RTV forum PL | NewsGroups PL
Czy grzejnik w pomieszczeniu wpłynie na działanie czujnika podczerwieni?
Czujnik na podczerwie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czy grzejnik w pomieszczeniu wpłynie na działanie czujnika podczerwieni?
Goto page 1, 2  Next
Osadnik
Guest
Mon Aug 04, 2008 8:04 am
Wiadomo mniej wiej jak toto działa ale czy nie będzie problemu jeśli w
pomieszczeniu bedzie mocno nagrzany grzejnik? bo w sumie i grzejnik i
człowiek oddaje ciepło.
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Aug 04, 2008 9:25 am
Jeśli masz na myśli czujkę PIR alarmową to problem będzie. Wytworzy sie
obieg powietrza a wraz z nim jego turbulencje. Powierzchnie "widziane"
przez czujkę będą omywane falami powietrza o zmiennej temperaturze albo
zacznie się ruszać firana i już masz kilka - kilkadziesiąt fałszywych
alarmów w ciągu roku. Trudno jest pogodzić czujkę PIR z kaloryferem Smile
Jacek
Osadnik
Guest
Mon Aug 04, 2008 9:50 am
Jacek Maciejewski pisze:
nie chodzi o alarmową ale taką do światła jak jest w popularnych lampach
halogenowych.
ostre skierowanie jej pola na konkretny punkt pomoże? to ma być do
małego WC w którym jest grzejnik.
PAndy
Guest
Mon Aug 04, 2008 10:07 am
"Osadnik" <osadnik.www@wp.pl> wrote in message
news:g76g6c$e5r$1@nemesis.news.neostrada.pl...
halogenowych.
inna dlugosc fali - termiczna IR ma znacznie wieksza dlugosc fali
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Aug 04, 2008 12:22 pm
Dnia Mon, 04 Aug 2008 10:50:04 +0200, Osadnik napisał(a):
halogenowych.
To są czujki o bardzo zbliżonej konstrukcji i funkcjonalnosci. Ale raczej
mają gorsze parametry od alarmowych a myślę tu o ukształtowaniu
charakterystyki przestrzennej oraz o analizie sygnału z elementu
światłoczułego.
Eksperyment wykaże wszystko Smile, wypróbuj. Ponieważ czujka jest szerokokątna
więc raczej nie umieścisz jej na ścianie tak by "nie widziała" grzejnika.
Można ewent. próbować umieścić ją na suficie tak by górna krawędź pola
widzenia była skierowana pionowo w dół a grzejnik był poza nią. Pamiętaj o
regulacji czułości.
Jacek
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Aug 04, 2008 12:23 pm
Dnia Mon, 4 Aug 2008 11:07:49 +0200, PAndy napisał(a):
ejże? Smile a jakieś dane masz?
Jacek
PAndy
Guest
Mon Aug 04, 2008 1:00 pm
"Jacek Maciejewski" <jacmacwytnij@o2.pl> wrote in message
news:gvav6x54wo1w.puayyh6jsn1x.dlg@40tude.net...
"Infrared radiation has wavelengths between about 750 nm and 1 mm, spanning
three orders of magnitude. Humans at normal body temperature can radiate at
a wavelength of 10 microns."
"A third scheme divides up the band based on the response of various
detectors:[6]
Near infrared (NIR): from 0.7 to 1.0 micrometers (from the approximate end
of the response of the human eye to that of silicon)
Short-wave infrared (SWIR): 1.0 to 3 micrometers (from the cut off of
silicon to that of the MWIR atmospheric window. InGaAs covers to about 1.8
micrometers; the less sensitive lead salts cover this region
Mid-wave infrared (MWIR): 3 to 5 micrometers (defined by the atmospheric
window and covered by Indium antimonide [InSb] and HgCdTe and partially by
lead selenide [PbSe])
Long-wave infrared (LWIR): 8 to 12, or 7 to 14 micrometers: the atmospheric
window (Covered by HgCdTe and microbolometers)
Very-long wave infrared (VLWIR): 12 to about 30 micrometers, covered by
doped silicon
These divisions are justified by the different human response to this
radiation: near infrared is the region closest in wavelength to the
radiation detectable by the human eye, mid and far infrared are
progressively further from the visible regime. Other definitions follow
different physical mechanisms (emission peaks, vs. bands, water absorption)
and the newest follow technical reasons (The common silicon detectors are
sensitive to about 1,050 nm, while InGaAs' sensitivity starts around 950 nm
and ends between 1,700 and 2,600 nm, depending on the specific
configuration). Unfortunately, international standards for these
specifications are not currently available.
The boundary between visible and infrared light is not precisely defined.
The human eye is markedly less sensitive to light above 700 nm wavelength,
so shorter frequencies make insignificant contributions to scenes
illuminated by common light sources. But particularly intense light (e.g.,
from lasers, or from bright daylight with the visible light removed by
colored gels[1]) can be detected up to approximately 780 nm, and will be
perceived as red light. The onset of infrared is defined (according to
different standards) at various values typically between 700 nm and 800 nm."
za http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared#Different_regions_in_the_infrared
yorgus
Guest
Mon Aug 04, 2008 1:15 pm
Dnia Mon, 4 Aug 2008 13:22:49 +0200, Jacek Maciejewski <jacmacwytnij@o2.pl> napisał:
halogenowych.
światłoczułego.
regulacji czułości.
mozesz tez tasma klejaca regulowac strefe widzenia. Poza tym czujka w wc
to kiepski pomysl, musisz sie ruszac od czasu do czasu zeby ci swiatlo nie zgaslo.
A juz calkiem kretynskie sa czujki pir ktore nie widza delikwenta (np jedna
przy wejsciu do publicznej toalety, ustawiona z oszczednosci na 1min :-)
pozdrawia
yorgus
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Aug 04, 2008 1:54 pm
"Infrared radiation has wavelengths between [-]
Czekajże, czy ja cie dobrze zrozumiałem? Sądziłem że twierdzisz że czujki
PIR używane w systemach alarmowych jako detektory ruchu działają na innym
zakresie podczerwieni aniżeli czujki używane jako detektory ruchu i
najczęściej zespolone w jedno urządzenie z reflektorem halogenowym dosyć
często spotykane w sklepach elektrotechnicznych i używane do oświetlania
przejść czy podwórek.
A ty zdaje się masz jakąś inną różnicę na myśli, aczkolwiek nie domyślam
się jaką?
Jacek
Osadnik
Guest
Mon Aug 04, 2008 4:53 pm
yorgus pisze:
na podczerwień też? mi się wydaje ze promieniuję ciągle bez przerwy.
póki promieniowanie jest to sie włącza, promieniowania nie ma (tylko ten
nieszczęsny grzejnik)
PAndy
Guest
Mon Aug 04, 2008 5:02 pm
news:1xuio7vqvpohk$.1wydvt8pqmqsq$.dlg@40tude.net...
się jaką?
Ano wiadomosc o temacie "Czujnik na podczerwien", w tresci "Wiadomo mniej
człowiek oddaje ciepło."
nie ma w sobie nic na temat PIR - nie odgadlem intencji autora i czujnik na
podczerwien to dla mnie uklad czujnik z detektorem np takim jak w TV
PAndy
Guest
Mon Aug 04, 2008 5:04 pm
news:g7791b$n00$2@nemesis.news.neostrada.pl...
Quote:
na podczerwień też? mi się wydaje ze promieniuję ciągle bez przerwy. póki
Hmmm ty raczej jakis bolometr potrzebujesz - w czujkach PIR daje sie
zazwyczaj filtr gornoprzepustowy by wyeliminowac wolnozmienne IR (duza ilosc
falszywych alarmow) - dlatego dosc latwo oszukac czujnik PIR ruszajac sie
bardzo powoli w pomieszczeniu chronionym PIR (a jak ubierzesz pianke do
nurkowania to juz nawet normalne chodzenie moze nie zostac wykryte)
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Aug 04, 2008 6:36 pm
Dnia Mon, 4 Aug 2008 18:02:15 +0200, PAndy napisał(a):
Quote:
i czujnik na
Ano to się zgadza, to coś co służy za medium w pilotach TV to całkiem inny
zakres...
Jacek
Jacek Maciejewski
Guest
Mon Aug 04, 2008 6:38 pm
Nic z tych rzeczy. Te czujki nie tyle wykrywaja podczerwień co zmianę
natężenia podczerwieni. Jeśli nie będziesz się ruszał, nie będzie zmiany Smile
Weź poczytaj coś o czujkach PIR...
Jacek
Osadnik
Guest
Mon Aug 04, 2008 8:19 pm
Oky, widzę różnicę.
to może coś na zasadzie przesłaniania?
Jeden obiekt totalnie pasywny drugi aktywny i jeśli miedzy nimi
następuje przerwa to się światło zapala jak nie to nic sie nie dzieje.
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
