RTV forum PL | NewsGroups PL
Czy nowy silnik cieplny z filmów YouTube to prawdziwa rewolucja technologiczna?
Dziwny silnik
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czy nowy silnik cieplny z filmów YouTube to prawdziwa rewolucja technologiczna?
Goto page Previous  1, 2, 3
J.F.
Guest
Mon Mar 02, 2015 1:25 pm
Użytkownik "myszek" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:54F2DF2B.783B2AEE@lodz.tpsa.pl...
"J.F." wrote:
Quote:
I trafia na górkę od poprzedniej kulki.
Do tego czasu ostygna i znikna.
To i tak zadziwiajaco szybko sie kreci.
No wlasnie, jak na moje oko za szybko do tego wyjasnienia.
Niezle wyjasnienie elektromagnetyczne znalazlem tu:
http://www.physic.ut.ee/instituudid/efti/loengumaterjalid/elmag/KuullaagerMootorAJP1978.pdf
Z grubsza - obrot kulki w lozysku w polu magnetycznym, wytworzonym
przez przeplyw pradu, powoduje powstanie pradow wirowych, odpowiednie
zmiany pola magnetycznego i - po dlugich rachunkach - wychodzi
maly, lecz niezerowy moment napedzajacy wal.
Zaraz ... skad to pole magnetyczne ?
Plynacy przez kulki prad owszem, pole wytworzy, ale w nieuzytecznym
kierunku.
Przez oske tez nieuzyteczny.
obracanie tej kulki, tak jak oni sugeruja ? To musi byc bardzo, bardzo
maly efekt.
Quote:
Pozostaje tylko sprawdzic, ktora teoria jest sluszna.
No wlasnie - maly moment.
w cytowanej pracy 3.65e-6 Nm przy 5A.
na filmie powiedzmy ze plynie 50A, moment moglby wzrosnac 100 razy
..... ale to nadal znikomo malo, a te wirniki przyspieszaja jak glupie
W sumie to mozna by dac przy koncach male cewki, niech wytworza
odpowiednie pole ... ale nie ma ich.
Jeszcze mi jedna rzecz wpadla do glowy - magnetostrykcja.
Jak powszechnie wiadomo, ferromagnetyki zmieniaja wymiary pod wplywem
pola magnetycznego, a takie 50A w ferromagnetyku moze generowac pole
spore.
Ale one sie chyba wydluzaja pod wplywem pola, i tu ... wydaje mi sie,
ze efekt bedzie hamujacy.
jeszcze inne cudo to histereza i magnetyzacja metalu. Ale czy
powstanie z tego jakis efekt odpychajacy ?
J.
bartekltg
Guest
Mon Mar 02, 2015 2:08 pm
Z prądu wyindukowanego w obracającym się w polu magentycznym
przewodniku.
Obejrzyj rysunki.
maly efekt.
Tan silnik ledwo się obraca przy kilkudziesięciu amp;-)
na filmie powiedzmy ze plynie 50A, moment moglby wzrosnac 100 razy ....
ale to nadal znikomo malo, a te wirniki przyspieszaja jak glupie ...
Moment tego silnika, w przeciwieństwie do większości elektrycznych,
zależy od obrotów.
Jeśli moment silnika jest 3 razy większy niż opór łożysk,
to czemu ma nie rozpędzać się? Opóry będą rósły dość wolno.
pola magnetycznego, a takie 50A w ferromagnetyku moze generowac pole spore.
W publikacji, którą podawałem, jest mniej czytlene wyjaśnienie wersji
elektromagnetycznej, ale jest cały zestaw odniesień do publikacji
z innymi wyjaśnieniami. Może ktoś to rozważał.
pzdr
bartekltg
J.F.
Guest
Mon Mar 02, 2015 2:32 pm
Użytkownik "bartekltg" napisał w wiadomości
odpowiednie
przewodniku.
Obejrzyj rysunki.
bardzo
maly efekt.
Ale tez przy napieciu 0.0nic V :-)
zależy od obrotów.
Ten z drewna to nie wiem, ale byl drugi z normalnym wirnikiem od
silnika.
Moment rzedu 10^-6 to bedzie go rozkrecal, rozkrecal, rozkrecal ...
J.
bartekltg
Guest
Mon Mar 02, 2015 2:44 pm
On 02.03.2015 14:32, J.F. wrote:
Ale tez przy napieciu 0.0nic V Smile
W Twoim filmiku jest 6V.
W filmiku pdoanym przez A.L, jest 1.7 (i duużo A).
Lekko licząc to jest kilkaset W. Dla prawdziwego
silnika to przyzwoita moc.
zależy od obrotów.
Ten z drewna to nie wiem, ale byl drugi z normalnym wirnikiem od silnika.
Pamietaj, ze wyczyścił wcześniej łożyska.
No i nie ma stojana magentycznego, który odpowiada za cześć
_wrażenia_ oporu przy kręceniu takim silnikiem.
Rozkręca się też chwilę.
Twój filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=tb2GUiV8Bf0
0:55
Kręci się swobodnie, bardzo mały opór.
Dalej, 1:00 - 1:25
Posłuchaj dzwięku. Rozkręca się _powoli_.
pzdr
bartekltg
J.F.
Guest
Mon Mar 02, 2015 6:03 pm
Użytkownik "bartekltg" napisał w wiadomości grup
6V to jest napisane na transformatorze.
Jak myslisz - jakie napiecie moze powodowac prad powiedzmy 50A w
precie stalowym o srednicy 5 mm ?
Quote:
Twój filmik:
0:55
Dalej, 1:00 - 1:25
Mowisz ze popelnilem blad i jest to rozkrecanie adekwatne to momentu
obrotowego rzedu 10^-6Nm ?
A co mi tam, zgodze sie nawet na 10^-5Nm :-)
J.
bartekltg
Guest
Mon Mar 02, 2015 8:24 pm
Jak myslisz - jakie napiecie moze powodowac prad powiedzmy 50A w precie
Twój filmik:
0:55
Dalej, 1:00 - 1:25
A co mi tam, zgodze sie nawet na 10^-5Nm Smile
Moment bezwładności tego to jakieś (3cm)^2*200g = 2e-4 kg*m^2
Tam miałaś 3.6E-6 Nm przy 5A. Tu masz coś rzędu 200A.
Moment siły rośnie z _kwadratem_ natężenia. 40 razy większy
prąd to 1600 razy większy moment.
Zeby się rozpędzić o 30obrotów na sekundę w ciagu 10 sekund wystarczy
moment 3E-3Nm
Rzędy sie zgadzają. Prąd dość pobieżnie oceniliśmy, ale i konstrukcja
jest inna oraz bardzo zgrubnie szacowałem moment bezwładnoiści.
Na minus jest to, że moment zależy od prędkośći kątowej.
Ale nie jest to niemożliwe.
Pamiętaj też, że podawana przez Ciebie wartość to moment zmierzony,
nie teoretyczny.
pzdr
bartekltg
NOWY TEMAT
