Jarek M.
Guest
Thu Sep 30, 2004 6:44 pm
Popełniłem coś takiego:
Podłączyłem do komputera (płyta Shuttle AK32) aplikację układu TFDU4100 tak
by mieć port IrDA. Niestety miałem schemat od modelu TFDS4500! A okazało
się, że miedzy tymi akurat bliźniaczymi kostkami są różnice w
wyprowadzeniach. Efekt taki, że cały układ łącznie z rezystorami dość mocno
sie grzał...
Przelutowałem następnie wszystko jak należy i nic.
Moje pytanie jest takie:
- Jaka jest szanasa, że to jeszcze bedzie żyło i że po prostu namieszałem
coś w Biosie lub nie umiem tego właczyc w Windowsie 2000?
- A może spalilem coś na plycie głównej? Jak to sprawdzić?
Wojtek Kaniewski
Guest
Thu Sep 30, 2004 7:25 pm
sie grzał...
rok temu podłączałem TFDS4500 do płyty ze szczątkową dokumentacją i
zgodnie z prawem Murphy'ego dwa razy pod rząd podłączyłem źle. układ się
nagrzał tak, że nie mogłem utrzymać w ręku, ale do tej pory działa z
poprawnym okablowaniem.
w.
Jarek M.
Guest
Thu Sep 30, 2004 8:03 pm
A mógłbyś napisać mi swoje ustawienia w BIOSie i z Windowsa (o ile
używasz)? Chciałbym mieć jakiś pewny punkt o który by się można zaczepić i
testować dalej.
Póki co mój układ po "obmierzeniu" wygląda całkiem OK. Nie ma zwarć do
zasilania, napięcie przewodzenia na diodzie ok 1,6V, no i jak jest zasilany
i potraktuje go wiązką z pilota TV to na RxD coś jakby odbierał (na
woltomierzu DC widać spadek napięcia).
Wojtek Kaniewski
Guest
Thu Sep 30, 2004 8:05 pm
Jarek M. wrote:
używasz)?
w BIOSie po prostu ustawiłem tryb drugiego portu szeregowego na IrDA,
nic więcej. Windowsów nie używam, więc nie wiem jak się to konfiguruje.
pod tym systemem miałem do czynienia tylko z notebookowymi portami IrDA,
a to już zupełnie inna historia.
w.
Psychik
Guest
Thu Sep 30, 2004 8:40 pm
Użytkownik "Jarek M." <dlugijm@o2.pl> napisał:
Quote:
TFDU4100 tak by mieć port IrDA. Niestety miałem schemat od modelu
TFDS4500! A okazało się, że miedzy tymi akurat bliźniaczymi kostkami
są różnice w wyprowadzeniach.
dupa tam. sa takie same...
rezystorami dość mocno sie grzał...
u mnie dioda swiecila czerwonym (widzialnym!) swiatlem i rowniez sie
grzala - pamietam, ze pokrecilem zasilanie z masa...
a u mnie dzialalo.
namieszałem coś w Biosie lub nie umiem tego właczyc w Windowsie 2000?
99% ze to to. idz na allegro, poszukaj sprzedajacych irdy - oni maja w
swoich aukcjach dokladne opisy co i jak zrobic.
najpierw zrob to co napisalem wyzej.
Psychik
Jarek M.
Guest
Thu Sep 30, 2004 8:59 pm
Dnia Thu, 30 Sep 2004 23:40:12 +0200, Psychik napisaů(a):
Quote:
TFDU4100 tak by mieă port IrDA. Niestety miaůem schemat od modelu
TFDS4500! A okazaůo sić, ýe miedzy tymi akurat blięniaczymi kostkami
sŕ róýnice w wyprowadzeniach.
No dupa, dupa... ale TFDU4100, TFDS4500 i TFDT4500nie sa takie same!
Widziaůeú katalog?
Pin Number Function
´UĄ and ´TĄ Option ´SĄ Option
1 8 IRED Anode
2 1 IRED Cathode
3 7 Txd
4 2 Rxd
5 6 NC Do not connect
6 3 VCC1
7 5 SC
8 4 GND
Psychik
Guest
Thu Sep 30, 2004 9:17 pm
Uýytkownik "Jarek M." <dlugijm@o2.pl> napisaů:
wybacz. zobaczylem, to co chcialem, a nie to co napisales i pokrecilem.
ide w kimono...
Quote:
Widziaůeú katalog?
no, nie jeden ;-)
Psychik
Grzegorz
Guest
Thu Sep 30, 2004 10:16 pm
testować dalej.
zasilany
jesli cos sie moglo spalic, to tylko diody - ale skoro obmierzyles i zdaje
sie dzialac OK, to sama IrDA jest w porzadku. Na plycie raczej nic sie nie
powinno spalic, pod warunkiem, ze nie polaczyles zasialania z masa (ale
wtedy nie bedzie napiecia +5V na pinie zasilajacym na plycie glownej).
Pozostale przypadki zwarc testowalem w praktyce i nic sie nie podzialo -
przynajmniej na mojej plycie Gigabyte na KT400. Tak wiec zanosi sie na to,
ze musisz zmienic ustawienia..
Ewentualnie spotkalem sie z przypadkiem nadwrazliwosci ukladow tfds4500 i
jego klonow na zblizenie palca lub trzymanie w rece... Najlepiej jesli IrDA
lezy swobodnie na biurku (ale problemy z dotykiem pojawiaja sie przy samej
transmisji. Windows powinien ja wykryc niezaleznie od tego).
Pozdr.
G.
ziel
Guest
Fri Oct 01, 2004 5:53 pm
On Behalf Of Psychik
pokrecilem. ide w kimono...
Moze zle rozumuje, ale czy spanie w obcym kulturowo ubraniu, pozwala
na szybsza/lepsza regeneracje psychiczna i fizyczna?
Quote:
Widziaueu katalog?
no, nie jeden
Ja tez! Najbardziej mi sie podobal katalog Fasion 2004. *)
pzdr
Artur
*) Dla niewtajemniczonych.
Fasion, to taki kanal w kablowkach, gdzie nadaja obecne trendy w modzie.
Oczywiscie w/g wlasnego uznania.
Mnie najbardziej podobaja sie trendy letnie.
W satelitarnych tez pewnie wystepuje ten kanal, ale nie mam mozliwosci
zweryfikowania.
Archiwum grupy:
http://niusy.onet.pl/pl.misc.elektronika
Jarek M.
Guest
Fri Oct 01, 2004 7:03 pm
Dnia Thu, 30 Sep 2004 21:44:55 +0200, Jarek M. napisał(a):
ciach
Problem rozwiązany.
Jestem w pełni podziwu dla producentów tego układu. Kostka przeszła piekło
i nadal żyje. Niesłusznie założyłem sobie, że skoro coś nagrzało się tak,
że stopiło silikon, to coś musiało się zepsuć.
Po przelutowaniu jak należy, i ODPOWIEDNIM ustawieniu BIOSU, śmiga aż miło.
Wielkie dzięki za materiały przesłane na priwa.
Psychik
Guest
Fri Oct 01, 2004 7:16 pm
BTW, popraw kodowanie. iso-8859-13 to jakies cudactwo...
Psychik
Jarek M.
Guest
Sat Oct 02, 2004 5:53 pm
Dnia Fri, 1 Oct 2004 22:16:38 +0200, Psychik napisał(a):
oo, faktycznie, coś mi się chyba rypło w 40tude...
teraz lepiej?
