RTV forum PL | NewsGroups PL
Czy cyna nie chce się przelać na kabelek podczas lutowania? Problem z grotem lutownicy
Cyna sie zbyt trzyma :P
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czy cyna nie chce się przelać na kabelek podczas lutowania? Problem z grotem lutownicy
Enigma
Guest
Fri Nov 26, 2004 5:54 pm
Mam problem z lutowaniem kabelkow dlatego ze cyna zbynio trzyma sie grota
lutownicy i zanic niechce przelac sie na kabelek wie ktos moze dlaczego ?
PC
Guest
Fri Nov 26, 2004 6:03 pm
użyj topnik np. kalafonię albo polopirynę.
PC
Enigma
Guest
Fri Nov 26, 2004 6:05 pm
Cyna jest z topnikiem chyba ze mi bunbel w sklepie wcisneli Razz a tak wlasnie
lepiej jest uzywac cyny juz topnikiem czy osobno cyna i topnik ?
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Nov 26, 2004 6:10 pm
LOL, wpadnij do muzycznego i kup se kalafonii. No i jej nie żałuj...
Jacek
Tomasz Piasecki
Guest
Fri Nov 26, 2004 6:14 pm
Topnika w cynie nie wystarczy na pocynowanie przewodu. Jej wystarczy
jak lutujesz wyprowadzenia elementów do płytki drukowanej. A aby cyna
ładnie się rozpływała lutowany przedmiot musi być pokryty topnikiem.
Najlepiej położyć odizolowany kabelek na kalafonii i przyciskając
grotem wtopić go w kalafonię aby się cały nią pokrył i dopiero wtedy z
kalafonii wyjąć i cynować.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Marek Dzwonnik
Guest
Fri Nov 26, 2004 6:30 pm
Użytkownik "Enigma" <enigma@tkdami.net> napisał w wiadomości
news:co7r92$ebv$1@dami.news.tkdami.net
wlasnie lepiej jest uzywac cyny juz topnikiem czy osobno cyna i
topnik ?
Ilość topnika zawarta w kanałach w drucie wystarcza żeby oczyścić pole
operacyjne gdy podasz lutowie bezpośrednio pod grot. Jednak cyna na
odłożonym grocie również się utlenia i tej nie masz czym oczyścić. Dlatego
trzeba mieć na stole również bryłkę kalafonii.
Bierzesz lutownicę z podstawki, przytapiasz kalafonię, wycierasz o druciany
czyścik lub mokrą gąbkę celulozową... i masz grot czysty jak pupa
niemowlęcia. Zwilżasz go niewielką ilością lutowia, przykładasz do pola
lutowniczego, podgrzewasz pole przez 2...3 sekundy i bezpośrednio na pole
podajesz niewielką ilość świeżej cyny. Grzejesz jeszcze moment (1..2s) żeby
cyna się dobrze rozpłynęła i zwilżyła złącze po czym zabierasz lutownicę,
Cała operacja trwa <10s a uzyskujesz dobrze wygrzane, zwilżone złącze
wykonane czystym stopem.
Odkładając lutownicę na dłuższy czas na podstawkę warto obniżyć temperaturę,
lub przynajmniej nabrać na grot świeżą porcję cyny. Ostatnio załatwiłem
sobie nowy grot w Elwiku zapomniawszy na parę dni o wyłączeniu grzałki. Po
utlenieniu się całej cyny przyszła kolej na pokrycie grota. W tej chwili
zachowuje się jak drewniany kołek. Nie zwilża go cyna i nie rusza żaden
topnik.
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Enigma
Guest
Fri Nov 26, 2004 8:04 pm
No teraz sie ladnie wszystko rozlewa mam jeszcze jedno pytanko pewnie glupie
Razz jak sobie radzicie z montowaniem elementow na plytke po jak element z
jednej strony a lut z drugiej to trzeba plytke do gorny nogami polozyc a
wtedy element moze wyleciec albi sie przekzywic. Kto ma jakas dobra metode
aby to latwo wszystko sie dzialo ?
KILu
Guest
Fri Nov 26, 2004 8:21 pm
Enigma wrote:
polozyc a wtedy element moze wyleciec albi sie przekzywic.
Zagnij wyprowadzenia elementów tak, by się nie przekrzywił ani nie
wylatywał. Przylutuj, obetnij nadmiar... na końcu całość spryskaj
dezodorantem i dokładnie wytrzyj, by wyglądało estetycznie.
k,
Jd.
Guest
Fri Nov 26, 2004 9:03 pm
Użytkownik "KILu" <kilu@psxextreme.pl> napisał w wiadomości
news:co838s$shj$1@inews.gazeta.pl...
Efekt AXE ? Wink))
Jaroslaw Dubowski, Bytom jdubowski@interia.pl
McPluto
Guest
Sat Nov 27, 2004 8:02 pm
Włącz lutownicwe do prądu.......
R.
Smile
Tadek12
Guest
Sun Nov 28, 2004 12:13 am
1. Kabelek musi być dobrze oczyszczony.
Jeśli jest stary to miedź - zakładam, że jest miedziany - może się
trochę utlenić (ciemniejszy kolor). Spróbuj oskrobać go czymś.
2. Użyj dodatkowego topnika. Tego, który jest w Twojej cynie jest za mało.
3. Kabelek musisz trochę rozgrzać, żeby pokrył się cyną. Pogrzej go trochę
dłużej lutownicą.
Tadek
Tadek12
Guest
Sun Nov 28, 2004 12:19 am
glupie
Zakup sobie statyw do płytek drukowanych. Płytkę umieść w statywie. Element
jedną ręką przytrzymaj od spodu a drugą przylutuj. Jeśłi już "złapiesz"
jedną nogę
to element Ci nie wypadnie. A układy scalone "złap" za cztery nogi (skrajne)
Tadek
michal
Guest
Sun Nov 28, 2004 2:41 pm
i jak pomogło Smile)))))))))))
Użytkownik "McPluto" <rambler_NOSPAM@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:coamm4$mju$1@atlantis.news.tpi.pl...
grota
R.
Smile
NOWY TEMAT
