Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Włodzimierz Wojtiuk
Guest
Mon Aug 01, 2011 9:43 pm
Ciemny wrote:
(ciap)
Quote:
Na niemoderowanej grupie usenetowej każdy jest równy każdemu.
IMO mylisz się.
Włodek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Aug 01, 2011 9:52 pm
Hello Włodzimierz,
Monday, August 1, 2011, 11:43:50 PM, you wrote:
Quote:
Ciemny wrote:
(ciap)
IMO mylisz się.
Ale po co rozciągać dyskusję? To karmienie kolejnego trolla.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
kyte
Guest
Wed Aug 03, 2011 10:15 pm
witam, dzisiaj wszystko zlozylem....
mam diode 12V (jasna swiecaca) + 1W opornik 1kOhm (taki mieli..)
Wszystko sie dobrze sprawuje na 12 i 24V. Czy taka dioda z tamim opornikiem
zuzywa duzo wiecej pradu niz zwykla dioda (czerwona) + opornik o mniejszej
mocy? Zastanawiam sie czy mozna pominac takie zuzycie energii prze LED w
przypadku zasilania przed 12-24h w samochodzie?
Pozdr. J.
Waldek
Guest
Wed Aug 03, 2011 10:31 pm
Użytkownik "kyte" <kyte@nieodp.com> napisał w wiadomości
news:j1chaa$dcg$1@inews.gazeta.pl...
Jak chcesz rano bez problemu odpalic,
to za kazdym razem przed nocą bezwzglednie
odłaczaj kleme od akumulatora albo zgas tego LED-a.
A i jeszcze jedno, kazde dodatkowe zrodlo poboru pradu w czasie jazdy
dodatkowo obciąża alternator, a wiec i silnik
w efekcie bedziesz miec auto duzo bardziej mułowate :]
Tornad
Guest
Wed Aug 03, 2011 11:44 pm
Pozdr. J.
Ja sie nieco podszkolilem w ledach budujac driver impulsowy na 10 MHz... A
potrzebuje okolo 100 MHz.
Warto wiedziec, ze kazda dioda swieci pradem a nie napieciem. I kazda ma na
wejsciu driver. Jest to w miare dopracowana i zminimalizowana do kilkunastu
mm2 konstrukcja ograniczajaca prad do nominalnego dla danej diody, powiedzmy
20 mA, niezalezny od napiecia zasilajacego. W starszych konsrukcjach byly to
dwa lub trzy tranzystory wielkosci ziarnka maku i pare rownie niewyrosnietych
elementow RC. Teraz robia wyspecjalizowane do tego scalaki. To sie lutuje do
elektrod wejsciowych diody a wejscie drivera podlacza do zrodla pradu. Dzieki
temu uklad jest bardzo tolerancyjny na zmiany napiecia zasilajacego.
Charakterystyka swiecenia diody jest nastepujaca. Na osi rzednych oznaczamy
natezenie swiatla w jakichs tam jednostkach. Na osi odcietych natezenie pradu.
Wykres ma ksztalt stromej prostej zaczynajacej sie w okolicach 20 mA.
Niewielki wzrost tego pradu powoduje bardzo szybki wzrost jasnosci swiecenia.
Poniewaz dioda, jak kazdy odbiornik sie grzeje a ze wzrostem temperatury
nastepuje wzrost swiecenia i poboru pradu, wiec gdyby tego ogranicznika pradu,
czyli drivera nie bylo to kazda dioda by swiecila by po kilku minutach sie
spalic. Takie dodatnie sprzezenie zwrotne; wzrost temperatury powoduje wzrost
natezenie swiatla to z kolei wzrost temperatury a ona wzrost poboru pradu az
do stanu "wyjscia ze stroja".
Aby odpowiedziec na Twoje pytanie nalezy zmierzyc pobor pradu w mA i
przemnozyc go przez pelne napiecie zasilania, to bedzie moc pradu pobieranego
przez uklad driver + dioda.
W ogole uklad jednej diody zasilanej napieciem 12 (czy 24) V jest bardzo
nieekonomiczny. Tym napieciem mozna zasilic powiedzmy 4 czy 5 diod polaczonych
szeregowo. No ale odpowiedni driver musi byc do tego zestawu i oporniki
wyrownawcze. Przy tym samym poborze pradu, uklad bedzie swiecil 5 razy mocniej.
Niektore diody swiecace maja wbudowane wewnatrz fotodiode, ktora stanowi
czesc, czujnik, drivera. Jesli jasnosc swiecenia leda nadmiernie rosnie
fotodioda daje wieksze napiecie, ktore sluzy do stabilizacji pradu. Ale to
stosuje sie do ledow wiekszych mocy.
Pzdr.
Tornad
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Stasiek_T
Guest
Thu Aug 04, 2011 5:23 am
W dniu 2011-08-04 01:44, Tornad pisze:
wyrownawcze.
Tak z ciekawości co wyrównują te oporniki?
Stasiek_T
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Aug 04, 2011 6:16 am
mocy?
Moc opornika czy kolor dioody nie wpływa na zuzycie mocy.
Można. Samorozładowanie akumulatora jest większe.
Jacek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Aug 04, 2011 8:15 am
Hello Tornad,
Thursday, August 4, 2011, 1:44:59 AM, you wrote:
Litości. Jeszcze ktoś uwierzy.
Best regards,
Nowa strona:
Waldemar Krzok
Guest
Thu Aug 04, 2011 8:42 am
polaczonych szeregowo. No ale odpowiedni driver musi byc do tego zestawu
i oporniki wyrownawcze.
Tornadowi się pozajączkowało. Gołe LEDy i diody laserowe ze stabilizatorem.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Tornad
Guest
Thu Aug 04, 2011 9:32 am
Quote:
Hello Tornad,
Best regards,
Nowa strona:
Nozyce sie odezwaly?
Lubujesz sie jak widze w krytyce. A mozebys tez czasem napisal cos ciekawego
wyczerpujaco. W tym przypadku osso chodzi? Jesli o te oporniki to byl test na
zrozumienie. A jesli podwazasz wszystko co napisalem, to ja prosze o litosc i
wielu innych Czytelnikow zapewne tez. Zasmiecasz tylko ten jakze cenny portal,
ktory mnie i wielu pomogl w rozwiazaniu wielu problemow i watpliwosci.
Krytykowac jest latwo gorzej cos wartosciowego napisac, a to Ci sie rzadko
zdarza. Lomie Cie, ze ktos potrafi popularny problem w sposob prosty, latwy i
przyjemny przedlozyc?
Kazda krytyka jest cenna pod warunkiem, ze jest uzasadniona. Co to znaczy;
cytuje:
Masz lumbago czy czy miotomie? A moze cos z glowa?
Zamiast best regards, bajka o wezu; sssssss..laj.
Tornad
Tornad
Guest
Thu Aug 04, 2011 9:45 am
wyrownawcze.
Niczego. Jak ktos juz napisal pozajaczkowalo mi sie. Moge tez napisac, ze
zrobilem to celowo, taki test na zrozumienie.
Tu jest troche cennych wiesci na poruszany temat i linki tam podane.
http://www.eetimes.com/design/power-management-design/4012231/A-matter-of-
light-Part-1--The-ABC-s-of-LEDs
Pzdr.
Tornad
tornad
Guest
Thu Aug 04, 2011 10:03 am
Moglbys jasniej, nie kumam.
LED to jest skrot od Light Emitet Diode czyli po naszemu dioda emitujaca
swiatlo. Ich konstrukcja niejako sprawia, ze one swieca swiatlem o jednej
dlugosci fali i troche na harmonicznych. Czyli mozna powiedziec, ze sa to
diody laserowe. Co znaczy "gole LEDy? Domyslam sie, ze bez drivera ale nie
jestem pewien. Czyli jest jakas istotna roznica miedzy gola leda a dioda
laserowa?
Tego tez nie rozbiram. Znam macedonski ale to chyba po pepicku. Smieszne
troche.
Pzdr.
Tornad
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Aug 04, 2011 10:17 am
Hello Tornad,
Thursday, August 4, 2011, 11:32:32 AM, you wrote:
*PLONK!*
Best regards,
Nowa strona:
Tornad
Guest
Wydaje mi sie, ze kolor diody wplywa na moc. Diody czerwone potrzebuja jej
najmniej, niebieskie kilka razy wiecej.
To tak jak z tym, czy w ubikacji mozna sie zarazic choroba weneryczna. Mozna
ale niewygodnie.
To zalezy od akumulatora; nowsze konstrukcje bardzo powoli sie
samorozladowywuja. Typowy aku o pojemnosci 100 Ah obciazony pradem 20 mA
rozladuje sie chyba po pol roku. Jesli nie przemarznie oczywiscie. Ja mialem
aku od starej toyoty, stal w garazu i po roku jeszcze zyl...
Tornad
Piotr Gałka
Guest
Thu Aug 04, 2011 10:59 am
Użytkownik "Tornad" <wajdat@aol.com> napisał w wiadomości
news:41f0.0000019d.4e3a71cb@newsgate.onet.pl...
Mylisz moc wydzielaną w diodzie z mocą pobieraną z zasilania (o którą tu
chodziło).
Jeśli prąd ustawiony jest opornikiem na 20mA to P=U*I=12*20=240mW bez
względu na kolor.
mialem
Co to wnosi do tematu ?
Chciałeś powiedzieć, że jak samorozładowanie małe to diody nie można
podłączyć?
P.G.
