RTV forum PL | NewsGroups PL
Czy licznik jednofazowy z Allegro jest wystarczający do domu? Co oznacza prąd bazowy?
Działanie licznika energii
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czy licznik jednofazowy z Allegro jest wystarczający do domu? Co oznacza prąd bazowy?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
Mateusz Bogusz
Guest
Mon Feb 07, 2022 7:57 am
On 06.02.2022 21:38, sword wrote:
Quote:
Mam podpięty licznik F&F LE-01d od 5 lat i do tej pory działa bez problemu.
https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-energii-elektrycznej/513-licznik-zuzycia-energii-le-01d.html
Od ponad roku spisuję właśnie co miesiąc odczyty w celu sprawdzenia
dokładności
pomiarów z licznikiem głównym. Na chwilę obecną licznik nie wykazuje ma
żadnych
odchyłek.
Wow przez 5 lat tyle samo co do kWh co w tym dużym w skrzynce?
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Janusz
Guest
Mon Feb 07, 2022 10:09 am
W dniu 2022-02-07 o 07:57, Mateusz Bogusz pisze:
problemu.
dokładności
ma żadnych
odchyłek.
Ale co w tym dziwnego? liczniki elektroniczne są bardzo dokładne, i
muszą spełniać odpowiednie wymagania dokładności pomiarowej, więc jeśli
główny ma elektroniczny to trudno żeby było inaczej, ewentualne róznice
mogą być na poziomie watów których i tak liczniki nie pokazują.
Janusz
heby
Guest
Mon Feb 07, 2022 10:22 am
Akumulacja błedu. Zakładam, że autorowi chodziło nie o błąd sumaryczny,
na przestrzeni lat, tylko o zgodnośc miesięczną. Na przestrzeni lat jest
mało prawdopodobne, aby liczniki były synchroniczne "na poziomie watów".
Nikomu to z resztą potrzebne nie jest.
J.F
Guest
Mon Feb 07, 2022 6:41 pm
problemu.
dokładności
ma żadnych odchyłek.
Nie pokazuja, ale zliczaja.
Bardzo dokladne ... ale 0.1% od ilosci energii skumulowanej przez
lata, to juz nie jest zero.
No i dochodzi pobor energii samego licznika - "glowny" powinien to
zliczyc, ale moze ten elektroniczny ma akurat bardzo małą ..
J.
sword
Guest
Mon Feb 07, 2022 7:15 pm
On 2022-02-07 07:57, Mateusz Bogusz wrote:
Pomiary mam z 14 miesięcy do tyłu i spisuję bez przecinka czyli powiedzmy
błąd odczytu w porywach +/- 0.5kWh.
Wcześniej nie wpadłem na to, żeby sprawdzać :)
sword
Janusz
Guest
Mon Feb 07, 2022 9:26 pm
W dniu 2022-02-07 o 18:41, J.F pisze:
problemu.
dokładności
Napisałem że nie zliczają?
Ale nadal mniej niż 1kWh za ten okres.
Czyli nie zliczy.
Janusz
Janusz
Guest
Mon Feb 07, 2022 9:29 pm
W dniu 2022-02-07 o 19:15, sword pisze:
Przecinek i tak Ci nic nie daje bo główny i tak liczy w całych kWh
(elektroniczny oczywiście).
Janusz
J.F
Guest
Mon Feb 07, 2022 10:23 pm
problemu.
dokładności
Napisales, ze zliczone wartosci sie nie roznia.
tylko:
-w okresie tego roku pobrales mniej niz 1000kWh ?
-LE-01 wyswietla dwa miejsca po przecinku,
-i ma deklarowana klase dokladnosci B, czyli jak rozumiem 1% z grubsza
podsumowujac.
Czyli nie zliczy.
Pobor wlasny LE-01 8VA 0.4W.
0.4W to przez rok 3.5kWh.
jest jeszcze kwestia rezystancji bocznika/spadku napiecia na liczniku.
J.
M M
Guest
Mon Feb 07, 2022 10:40 pm
niedziela, 6 lutego 2022 o 19:15:23 UTC+1 napisał(a):
Quote:
Co uważasz pod pojęciem że przestanie działać? Jedynie licznik przedplatowy ma w środku coś co rozłączy prąd.
Sprawdzić czy nie nowy dwukierunkowy i inteligentny ze zdalnym odczytem.
Rozliczam się normalnie (nie przedpłatowo), wymienili mi niedawno starszy kilkuletni na taki właśnie nowy przy okazji przyłączenia PV.
Jakiś czas później w chwili zmiany taryfy z G11 na G12 (robionej zdalnie - podjechało auto w barwach "Energa Operator" ale na 99% bez wysiadania i otwierania skrzynki) było krótkie "mignięcie" (ledwo zauważalne, ale UPS zapiszczał) - może jakiś restart licznika po zmianie ustawień. Może teraz już robią uniwersalne liczniki w których funkcję przedpłatowości aktywuje się programowo. W wolnej chwili zrobię zdjęcie z jakimiś oznaczeniami typu licznika. Trochę strach się bać że kiedyś ktoś to zdalnie zhackuje i wyłączy (albo zmieni taryfę na droższą). Póki co podjeżdża auto czyli zasięg jest ograniczony, ale kto wie czy następna wersja nie będzie przez sieć GSM...
Mateusz Bogusz
Guest
Tue Feb 08, 2022 8:32 am
Jak liczy w całych jeżeli na wyświetlaczu pokazuje do jednego miejsca po
przecinku?
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Janusz
Guest
Tue Feb 08, 2022 3:04 pm
W dniu 2022-02-07 o 22:23, J.F pisze:
problemu.
dokładności
A mają się różnić? Jakby tak było to autor by to napisał.
tylko:
podsumowujac.
No i co z tego, klasa dokładności w właściwy uchyb dwóch liczników jak
widać to nie to samo.
Czyli nie zliczy.
Czyli jaki procent przy dziennym zużyciu np 10kWh? Smile
Jak widać rzecz pomijalna.
W ten sposób kable i wszystkie styki za licznikiem też trzeba dodać i
będzie tego kilkakrotnie więcej niż oporność bocznika miernika, paranoję
się leczy, więc nie idź już dalej tą drogą.
Janusz
J.F
Guest
Tue Feb 08, 2022 3:35 pm
problemu.
dokładności
No wlasnie - zeby tak dokladnie trafic w drugi miernik ... moze jednak
powinn sie roznic ...
tylko:
podsumowujac.
Tym niemniej jak ma miec 1% ... czy ktos sie stara, aby byl duzo
lepiej?
Czyli nie zliczy.
Ale kolega juz rok spisuje.
No chyba, ze sobie odejmuje co miesiac, i na roznice 1kWh nie zwraca
uwagi.
Nie chodzi o paranoje, tylko spadek napiecia jakis jest,
z sieci dochodzi powiedzmy 230V, z licznika glownego wychodzi 229V,
a z dodatkowego 228V. Jak licznik liczy moc na wyjsciu, to jest jednak
0.5% roznicy.
No chyba, ze przesadzilem z tym 1V przy pelnym prądzie ... ale wtedy
sa mV przy malych pradach ... i co - tani licznik precyzyjnie to
mierzy/zlicza ?
J.
Janusz
Guest
Tue Feb 08, 2022 6:26 pm
W dniu 2022-02-08 o 15:35, J.F pisze:
mierzy/zlicza ?
Nie masz pojęcia jak precyzyjne są to mierniki, np ADE7758
Błąd pomiaru jest
"Less than 0.1% active energy error over a dynamic range of
1000 to 1 at 25°C "
Janusz
Janusz
Guest
Tue Feb 08, 2022 6:30 pm
W dniu 2022-02-08 o 08:32, Mateusz Bogusz pisze:
przecinku?
Główny domowy? bo o takim pisałem, ja mam tylko pełne jednostki na swoim.
Janusz
J.F
Guest
Tue Feb 08, 2022 11:49 pm
mierzy/zlicza ?
Błąd pomiaru jest
1000 to 1 at 25°C "
Jesli rozumiec o to tak, ze maja 0.1% przy 4kW i 4W, to rzeczywiscie
zaj** dokladne.
Ale do tego dochodzi dokladnosc bocznika, napiecia odniesienia
.... tak swietnie stabilne i mozna skalibrowac, czy praktyczna
dokladnosc jednak gorsza ?
J.
NOWY TEMAT
