RTV forum PL | NewsGroups PL
Czujniki do precyzyjnego pomiaru odległości 10mm - laser, ultradźwięki czy coś innego?
Walduś, potrzeba nam pomysła !
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czujniki do precyzyjnego pomiaru odległości 10mm - laser, ultradźwięki czy coś innego?
Goto page Previous  1, 2, 3
sundayman
Guest
Mon Nov 09, 2015 12:26 pm
Quote:
Zrob sobie mały uchwyt na czujnik zegarowy.
Kalibracja byla by wtedy taka że wkladasz czujnik w uchwyt, końcówką w dół, przykręcasz i jedziesz w dół głowicą.
W odpowiedniej chwili masz odczyt odległości.
Dosyc dokładny.
Ale ja nie chcę tak Smile
Chciałbym, żeby się to odbywało bez mojego udziału.
Ot - biorę szybę - kładę i sru. Niech sobie zmierzy przed drukiem i tyle.
Wygodnie żeby było :)
No ale, ewentualnie można by tak jeszcze na upartego ;
- czujnik wykrywający dotknięcie przez metalową głowicę, podłączony do
stolika kabelkiem elastycznym, i mocowany magnesem do niego.
Czyli kładziemy szybę, na to klik - postawić czujnik i gitara.
W razie wymiany szyby tylko odkleić go i postawić ponownie.
Nie jest to to o co mi szło, ale na pewno najprościej...
Jest tylko kwestia, czy na pewno będzie to skuteczne, bo na głowicy mogą
być resztki tworzywa. Co prawda - w stanie roztopionym, bo głowica
nagrzana w tej chwili powinna być, ale jest pytanie, czy zanim czubek
głowicy przebije się przez tworzywo, żeby nastąpił kontakt elektryczny
nie wywrze nacisku zmieniającego za bardzo poziom stolika (bo jest na
sprężynach).
Dlatego lepiej byłoby mierzyć bezdotykowo... No pomyślę jeszcze chwilę.
Quote:
No, albo po prostu kupuj szyby jednakiej grubości Smile
Ja biorę gotowe, od kolegi który nimi handluje (są na całości powleczone
kaptonem). Zasadniczo one są chyba 4mm, ale szyba szybie nierówna może
być, a tu jednak 0.1mm robi różnicę.
Guest
Mon Nov 09, 2015 2:14 pm
W dniu poniedziałek, 9 listopada 2015 12:26:46 UTC+1 użytkownik sundayman napisał:
Daj znac co wykombinujesz.
Rozwiązania które proponuje nie są skomplikowane.
Ale jesli uważasz że nadal to zbyt trudne to albo masz tam bardzo niekumatego operatora albo narawde masz cos namieszane z workflowem.
Ten dostawca szyb to chyba nieźle zamotany jest jesli te szyby tak różnych wymiarów są...
Ja u siebie tez miałem problem z operatorem ale po prostych wyjasnieniach wyszło że zaczail co trzeba zrobic i kiedy.
twoja metoda na czujnik z głowicy bedzie kiepska. Bo tam styku może nie być albo bedzie kiepski. Wtedy musisz zadbac aby albo pojemnościowo mierzyć albo bardzo duże rezystancje.
IMHO prosciej sensowne szyby kupowac, taniej wyjdzie...
Tak czy siak daj znać co se tam zaimplementowales...
sundayman
Guest
Mon Nov 09, 2015 3:54 pm
Ale nie chodzi o komplikację, tylko pożądaną całkowitą bezobsługowość.
Nie w tym rzecz - ja sam się zajmuję tym drukiem (sporadycznie zresztą),
i przy okazji "tuningowania" drukarki o różne tam duperele, chciałbym
sobie ten dynks wykonać, z czystego wygodnictwa.
Nie, no aż tak źle nie jest. Ale niezależnie od wszystkiego, nie jest
bardzo trudno zmienić wysokość o 0.1mm z dowolnego powodu. Mając taki
realny pomiar miałbym spokój z tym raz na zawsze.
Dlatego też nie jestem zachwycony tą koncepcją, z przyczyn które
wymieniłeś. Trzeba by to empirycznie sprawdzić.
A poza tym - w tym rozwiązaniu trzeba jednak stawiać ten czujnik na
szybie - nie jest to "bezobsługowe"...
no dam.
Robert Wańkowski
Guest
Tue Nov 10, 2015 12:00 am
W dniu 2015-11-06 o 6:34, sundayman pisze:
Quote:
Potrzebny czujnik do pomiaru małej odległości
Suwmiarka z głębokościomierzem lub sam głębokościomierz (cyfrowe).
Przed pomiarem ze schowanym bagnetem powyżej dyszy. Jeżeli chcemy
wykonać pomiar to oś Z jedzie do góry i górna szczęka opiera się o jakiś
ogranicznik, co powoduje wysunięcie bagnetu.
Oś Z jedzie z wysuniętym bagnetem i dotyka stołu. Mamy pomiar. Oś Z
jedzie do góry, aby schować bagnet. Np. przez zahaczenie za jakiś
elastyczny bolec.
Robert
sundayman
Guest
Mon Nov 16, 2015 11:50 am
W dniu 2015-11-10 o 00:00, Robert Wańkowski pisze:
elastyczny bolec.
no to jest ciekawa koncepcja panie rezyseze...
NOWY TEMAT
