Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Piotr Wyderski
Guest
Wed Jan 09, 2019 4:47 pm
J.F. wrote:
Quote:
-dlugie rurki doprowadzajace i odprowadzajace, wiec duzy opor w wodzie ?
Niekoniecznie bardzo długie, metr wody rurzanej w typoewj plastykowej
rurce instalacyjnej ma jakieś 150kOhm, jeśli mnie pamięć nie zawodzi.
Nawet przy pełnym przebiciu więcej niż 2,5mA nie popłynie, a i to w
szczycie.
Pozdrawiam, Piotr
Ilona
Guest
Wed Jan 09, 2019 4:59 pm
On 2019-01-09 12:04, Queequeg wrote:
Quote:
Piotr Wyderski <peter.pan@neverland.mil> wrote:
Jakie szanse ma 'petent' w sytuacji uszkodzenia?
To też przetestował, 1,5mA w oddaleniu i 24mA przy
samej końcówce prysznica. Widać więc, że całkiem wysokie,
Mógłby jeszcze przetestować napięcie na wyjściu względem ziemi bez
uziemienia (bo prąd uziemienia zmierzył) :)
Samo rozpowszechnianie takiego filmu powinno być karalne. ;)
Ilona
Guest
Wed Jan 09, 2019 5:05 pm
On 2019-01-09 00:49, J.F. wrote:
Quote:
Dnia Wed, 9 Jan 2019 00:08:41 +0100, Ilona napisał(a):
On 2019-01-08 23:37, J.F. wrote:
Dnia Tue, 8 Jan 2019 23:17:48 +0100, Ilona napisał(a):
Poza tym, europejskie przepisy zabraniają używania jakichkolwiek
ruchomych urzadzeń elektrycznych, zasilanych napieciem niebezpiecznym w
obrysie wanny.
To raczej nie jest ruchome - kabelki ma tak krotkie, ze raczej do
stalego montazu.
Rzecz w tym, że 'stały montaż', wiąże się z zastosowaniem
niedemontowalnego połaczenia wyrównawczego.
W jakim sensie niedemontowalego - wystarczy kostka zaciskowa z 6
srubkami, czy zespawac trzeba ?
Coś w tym rodzaju.
Jest takie enigmatyczne określenie: 'niemożliwe do zdemontowania bez
użycia narzędzi', (wszystkie wtyczki, 'żabki' i 'krokodylki' odpadają),
oraz odpowiednio trwałe, np: jak podłaczenie piorunochronu do uziomu.
Ilona
Guest
Wed Jan 09, 2019 5:23 pm
szczycie.
Nie opierał bym bezpieczenstwa na składzie chemicznym wody z wodociągu.
Poza tym, dzis ochrone przeciwporażeniową opiera się na obniżaniu napieć
dotyku, (znikło już coś takiego, jak napiecie bezpieczne).
Co z tego, że petent nie zostanie porazony na śmierć, jak ze strachu,
(próg percepcji prądu rażeniowego Up=0.5 [mA] ), poślizgnie się i
upadnie na głowe?
Ilona
Guest
Wed Jan 09, 2019 5:39 pm
On 2019-01-09 14:20, EM wrote:
Quote:
To że spirale grzejne w przepływowym ogrzewaczu są bezpośrednio w wodzie
nie jest jakimś ewenementem. Nie wiem czy jest regułą. Różnicówkom też
to zwykle bardzo nie przeszkadza.
https://www.youtube.com/watch?v=1IvVA0perIY
Widac tu też, na dole obudowy, solidny metalowy korpus wlotu i wylotu
wody, który umożliwia podłączenie do szyny wyrównawczej.
https://youtu.be/1IvVA0perIY?t=84
J.F.
Guest
Wed Jan 09, 2019 6:10 pm
Użytkownik "Ilona" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:q1576f$5q8$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
wodzie ?
plastykowej rurce instalacyjnej ma jakieś 150kOhm, jeśli mnie
pamięć nie zawodzi. Nawet przy pełnym przebiciu więcej niż 2,5mA
nie popłynie, a i to w szczycie.
wodociągu.
Tu o roznicowke chodzi
25mA moze poplynac, wiecej nie.
Jako ze rurki sa z dwoch strony, to powinny miec po 20cm zgodnie z
powyzszym.
W tym chinskim ... rurka doprowadzajaca ma 20 cm ...
napieć dotyku, (znikło już coś takiego, jak napiecie bezpieczne).
upadnie na głowe?
To sie powie, ze sie poslizgnal na mydle i kto udowodni, ze to od
lekkiego porazenia :-)
Zauwaz, ze to napiecie wylotowe mozna obnizyc uziemieniem, i nawet ten
chinski ma.
Ale na roznicowke nie pomoze ...
J.
Ilona
Guest
Wed Jan 09, 2019 6:23 pm
wodzie ?
szczycie.
powyzszym.
upadnie na głowe?
chinski ma.
Ta, ma, ale jakiej trwałości?
i chwała Bogu!
Ilona
Guest
Wed Jan 09, 2019 6:48 pm
wodzie ?
plastykowej rurce instalacyjnej ma jakieś 150kOhm, jeśli mnie pamięć
nie zawodzi. Nawet przy pełnym przebiciu więcej niż 2,5mA nie
powyzszym.
upadnie na głowe?
chinski ma.
i chwała Bogu!
W kraju, w którym rocznie składa się więcej pozwów, niż liczy on
obywateli, przyjęto próg zadziałania na poziomie 6 [mA].
https://www.westernautomation.com/wp-content/uploads/2016/03/GFCIs_For_AC_DC_Systems.pdf
Queequeg
Guest
Thu Jan 10, 2019 10:57 am
Nie tam, ludzie różne głupoty robią na filmach, byle było powiedziane,
żeby nie robić tego w domu. I tu chyba było :)
http://facebook.com/groups/pl.misc.elektronika
Marek Panek
Guest
Thu Jan 10, 2019 12:39 pm
On 08.01.2019 18:03, Peter wrote:
Quote:
Co poniektórzy powinni pamiętać przepływowe, elektryczne podgrzewacze
wody, zakładane na kran i czajniczki "delegacyjne", importowane
personalnie i masowo z byłego ZSRR. Używałem z powodzeniem. Czajniczki
oparte na "patencie" więzienno-wojskowym: dwie żyletki, zapałki jako
izolacja i do sieci - działało!.
Był taki okres, że ciepła wodę wyłączano na jeden miesiąc w celu
konserwacji sieci - korzystałem z tego patentu przez kilka sezonów.
Konstrukcja niestety z tanich tworzyw, starzała się, a wylot
błyskawicznie zarastał kamieniem, ale działało. Do napełnienia wanny
absolutnie nie, ale ogolić się i ochlapać to i owszem.
Teraz anekdota: na którejś konferencji (chyba gdzieś w Beskidzie, ale
głowy nie dam) kolega, głeboką nocą postanowił sobie zrobić herbatkę -
jedyne niezajęte gniazdko było w łazience; właczyl i czeka - a tu nic;
postanowił srawdzić czy działa (a był na bosaka), zdjął pokrywkę i
wsadził palec do wody - tak go miąchęło, że nabił sobie solidnego
siniaka na głowie. Okazuje się, że tam woda była za czysta. Nie mieliśmy
miernika (delegacja) - ale po 10min. od włączenia nie można było wyczuć
zmian temp.
pzdrw
M
Queequeg
Guest
Thu Jan 10, 2019 3:38 pm
Jest na kanale tego gościa (jest o innej grzałce, ale jest też pokazana ta
"buzałowa"):
https://www.youtube.com/watch?v=LXtcozSfTQY
Zawsze mnie zastanawiało, ile w tak nagrzanej wodzie jest syfu, który
wytrąca się podczas podgrzewania. A może nie tak wiele? Dało się to pić?
Marek Panek
Guest
Thu Jan 10, 2019 7:10 pm
"buzałowa"):
Z opisu w instrukcji czajniczka wynikało, że elektrody są zrobione ze
stopu wolframowo-jakiegoś, co miało zapewnić ich "nieroztwarzlność" w
wodzie. Natomiast organoleptycznie nie było żadnej różnicy w smaku ani
herbaty, ani kawy w stosunku do klasycznych matod gotowania wody. Znałem
około dziesięciu użytkowników tego patentu i nikt się nie skarżył.
M.
Kaczin
Guest
Thu Jan 10, 2019 7:54 pm
W dniu 09.01.2019 o 17:23, Ilona pisze:
Quote:
Nie opierał bym ...
Ilona, weź się zdecyduj!
Kaczin
Kaczin
Guest
Thu Jan 10, 2019 7:57 pm
W dniu 10.01.2019 o 14:38, Queequeg pisze:
A jak podgrzewasz w czajniku to też się syf wytrąca?
Kaczin
Jawi
Guest
Thu Jan 10, 2019 9:46 pm
W dniu 2019-01-09 o 12:06, Queequeg pisze:
Quote:
Mi się ten akcent bardzo podoba. Taki rosyjski trochę. Ale nie przebija
tego:
To w sumie córka moja by powiedziała, że jak mój
