RTV forum PL | NewsGroups PL
Czujniki ruchu do LED 12V - jak ograniczyć pobór energii w mieszkaniu?
takie tam dywadacje w kwestii czujników ruchu
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czujniki ruchu do LED 12V - jak ograniczyć pobór energii w mieszkaniu?
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
JaNus
Guest
Sat Dec 12, 2015 9:48 am
W dniu 2015-12-12 o 08:30, Zenek Kapelinder pisze:
Quote:
Jak by zamiast 24h/dobe swiecily 2h/dobe to z 40 zlotych rocznie.
Warto bo inwestycja zwroci sie w niecaly rok. Ogolnie przy ledowkach
nie warto.
No zaraz, to warto, czy nie-warto? ;)
Quote:
Mam czujnik ruchu zainstalowany w lazience. Jestem
zadowolony.
No i jak zaśniesz w wannie, to po tych 6-10 minutach czujnik zgasi Ci
światło. Fajnie by było, gdyby w tym samym momencie zapuścił MP-trójkę z
jakąś... kołysanką! ;)
Powiedzenie w mojej rodzinie, autorstwa pradziadka:
Dobre rady nic nie kosztują
i przeważnie warte są
swojej... ceny!
Zenek Kapelinder
Guest
Sat Dec 12, 2015 11:38 am
Kazdy musi sam ocenic czy mu warto. Przy zarowkach mnie bylo warto. To jak przy ledowkach nie warto to znaczy ze mam wyrzucic jak dziala?
ToMasz
Guest
Sat Dec 12, 2015 1:48 pm
W dniu 11.12.2015 o 23:53, janusz_k pisze:
Quote:
W dniu 2015-12-11 o 23:09, ToMasz pisze:
Kupić czujkę ruchu na 230V np taką:
http://allegro.pl/sensor-czujnik-ruchu-sufitowy-360-stopni-do-led-i5732303637.html
i podłączyć styk na zasilanie zasilaczy led.
ładne, ale drogie. tym bardziej że potrzebuje 2 na jedno pomieszczenie.
ToMasz
I uważasz że zrobisz tańszą czujkę razem z estetyczną obudową?
czujki bez obudowy kosztują mniej niż 1 usd. całość chciałbym ukryć w
suficie. Czyli najchętniej bez obudowy. drugi równie ważny powód,
zrozumieć jak to działa, umieć naprawić. dlatego pytam bardziej
doświadczonych w tej dziedzinie.
ToMasz
ToMasz
Guest
Sat Dec 12, 2015 1:51 pm
Quote:
A przecież można inaczej: mały zasilacz nie włącza bezpośrednio lampek,
a jedynie podaje napięcie na przekaźnik, który załączy wtedy zasilacz
większy. Tak będzie prąd wypadał nieco taniej.
to wiem. w zasadzie na tym kończy się moja wiedza. i chciałbym to zrobić
lepiej i przy okazji czegoś się nauczyć. o ile wiem w fabrycznych
załącznikach pir-230v niema transformatorów, zasilaczy z przetwornicą
itp. może kupie jeden żeby zobaczyć jak jest zbudowany
ToMasz
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Dec 12, 2015 6:26 pm
Hello J.F.,
Saturday, December 12, 2015, 9:22:58 AM, you wrote:
Quote:
mam mieszkanie oświetlone diodami (taśmami) z 12V. ale domownicy jakby
mieli wirusa w mózgach, nie wyłączają światła. więc w paru
pomieszczeniach planuje zrobić czujki ruchu załączające światło. tyle ze
czujka (z ebaya) bierze mikroampery, a zasilacz będzie dysponował 10-20
watami.
Po co Ci tak mocny zasilacz? Zbudowanie zasilacza o mocy pojedynczych
watów, pobierającego w spoczynku mniej niż 50mW jest jak najbardziej
realna.
A trzeba budowac ?
Żeby mieć mniej niż 50mW stand-by - zazwyczaj trzeba...
Quote:
Wszelakie ladowarki to telefonow nie starcza ?
Te tanie nie miewają tak niskiego poboru. Poza tym - masz czujkę na
5V? Poza tym - okazało się, że autor uznał za za drogą gotową czujkę
za 15PLN z groszami i cudaczy :(
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
janusz_k
Guest
Sat Dec 12, 2015 7:18 pm
W dniu 2015-12-12 o 13:51, ToMasz pisze:
ToMasz
Tumasz wszystko co ci potrzebne na temat zasilania
1 link
https://www.google.pl/webhp?gws_rd=ssl#safe=off&q=zasilacz+beztransformatorowy
otwórz plik
57_13.pdf
tam masz zaraz na 1 stronie taki jak potrzebujesz.
Pozdr
Janusz_K
J.F.
Guest
Sat Dec 12, 2015 8:33 pm
Dnia Sat, 12 Dec 2015 18:26:41 +0100, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello J.F.,
realna.
A trzeba budowac ?
Niektore maja diodke ... pare sekund swieci po odlaczeniu od sieci ...
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Dec 12, 2015 8:47 pm
Hello J.F.,
realna.
A trzeba budowac ?
Sama diodka to już kilkadziesiąt miliwatów.
Best regards,
RoMan
J.F.
Guest
Sat Dec 12, 2015 9:16 pm
Dnia Sat, 12 Dec 2015 20:47:45 +0100, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello J.F.,
realna.
A trzeba budowac ?
No wlasnie - jak ja ten kondensator wejsciowy zasila dlugo, to reszta
ladowarki duzo nie bierze. Tylko wybrac taka bez diodki :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Dec 12, 2015 10:20 pm
Hello J.F.,
realna.
A trzeba budowac ?
ladowarki duzo nie bierze. Tylko wybrac taka bez diodki Smile
I teraz wyszło, jaki z Ciebie teogderyk. Większość strat w trybie
stand-by jest znacznie wcześniej a nie na kondensatorze wyjściowym.
Best regards,
RoMan
Uzytkownik
Guest
Sun Dec 13, 2015 11:22 am
W dniu 2015-12-12 o 13:48, ToMasz pisze:
ToMasz
ToMasz
Nie zrobisz samodzielnie takiej czujki. Sam czujnik (pyroelement) to nie
wszystko.
Zastosowany w takiej czujce ruchu pyroelement reaguje na temperaturę, a
zasadniczo na ilość padającego na niego promieniowania podczerwonego. Na
wyjściu samego pyroelementu masz sygnał proporcjonalny do padającego na
pyroelement promieniowania podczerwonego.
Każdy żywy organizm posiada temperaturę różną od otoczenia i wytwarza
promieniowanie podczerwone.
Takie promieniowanie generują także ściany, sufit, podłoga, grzejniki,
wszystkie przedmioty. Im temperatura jest wyższa w pomieszczeniu tym
sygnał na wyjściu jest wyższy. Może się zdarzyć, że temperatura
otoczenia może być większy niż temperatura człowieka. Wtedy pojawienie
się człowieka powoduje spadek sygnału, a nie wzrost. Dlatego nie da się
wykryć ruchu mierząc sygnał na wyjściu pyroelementu.
Bardzo ważnym elementem czujnika ruchu, bez którego czujnik nie będzie
reagował na ruch jest specjalna soczewka. Ta plastikowa kopułka to nie
jest element ozdobny czy też tylko i wyłącznie chroniący czujnik. To
jest element, który zawiera dużą ilość małych soczewek, które skupiają
obraz otoczenia na pyroelemencie, dzieląc otoczenie na pola tzw. wiązki.
Człowiek przechodzący z obszaru jednej wiązki do drugiej powoduje
pojawienie się na pyroelemencie zmodulowanego sygnału. Aby Ci to
uzmysłowić jak to działa to wyobraź sobie, że jedziesz samochodem aleją,
przy której rosną drzewa. Zza drzew widać słońce. Kiedy się poruszasz tą
drogą to raz widzisz to słońce, a raz jesteś w cieniu drzewa.
Podobnie widzi pyroelement, kiedy człowiek porusza się w poprzek wiązek.
Elektronika czujki ruchu właśnie wykrywa tą modulację jako ruch i dzieje
się to właśnie dzięki tym soczewkom. Bez tych soczewek sam pyroelement
nie jest w stanie wykryć ruchu.
Jeżeli zaś chodzi cenę 15,49zł za czujkę to można powiedzieć, że są
prawie darmo. Ceny takich czujek w sklepach elektrycznych czy marketach
zaczynają się od ok. 40zł.
Weź jeszcze pod uwagę, że czujki są różne i posiadają różne
charakterystyki. Bardzo ważnym jest dobór czujki i jej charakterystyki
oraz miejsca zamontowania w zależności od kształtu pomieszczenia oraz
występujących w nim zakłóceń. Są czujki sufitowe o kącie 360 stopni. Są
czujki szerokokątne do 180 i więcej stopni. Są czujki wąskokątne o kącie
do 90 stopni. Są czujki kurtynowe oraz korytarzowe. Różnią się one
ilością wiązek w pionie i poziomie oraz ich ułożeniem. Wszystko to
uzyskuje się przede wszystkim poprzez zastosowanie odpowiedniej soczewki.
Przy doborze czujek ruchu trzeba pamiętać, że reagują one na przecinanie
wiązek. Zatem powinny one być tak zamontowane, aby ruch człowieka
powodował przecinanie możliwie jak największej ilości wiązek.
Dla przykładu jak zamontujesz czujkę szerokokątną na końcu długiego
korytarza to ona nie zareaguje na ruch na końcu tego korytarza, ponieważ
czujka taka posiada dużą ilość wiązek ułożonych w poziomie, a w pionie
2-4 warstw. Czujka korytarzowa zaś ma ułożenie wiązek odwrotne tzn. w
poziomie kilka, a w pionie nawet 10 czy kilkanaście.
J.F.
Guest
Sun Dec 13, 2015 11:49 am
Dnia Sat, 12 Dec 2015 22:20:41 +0100, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello J.F.,
realna.
A trzeba budowac ?
A zauwales, ze pisze o wejsciowym ?
diodka jasnosci nie traci, czyli przetwornica zasilana z wejsciowego.
J.
JaNus
Guest
Sun Dec 13, 2015 1:25 pm
W dniu 2015-12-13 o 11:22, Uzytkownik pisze:
Quote:
nie da się
Wow! Opis baaardzo pouczający. Nawet w Wikipedii nie ma tyle: raptem 6
zdań. Weź to co tu napisałeś wrzuć tam właśnie, na pewno komuś się
przyda, szkoda, aby się marnowało tu tylko!
Jeśli nie masz uprawnień aby edytować tam "hasła główne" to daj w
zakładce "dyskusja" może jakiś wikipedysta doceni, i przeniesie?
swojej... ceny!
Maciek
Guest
Sun Dec 13, 2015 1:41 pm
Użytkownik Uzytkownik napisał:
Quote:
pyroelement
To frytka jest? Smile Pyry = ziemniaki. Tak mnie naszło. Ogólnie fajnie to
opisałeś ale rozbawiła mnie Twoja nazwa.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Dec 13, 2015 3:16 pm
Hello J.F.,
realna.
A trzeba budowac ?
A co zrobiłeś z wyjściowym? Poza tym - większość przetwornic działa
przy napięciu na kondensatorze wejściowym jeszcze 100V. Kondensator
10
NOWY TEMAT
