atmeg, już widzę że to będzie to,
właśnie strugam do nich prymitywny programator.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Marek
Guest
Sun Nov 15, 2015 2:17 pm
On Sun, 15 Nov 2015 13:11:29 +0000, AlexY <alexy@irc.pl> wrote:
Daj sobie spokój z 16F.
Marek
Marek
Guest
Sun Nov 15, 2015 2:19 pm
On Sun, 15 Nov 2015 13:40:18 +0100, "J.F."
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Ale w takim procku mialbys jeszcze wiecej rejestrow do zapamietania
Smile
Albo podobny zestaw shadow Smile
Argument typu "a Porshe więcej pali".
Nic nie muszę pamiętać, to problem kompilatora.
Marek
Zbych
Guest
Sun Nov 15, 2015 4:18 pm
Na tak, przecież przełączanie wątków można robić na minimum na
16-bitach, sorry zapomniałem. Dobrze, że w innych firmach o tej zasadzie
nie słyszeli.
ten
pomysł?
Wow, Atmega ma 16 bitowe rejestry ogólnego przeznaczenia (nie chodzi o
rejestr PC)?
A co ma długość rejestrów do możliwości _liniowego_ adresowania?
8080 to potrafił, Z80 to potrafił, ale widać geniusze z microchipa na to
nie wpadli. Za to nie przeszkodziło im to opatentować mikrokontrolery,
które mają mniej nóżek niż bitów.
files
bytes
files
variable
directly.
jest nagminne).
Czyli mam uC z 4kB RAMu na pokładzie i zrobienie w nim "wielkiej"
tablicy przekraczającej 256B to przegięcie? Dobrze się czujesz?
janusz_k
Guest
Sun Nov 15, 2015 4:54 pm
W dniu 2015-11-15 o 13:20, Marek pisze:
J.F.
Guest
Sun Nov 15, 2015 5:06 pm
Smile
Albo podobny zestaw shadow :-)
I kompilator obsluzy Ci przerwanie szybko i bezpiecznie ...
J.
janusz_k
Guest
Sun Nov 15, 2015 5:07 pm
W dniu 2015-11-15 o 13:17, Marek pisze:
ten
pomysł?
rejestr PC)?
Tak i to nawet trzy, do tego dodawanie, odejmowanie od nich liczby 0-63,
gdzie wynik jest może być np: indexem do tablicy, kopiowanie rej 16bit,
poza tym lista rozkazów jest 16 bitowa.
Pozdr
Janusz_K
Marek
Guest
Sun Nov 15, 2015 5:58 pm
zasadzie
nie słyszeli.
Atmega posiada mechanizmy sprzętowego wsparcia przełączania wątków
czy wywłaszczenia cpu? Bo przypominam, że mówimy o Atmedze.
na to
nie wpadli.
Rotfl, jaka jest różnica między łączeniem rejestrów 8 bitowych w
8080 cxy Z80 (nie wiem po co te przykłady skoro mówimy o Atmedze i
PIC) w jakikolwiek sposób aby poruszać się w 16bit przestrzeni
adresowej od użycia rejestru wyboru banku (wyboru starszego bitu w
adresie)? Oba mechanizmy dają taki sam efekt i są tym samym. Ale to
nie oznacza, że są tak samo wydajnymi metodami w porównaniu do
pełnego jednego rejestru 16bitowego, gdzie jest realna (a nie
pośrednia) liniowość w zakresie 16 bit adresacji.
To, że C18 ma problem z odczytem tablic inaczej niż przez wskaźnik
(nie wiem po co robić inny odczyt) to tylko problem tego kompilatora,
jest hitec, jest sdcc a teraz nawet xc8. w tych też ten problem
występuje?
Zdefiniuj "większe". Problem jaki podajesz z tą tablicą jest
wydumany, bo zakłada odczyt bez użycia wskaźnika, co w wielu
przypadkach jest niefektywne.
Marek
Marek
Guest
Sun Nov 15, 2015 6:04 pm
On Sun, 15 Nov 2015 17:07:55 +0100, janusz_k <Janusz_kk@o2.pl> wrote:
0-63,
16bit,
A czy nie są to czasem łączone rejestry jak w 8080, przy czym zapis
odczyt i tak jest w 8bit. kawałkach?
Marek
Marek
Guest
Sun Nov 15, 2015 6:07 pm
zasadzie
nie słyszeli.
No to teraz wiem, kogo konkretnie miał na myśli Sebastian pisząc o
polskich wynalazcach najszybszych na świecie furmanek :-)
Marek
janusz_k
Guest
Sun Nov 15, 2015 7:03 pm
W dniu 2015-11-15 o 18:04, Marek pisze:
0-63,
16bit,
Tak są łączone i odczyt w kawałkach ale co to ma za znaczenie? operacje
są robione na obu tzn word i to jest istotne, służą do adresacji
pamięci.
Pozdr
Janusz_K
NOWY TEMAT
