Goto page 1, 2 Next
Mateusz Bogusz
Guest
Fri Oct 07, 2022 6:56 am
Czy jak mam 6 paneli PV w szere...stringu, gdzie każdy daje 30-32V na
obciążeniu, to mogę bezpośrednio pod nie podpiąć np. ładowarkę od
komputera i będzie działać?
Pytam bo tak usłyszałem.
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
J.F
Guest
Fri Oct 07, 2022 8:20 am
Ogolnie: raczej mozesz, ale pewnosci nie ma.
Te ładowarki/zasilacze impulsowe i tak zaczynaja od wyprostowania
napiecia, i DC im nie przeszkadza.
Ale:
-mogą miec wbudowane PFC, ktore na DC ... tez powinno dobrze dzialac,
ale kto wie, co wymyslili,
-kwestia uziemienia i ochrony porażeniowej ... ładowarki zazwyczaj
izolowane, a bolca nie maja, lub sluzy do podlaczenia ekranu
chroniącego przed emisją fal radiowych, ale o jakims wyrownaniu
potencjalow mozna by pomyslec. Zeby jakis przypadkowy ladunek
elektrostatyczny nie urósł do kV, albo zeby piorun nie zabil.
- ogniwa maja 30-32V zapewne bez obciążenia, a pod obciązeniem spada.
albo to pod obciązeniem, a bez obciązenia rosnie.
Ogolnie - trzeba sie spodziewac duzego zakresu napiec, na szczescie
te zasilacze czesto projektowane na zakres np 110-260V.
Ale zeby nie pojawilo sie za duzo przy pelnym sloncu.
J.
Mateusz Bogusz
Guest
Fri Oct 07, 2022 10:17 am
Dużo tych "ale" ;-)
A tak z innej beczki - każdy agregat prądotwórczy generuje "ładną
sinusoidę" na wyjściu? Czy takim typowym agregatem z marketu (o ile mocy
nominalnej wystarczy) to mogę zasilać falownik np. lodówkę lub wręcz
pompę ciepła (jednofazową o mocy <= 3KW)?
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Oct 07, 2022 10:39 am
Hello J.F,
Ale:
Niektóre kontrolery PFC nie zaczną działać, dopóki nie wykryją
przejścia przez zero. I wtedy na wyjściu masz tętniące 320V DC zamiast
380V - zasilacz może nie ruszyć, może nie osiągać napięcia
wyjściowego, mogą zadziałać zabezpieczenia i się wyłączy a w
najgorszym przypadku może się przegrzewać i zepsuć.
PFC jest obowiązkowe w zasilaczach komputerowych o mocy ponad 75W.
W zasilaczach oświetlenia o mocy ponad 25W wysoki PF można realizować
hybrydowo - np. są flybacki modulujące moc w zalezności od napięcia
wejściowego i zapewniające wysoki PF.
Panele warto uziemić.
100-240 na nalepce, konstrukcyjnie 85-265V AC - co daje zakres DC
125-375V
Maksymalne napięcie paneli jest zazwyczaj ściśle określone.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Andrzej W.
Guest
Fri Oct 07, 2022 10:47 am
W dniu 07.10.2022 o 08:56, Mateusz Bogusz pisze:
Nie spotkałem jak dotąd zasilacza impulsowego z 220VAC/50Hz AC-DC
(wiem, w każdym sklepie są
, zawsze jest to mostek prostowniczy i
zasilacz DC-DC opcjonalnie poprzedzony PFC.
PFC są:
- pasywne, umieszczone po stronie AC, ale są to ciężkie i obecnie już
chyba nie stosowane rozwiązania, dadzą sobie radę z DC.
- aktywne, umieszczone za prostownikiem, czyli przetwornica DC-DC
step-up, powinny dać sobie radę z DC.
Sama przetwornica DC-DC też da sobie radę z DC.
Prostownik na wejściu też da sobie radę z DC.
Co do zakresu napięć, na obudowie przeważnie masz podany zakres dla AC,
ale w katalogach przyzwoitych producentów masz już AC i DC.
Np. dla przetwornicy Mean Well z serii LSP-160 zakres napięć wejściowych
określony jest jako: 100 ~ 264VAC, 141 ~ 370VDC.
Pamiętasz pierwiastek z dwóch? On Ci pomoże przeliczyć zakres AC na DC.
Oczywiście, to co piszę sprawdzi się pewnie w 95% przypadków.
Zawsze się może trafić jakaś cudowna konstrukcja, która się mocno
zdziwi, na widok DC.
AWa.
dolczak
Guest
Fri Oct 07, 2022 11:03 am
W dniu 2022-10-07 o 12:47, Andrzej W. pisze:
PFC są:
No a co z optymalnym obciążeniem paneli?? są 2 wyjścia:
1. będą niedociążone więc wystąpi strata mocy
2. będą przeciążone i napięcie gwałtownie siądzie
i to wszystko zmienne w funkcji oświetlenia
Cezar
Guest
Fri Oct 07, 2022 11:04 am
Dużo tych "ale" ;-)
Agregat produkuję ładną sinusoidę bez obciążenia. Częstotliwość i
napięcie też fluktuują.
Jeżeli Twojemu falownikowi to nie przeszkadza to OK.
Są też agregaty z inwerterowe (mają wbudowany falownik)
c.
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Oct 07, 2022 12:58 pm
Np. prostownik jednopołówkowy na wejściu
Jacek
I hate haters.
Mateusz Bogusz
Guest
Fri Oct 07, 2022 1:04 pm
On 07.10.2022 13:04, Cezar wrote:
Skoro agregat (załóżmy) ma AVR to jaki jeszcze cel ma spełniać ten falownik?
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
m
Guest
Fri Oct 07, 2022 1:22 pm
Bez problemu zasilam laptopa z 6 paneli połączonych szeregowo. Nic się
nie dzieje.
Oczywiście moc dostępna na panelach musi być większa od pobieranej przez
laptopa.
Michał
J.F
Guest
Fri Oct 07, 2022 1:48 pm
Moze pradnica pracuje na wyzszej czestotliwosci czy 3 fazach,
albo ma wirnik z magnesami stalymi,
a chca miec porzadne napiecie wyjsciowe.
Tylko ... sinusoidalny ten inwerter, czy prostokątny ...
J.
Mateusz Bogusz
Guest
Fri Oct 07, 2022 5:50 pm
"Inwerter generuje najbardziej stabilne napięcie na wyjściu generatora.
Energia z generatora jest dostosowywana przez elektronikę falownika
dokładnie do sinusoidalnego wyjścia 230 V / 50 Hz. Dlatego agregat
inwertorowy często ma bardziej stabilne napięcie na wyjściu niż w
konwencjonalnym gnieździe. Jest to jeden z powodów, dla których agregaty
inwerterowe są zalecane do zasilania wrażliwych urządzeń."
To reklama czy to prawda?
https://www.hechtpolska.pl/info/Czesto-zadawane-pytania-dotyczace-agregatow
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
J.F
Guest
Mon Oct 10, 2022 7:55 am
Moje wrazliwe oko wychwytuje "dostosowywana" a nie "sinusoidalne".
Tzw "sinusoida aproksymowana prostokątem"?
Moze byc w tym troche prawdy, ale stary generator powinien miec jakąś
stabilizacje napięcią.
A urządzenia ... IMO - coraz mniej wrazliwe.
J.
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Oct 11, 2022 1:08 am
J.
I mają stare generatory stabilizację napięcia. Jak ma prądnice prądu przemiennego to częstotliwość robi prędkość obrotowa. Jak się zwiększa obciążenie to spada napięcie i prędkość obrotowa. To automat daje więcej paliwa rośnie częstotliwość i napięcie. Tolerancja napięcia w sieci jest duża. W bardzo starym agregacie prądotwórczym widziałem regulator odśrodkowy Watta który regulował prędkość obrotowa silnika spalinowego.
Mateusz Bogusz
Guest
Tue Oct 11, 2022 5:21 am
On 11.10.2022 01:08, Zenek Kapelinder wrote:
Czyli jak w kosiarce.
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Goto page 1, 2 Next
