news.onet.pl
Guest
Fri Aug 10, 2007 8:25 am
Witam specjalistow!!
Pomozcie mi prosze w moim problemie :-)
Mam kuchenke ktora podlaczona byla do sily.
Przemioslem ja do inego mieszkanka , gdzie sily nie ma i chcialbym ja
podlaczyc do "normalnego" napiecia.
Czy da sie to zrobic?? Jesli tak to prosze o jakies info. Slyszalem ze
trzeba zmostkowac ja ale jak i czy tak mozna zrobic??
Niestety nie mam instrukcji do kuchenki a na necie nie moge jej znalezc :/
Z kuchenki wychodzi kabel 5-cio zylowy.
Ma moze ktos jakis schemacik co z czym polaczyc i jak to zmostkowac (jesli
trzeba) zeby to dzialalo ??
Z gory WIELKIE dzieki za wszelkie odpowiedzi
Pozdro, Wojtas
http://www.e-krug.com/
Bogdan G
Guest
Fri Aug 10, 2007 9:55 am
Nie nie można tak robić. Może to spowodować nadmierne obciążenie jednej
fazy, przegrzanie przewodów, pożar instalacji, całego domu i wybuch stacji
benzynowej w pobliżu.
Poszukaj tam gdzie zostawiłeś.
Jeśli nie ma przypadkiem silnika w kuchence, kuchenka nie jest zbyt dużej
mocy to żółtozielony do bolca, dwa czarne i brązowy razem do jednej dziurki,
niebieski do drugiej. Może będzie działać.
Ale jak wybuchnie stacja to właściciel Cię za...
William
Guest
Fri Aug 10, 2007 9:56 am
Kuchnekę można podł±czyć na 1 fazę tylko pytanie czy instalacja to
wytrzyma. Bo korzysta z 3 faz dlatego żeby rozłożyć obci±żenie. Zapewne
kuchenka była podł±czona do obwodu 3x16A (10kW) kablem 3 x 2,5mm2. Na
jednej fazie musiałbys mieć zabezpieczenie 32 lub 50A i kabel do kuchni
10mm2. Zapewne takiego nie masz
. Zobacz najpierw jaki masz przydział
mocy (umowa z ZE, bezpiecznik przed licznikiem), zaobacz jak± moc ma
kuchenka (tabliczka na obudowie) i będzie wiadomo na co możesz liczyć
bez przerabiania instalacji.
Podaj kolory kabli.
news.onet.pl
Guest
Fri Aug 10, 2007 11:01 am
Nie przesadzajmy!!
W mieszkaniu mam wymieniona cala elekryke, a osobny kabel do kuchenki jest
taki ze wytrzymalby na pewno ze 2 takie wlaczone na raz
Gorzej jest poza moim mieszkaniem - niestety jest instalacja aluminiowa.
Do tej pory jednak mialem podlaczona kuchenke elektryczna z plyta cramiczna
i nie mialem problemu - z tym ze to kiedys podlaczal mi fachowiec bo to na
gwarancji bylo - poza tym mam do niej opis co, no i do tego jest to
zdecydowanie nowszy sprzet i inaczej jest to zorganizowane...
Mialem podlaczona kuchenke na 220 ale nigdy nie odwazylem sie uruchomic
piekarnika i wiecej niz 2 grzalek lub 3 grzalek na raz...
Treaz tez bede uwazac zeby nie spalic stacji - jednak musze to jakos
podlaczyc...
Kuchenke przejalem niestety bez instrukcji :-(
dziurki, niebieski do drugiej. Może będzie działać.
A co za silnik ??
Jaka moc to niestety nie wiem
OK sprobuje - moze nie wybuchnie - dzieki za info
Jak jutro nie napisze ze jest ok to znaczy ze mnie prad pokopal na amen :-)
Pozdro, Wojtas
news.onet.pl
Guest
Fri Aug 10, 2007 11:02 am
kuchenka (tabliczka na obudowie) i będzie wiadomo na co możesz liczyć bez
A wlasnie ze taki kabel mam
Wieczorem podesle parametry o ktorych piszesz - jesli znajde :/
Podaj kolory kabli.
Jak bede w domciu to sprawdze kolorki i podam dokladnie :-)
Pozdro, Wojtas
Tomasz Pyra
Guest
Fri Aug 10, 2007 11:10 am
news.onet.pl pisze:
Niektóre kuchenki mają taką możliwość.
Przynajmniej ja taką miałem.
Normalnie spirale grzejne były podłączane między fazy do 400V, ale miały
odczepy w połowie (fizycznie to były dwie spirale połączone szeregowo) i
można było je podłączyć do 2x230V.
Pod obudową była tablica połączeń i dokładny opis co z czym trzeba
połączyć do takiej pracy.
Możliwe też że niektóre kuchenki pracują w połączeniu gwizady, wtedy
środek gwiazdy do zera, ochronny do ochronnego (albo też do zera jak nie
masz ochronnego w gniazdku), kuchenkowe trzy fazy podłączasz do fazy w
gniazdku i może będzie działać.
Tyle, że instalacja jednofazowa raczej nie będzie obliczona na działanie
pod takim obciążeniem (kuchenki zazwyczaj mają po 10kW i więcej), więc
będziesz mógł gotować tylko na jednym polu grzejnym jednocześnie.
Chociaż jak kupiłem mieszkanie, to była tam właśnie wspomniana kuchenka
10kW podłączona do jednej fazy. Bezpieczniki fachowo zadrutowane kilkoma
drutami o przekroju około 2.5mm^2 (znalazłem w skrzynce przepalone
kawałki cieńszych drutów które widać okazały się zbyt słabe na tą
kuchenkę) no i poprzednia właścicielka gotowała "na full".
Spadek napięcia w gniazdku przy odkręceniu na full kuchenki był AFAIR
około 50V.
Ciekawy był przyczynek dla którego owa właścicielka zrezygnowała z gazu
(który był w tym bloku dostępny) - mianowicie bała się pożaru!
Musiałem wymienić cała instalację elektryczną od kuchenki do pionu, bo
wszędzie była potopiona i popalona izolacja. Nie radzę więc robić takich
eksperymentów.
Jak chcesz gotować na prąd, to zamów siłę z elektrowni. Jak nie chcesz
siły to podłącz gaz.
Chyba że to jakieś tymczasowe rozwiązanie.
news
Guest
Sat Aug 11, 2007 9:56 am
Czesc
Gaz wlasnie zlikwidowalem w mieszkaniu bo nei chcialem sie z nim baweic.
Natomiast sily nie ma nawet w bloku - bo stary blok a nie bede placil za
podlaczenie bloku :)
Rozwiazanie tymczasowe - dokladnie.
Na 2 meisiace :-)
Pozdro, Wojtas
badworm
Guest
Sat Aug 11, 2007 2:50 pm
podlaczenie bloku
Nie może być - cały blok musi wisieć na trzech fazach bo inaczej to by
przewody musiały mieć jaki¶ koszmarny przekrój a cało¶ć powodowałaby
dosyć siln± niesymetrię obci±żenia na najbliższej podstacji
Ale fakt,
doprowadzenie 3 faz z tablicy głównej może trochę kosztować.
Pozdrawiam Bad Worm badworm[maupa]post{kopek}pl
IET10@WEiA-PG student
GG#2400455 ICQ#320399066
http://photobucket.com/albums/b252/badworm/
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Aug 11, 2007 3:37 pm
Hello badworm,
podlaczenie bloku
Ale fakt,
My¶lę, że nie potrzeba aż z tablicy głównej i w pionie s± wszystkie 3
fazy.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam (rdzenie do przetwornic):
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=7416823
Bogdan G
Guest
Sat Aug 11, 2007 7:22 pm
Ale fakt,
fazy.
I jak się dopi±ć do tych 3 faz to szybko się koszt instalacji zwróci
