RTV forum PL | NewsGroups PL
Czy nawijanie drutu na kabel wiatraka chłodnicy Fiat da impuls do sygnalizacji?
dioda sygnalizująca włączenie wiatraka chłodnicy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czy nawijanie drutu na kabel wiatraka chłodnicy Fiat da impuls do sygnalizacji?
Goto page 1, 2  Next
identifikator: 20040501
Guest
Thu Mar 10, 2011 3:32 pm
jak Panowie sądzą, widziałem kiedyś takie rozwiązanie, że na kabel WN w
samochodzie nawijało się kilka zwojów drutu i na wyjściu tego drutu
pojawiały się impulsy które można było wykorzystać w jakimś układzie -
konkretnie obrotomierzu...
czy dało by się tak zrobić z wentylatorem chłodnicy w samochodzie? debile
(nie mam wprost słów) kretyni budujący Fiaty nie dali w liczniku czujnika
temperatury silnika...
chodzi mi o to, czy jeśli nawinę na kabel od wiatraka drut to czy po
włączeniu pojawi się na nim jakieś napięcie? to prąd stały więc pewnie nie,
ale może Ktoś się bawił i wie, że jednak tak?
Waldemar Krzok
Guest
Thu Mar 10, 2011 3:36 pm
Am 10.03.2011 15:32, schrieb identifikator: 20040501:
debile (nie mam wprost słów) kretyni budujący Fiaty nie dali w liczniku
czujnika temperatury silnika...
nie, ale może Ktoś się bawił i wie, że jednak tak?
Ciągniesz konia pod górę? Możesz kombinować z hallotronem i innymi
dziwadłami, ale najprościej wpiąć się po prostu równolegle do
wentylatora. Tylko z temperaturą nie ma to dużo do czynienia. Lepiej dać
termistor na blok silnika.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Guest
Thu Mar 10, 2011 4:22 pm
fakt, nie pomyślałem,
myślałem o podpięciu czujnika, ale dużo szukałem i nie znalazłem żadnego
czujnika który nadawał by się do przyklejenia do silnika - do tego nie wiem
jak zrobić połączenie z tym czujnikiem, przecież silnik cały czas się
trzęsie moment przewody odpadną...
widział Ktoś odpowiedni czujnik temperatury?
Waldemar Krzok
Guest
Thu Mar 10, 2011 4:41 pm
Am 10.03.2011 16:22, schrieb identifikator: 20040501:
wiem jak zrobić połączenie z tym czujnikiem, przecież silnik cały czas
się trzęsie moment przewody odpadną...
Pewnie. Bierzesz czujnik temperatury z jakiegoś samochodu, który ci
podpasuje. Albo robisz obejmę ze sprężystej blachy i wciskasz do niej
termistor. Mój ojciec dorobił kiedyś termistor do Dacii. W bloku silnika
było parę nagwintowanych otworów i do jednego pasował termistor od chyba
Fiata 125p. Obejrz swój silnik, zobacz, gdzie się możesz przyczepić a
potem szukaj odpowiedniego termistora. A co do trzęsącego się silnika to
zauważ, że jest tam kilka innych przewodów, które też się trzęsą.
A jak zrobisz pomiar tak, że odpadnięcie przewodu pokaże maksimum, to
masz jeszcze detekcję błędu Wink.
Waldek
bratPit
Guest
Thu Mar 10, 2011 6:35 pm
ale też nie ma po co tak kombinować,
przecież ten samochód na pewno ma jakiś czujnik temperatury cieczy do modułu
silnika, można wykorzystać ten czujnik - w sieci na pewno są parametry
owego, jedyny problem jest taki aby dołożony układ pomiarowy był dopasowany
do istniejącego układu - nie wpływał na odczyt temp przez moduł silnika,
brat
J.F.
Guest
Thu Mar 10, 2011 7:54 pm
A ogladales silnik, czytales ksiazke "sam naprawiam", instrukcje
obslugi ?
Bo mnie sie wydaje ze odpowiedni czujnik tak jest, komputer go
obsluguje i pewnie nawet lampke zapala jak jest zla temperatura.
J.
PeJot
Guest
Thu Mar 10, 2011 9:33 pm
W dniu 2011-03-10 19:54, J.F. pisze:
Tak jest w Fabii II, w niektórych opcjach wyposażenia - termometru
cieczy nie ma, ale kontrolka przegrzania jest. Trochę to denerwuje.
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Guest
Thu Mar 10, 2011 9:56 pm
pytanie, jak taki przetwornik zachowa się w temperaturze -20 stopni C?
http://allegro.pl/adc0831-dip8-8-bit-ad-konwerter-nsc-i1492244630.html
entroper
Guest
Thu Mar 10, 2011 10:02 pm
Użytkownik "PeJot" <PeJot@o2.pl> napisał w wiadomości
news:ilbcim$nan$1@news.onet.pl...
wnioski z obserwacji mam takie, że w dobrym, sprawnym samochodzie
termometr jest w zasadzie niepotrzebny, bo po nagrzaniu silnika, zima czy
lato i tak stoi na prawidłowej temperaturze zadawanej przez termostat.
Wystarczyłaby kontrolka nagrzania silnika i przekroczenia temperatury (w
jakimś samochodzie nie ma kontrolki przegrzania?). To już lepiej mieć
kontrolkę temperatury oleju.
e.
wojtek
Guest
Thu Mar 10, 2011 10:16 pm
e.
A ja mam i tep. oleju i wody no i napięcie akumulatora, a auto nie takie
stare... z roku 2003. I fajnie wygląda tyle wskazówek na desce Wink.
wojtek
bbk
Guest
Fri Mar 11, 2011 4:31 am
On 2011-03-10 22:02, entroper wrote:
Quote:
Użytkownik "PeJot"<PeJot@o2.pl> napisał w wiadomości
e.
Ojca Toyota ma kontrolkę temperatury, która świecąc na niebiesko
świadczy o niedogrzanym silniku, potem gaśnie, a jak silnik zacznie się
przegrzewać powinna zaświecić się na czerwono.
DS5
gg 3623116
PeJot
Guest
Fri Mar 11, 2011 7:31 am
W dniu 2011-03-10 22:02, entroper pisze:
W samochodach które miałem ( silniki <1.4 l ) w tęgie zimy ( <-15 ) były
problemy z ogrzewaniem. Mimo sprawnego termostatu zbyt wiele ciepła
uciekało z samego bloku silnika i pasażerowie narzekali na zimno.
Wystarczyło *częściowo* przymykać wloty powietrza aby ciecz osiągała
typowe 95 stopni i w samochodzie było ciepło. Tyle że do tego potrzeba
termometru a nie kontrolki.
OIDP Skoda Felicja przed chłodnicą miała fabrycznie prowadnice do
przymykania wlotu.
P. Jankisz
Marcin Wasilewski
Guest
Fri Mar 11, 2011 1:03 pm
Użytkownik "identifikator: 20040501" <NOSPAMtestowanije@go2.pl> napisał w
wiadomości news:ilbeck$p9l$1@mx1.internetia.pl...
Będzie miał mniejsze szumy?
klaudiusz
Guest
Fri Mar 11, 2011 1:10 pm
modułu silnika, można wykorzystać ten czujnik - w sieci na pewno są
parametry owego, jedyny problem jest taki aby dołożony układ pomiarowy
był dopasowany do istniejącego układu - nie wpływał na odczyt temp przez
moduł silnika,
Zależy, który fiat. Jeśli chodzi Punto I to:
Jak ma tylko lampkę, to w bloku silnika jest bimetal mający 2 pozycje.
Jeśli chciałby wskazówkę, musi wymienić czujnik od wersji w której jest
wskazówka na desce.
qlphon
Guest
Fri Mar 11, 2011 1:56 pm
jeśli przymykanie wlotu chłodnicy rozwiązuje problem
oznacza to bardzo powszechną drobną usterkę - termostat otwarty zbyt mocno
wymiana termostatu na sprawny poprawia ogrzewanie kabiny, pracę silnika
i obniża zużycie paliwa
[sprawdzone, na prawie wszystkich moich autach!]
btw: kiedyś była nawet taka moda, żeby w ogóle usuwać termostat - żeby
silnik na pewno sie nie przegrzał
imho głupota totalna...
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
