Goto page 1, 2 Next
Filip Ozimek
Guest
Mon Oct 24, 2005 8:05 pm
Czesc.
Mam taki problem: chciałbym mierzyć temperaturę pewnego elementu, ale
jeszcze nie wiem jak będzie to dokładnie wyglądało (czy radiator, czy
kontakt z obudową); rozmiary rzędu centymetrów. Zależy mi na tym, aby
termometr 'szybko' nadążał za zmianami temperatury elementu. Warunki
laboratoryjne, więc nie ma problemu z zasilaniem, sprzętem itp. Na razie
rozważam: DS18S20 (ale obudowa jest z plastiku i chyba ma sporą
pojemność cieplną), pt100 i termoparę + np. DS18S20 jako odniesienie
drugiego końca. Jakieś alternatywy?
Filip.
Zbych
Guest
Mon Oct 24, 2005 8:12 pm
Filip Ozimek przemówił ludzkim głosem:
Quote:
Jakieś alternatywy?
A jakiej dokładności, powtarzalności oczekujesz ? (zakładam, że niedużej
skoro chcesz użyć DSa). Najprościej było by użyć jak najmnieszego
termistora (mała masa - mała bezwładność własna czujnika).
J.F.
Guest
Mon Oct 24, 2005 10:56 pm
Pt100 foliowe ... a moze pirometryczny ?
J.
Plumpi
Guest
Tue Oct 25, 2005 5:34 am
razie rozważam: DS18S20 (ale obudowa jest z plastiku i chyba ma sporą
Miniaturowe Pt-100 w wersji SMD lub cienki drut termoparowy.
Jacek "Plumpi"
Plumpi
Guest
Tue Oct 25, 2005 5:38 am
Lub też druciki wyplecione z linki kabla kompensacyjnego - ale tylko do ok.
100-150°C, ponieważ tylko do takiej temperatury producent zapewnia
charakterystykę takiego drutu.
Jacek "Plumpi"
CodiJack
Guest
Tue Oct 25, 2005 5:56 am
Użytkownik "Filip Ozimek" <filip@mielonka.polbox.pl> napisał w wiadomości
news:djjia7$b6b$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Czesc.
... 'szybko' nadążał za zmianami temperatury elementu. Warunki
laboratoryjne, więc nie ma problemu z zasilaniem, sprzętem itp....
Odsłonięta termopara. Możną ją sobie "wypożyczyć" od jakiegoś metexa z
pomiarem
temperatury lub innego taniego miernika. Najczęściej są to typu K. Używałem
M3650
właśnie z K, która była w komplecie, M3650 ma wyjście RS więc szło od razu
do PC.
Można też użyć zwykłej, jak najmniejszej diody krzemowej, puścić przez nią
1mA i
mierzysz przyrosty temperatur na diodzie ~-2,3mV/C. Sposób może mało
dokładny, ale
do pomiaru względnego przyrostu wystarczający - koszt żaden i przykleisz,
gdzie chcesz.
Pozdrawiam,
CodiJack.
Filip Ozimek
Guest
Tue Oct 25, 2005 3:17 pm
Tego jeszcze nie wiem; będzie to zależało od tego, jak bardzo zmieniają
się inne paranetry ze zmianą temperatury. Na pewno 0,5 st. C
dokładności. Zależność termistorów jest liniowa? Możesz podać jakąś
nazwę producenta, którego da się kupić w Polsce? Jak zmienia się średnio
opór przy zmianie temp o 1 st C?
Filip.
Filip Ozimek
Guest
Tue Oct 25, 2005 3:18 pm
J.F. wrote:
Tj., komórka Golaya i pomiary dalekiej podczerwieni? Ciekawe, ale pewno
będzie drogie.
Filip.
Filip Ozimek
Guest
Tue Oct 25, 2005 3:20 pm
Plumpi wrote:
Miniaturowe to 50mm czy mniej? Czy mniejsza długość opornika da
mniejsze zmiany rezystancji?
Filip.
Filip Ozimek
Guest
Tue Oct 25, 2005 3:22 pm
CodiJack wrote:
pomiarem
M3650
do PC.
I to chyba będzie najszybsze rozwiązanie, tylko muszę sie dowiedzieć,
jak do LabView podłaczyć Meteksa (i czy będzie taki...) Pamiętasz może,
jaką dokładność ma taka termopara z tym miernikiem?
Filip.
J.F.
Guest
Tue Oct 25, 2005 7:11 pm
On Tue, 25 Oct 2005 18:18:25 +0200, Filip Ozimek wrote:
będzie drogie.
Nie, cos takiego
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=pl&vat=0&dok=2016890.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=pl&vat=0&dok=2016892.htm
Mam wrazenie ze w srodku jest jakas mikrotermopara.
Tylko nie daj sie zasugerowac elfowa cena, bo :
www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=9850.htm
J.
Plumpi
Guest
Wed Oct 26, 2005 5:10 am
ok. 5 x 3 x 1 mm
Jacek "Plumpi"
Plumpi
Guest
Wed Oct 26, 2005 5:19 am
Plumpi wrote:
ok. 5 x 3 x 1 mm
Oczywiście charakterystyka jest taka sama jak każego innego czujnika Pt-100
Kupowałem kiedyś takie czujniki w
www.tme.pl
http://www.tme.pl/arts2/pl/html_nowe1/PT100-1206.html
Jak widać nawet trochę przesadziłem z wymiarami :)
Jacek "Plumpi"
Plumpi
Guest
Wed Oct 26, 2005 5:26 am
z pomiarem
Używałem M3650
od razu do PC.
może, jaką dokładność ma taka termopara z tym miernikiem?
Z termoparami jest pewien problem, ponieważ termopara nie mierzy temperatury
lecz różnicę temperatur pomiędzy jej spoinami.
Stabilność i dokłądność pomiaru temperatury odniesienia ma istotne znaczenie
na dokładność pomiaru termoparowego.
Jeżeli zastosujesz odpowiednio stabilny termostat dla spoin odniesienia oraz
wycechujesz termoparę to możesz uzyskać dokładność rzędu 0,5°C, a nawet i
lepszą.
O wiele mniej problemów jest z czujnikami Pt-100 - zwłaszcza, że po
odpowiednim wycechowaniu możesz uzyskać dokłądność rzędu nawet 0,1°C.
Jacek "Plumpi"
Plumpi
Guest
Wed Oct 26, 2005 5:28 am
niedużej skoro chcesz użyć DSa). Najprościej było by użyć jak
najmnieszego termistora (mała masa - mała bezwładność własna
czujnika).
zmieniają się inne paranetry ze zmianą temperatury. Na pewno 0,5 st. C
średnio opór przy zmianie temp o 1 st C?
Nie ma termistorów o liniowej charakterystyce, poza tymi, które posiadają
wewnątrz przetwarzanie sygnału np. LM35, DS1820 itp.
Jacek "Plumpi"
Goto page 1, 2 Next
