RTV forum PL | NewsGroups PL
Czujniki cofania: czy lakierowanie sensorów wpływa na ich działanie?
Czujniki cofania - lakierowanie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czujniki cofania: czy lakierowanie sensorów wpływa na ich działanie?
Goto page 1, 2  Next
Rosco
Guest
Sat Mar 24, 2007 11:08 pm
Zastanawiam się czy czujniki cofania po nałożeniu na sensory warstwy lakieru
będą działały prawidłowo. Czy ktoś już lakierował sensory? Czasem w ofertach
sprzedaży (aukcje) spotyka się informację, że sensory można lakierować, ale
mam mieszane uczucia co do tej informacji. Czy lakier nałożony na sensory
nie bedzie działał jak przeszkoda i czy w tym przypadku czujnik nie będzie
cały czas "zadziałany"? Jak jest z tymi ultradźwiękami, farba im
przeszkodzi?
Z góry dzięki
Rosco
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Sun Mar 25, 2007 1:00 am
lakieru będą działały prawidłowo. Czy ktoś już lakierował sensory? Czasem
w ofertach sprzedaży (aukcje) spotyka się informację, że sensory można
lakierować, ale mam mieszane uczucia co do tej informacji. Czy lakier
nałożony na sensory nie bedzie działał jak przeszkoda i czy w tym
przypadku czujnik nie będzie cały czas "zadziałany"? Jak jest z tymi
ultradźwiękami, farba im przeszkodzi?
moze spasc im czulosc, jednak przy takich odleglosciach nie powinno byc to
problemem.
czujniki i tak maja strefe martwa (czas na przelaczenie z TX na RX ), tak
wiec odbiecie fali od farby nie spowoduje blednego dzialania
jaki problem zakleic je lub wymontowac na czas malowania?
zmieniasz kolor nadwozia?Smile
Rosco
Guest
Sun Mar 25, 2007 7:40 am
Użytkownik "Greg(G.Kasprowicz)" <Grzegorz.Kasprowicz_usunto_@CERN.CH>
napisał w wiadomości news:eu4e33$f9a$1@inews.gazeta.pl...
zmieniasz kolor nadwozia?:)
Sensory mam czarne co nie wygląda najlepiej na czerwonym samochodzie -
dlatego zastanawiam się nad ich polakierowaniem.
A. Grodecki
Guest
Sun Mar 25, 2007 2:41 pm
Zeby coś polarkierować, powierzchnię trzeba najpierw przygotować.
Zamierzasz te czujniki polecieć papierem wodnym i podkładem? A co z
plastikowymi elementami. Bedzie się lakier trzymał dłuzej niż do
przyszłej wiosny? :)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
Rosco
Guest
Sun Mar 25, 2007 3:32 pm
Użytkownik "A. Grodecki" <brak@adresu.com> napisał w wiadomości
news:eu5uh3$42k$1@nemesis.news.tpi.pl...
Quote:
Zamierzasz te czujniki polecieć papierem wodnym i podkładem? --
Gdybym wiedział, to nie zadawałbym pytania. Tutaj są elektronicy, znawcy
tematu, fachowcy, zawodowcy itd., więc spodziewam się, że otrzymam
odpowiedź. Chciałbym polakierować sensory, ale czy to zrobię i jak to
zrobię - tego jeszcze nie wiem. Mam nadzieje, ze tutaj się tego dowiem.
A. Grodecki
Guest
Sun Mar 25, 2007 3:41 pm
Pomiajjac że mniej lub bardziej stracisz na dobroci a więc i na czułości
czujnika, co już padło, to bardziej bym się przejmował tym, że nie
pomalujesz skutecznie całego czujnika. Obdrapie się i nie będzie lepiej
niż oryginalnie czarne.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Martin Lukasik
Guest
Sun Mar 25, 2007 6:25 pm
Mozna uzyc podkladu do tworzywa i na to lakier.
Jest tez wersja nieco lepsza, ale troche ciezka do uzyskania w domu --
tworzywo pomiedziowac (tj. pokryc cienka warstwa miedzi), i na to lakier.
Zderzaki sa z tworzywa i lakieruje sie je po nalozeniu podkladu -- i nic nie
odpada.
Zagladnij do sklepu z lakierami samochodowymi. Bedzie dobrze ;-)
Marcin
Marcin Lukasik, marcin na milea kropka pl
http://milea.pl -- sieci bezprzewodowe
``Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter
and those who matter don't mind.''
PAndy
Guest
Sun Mar 25, 2007 6:28 pm
"A. Grodecki" <brak@adresu.com> wrote in message
news:eu621u$bri$1@nemesis.news.tpi.pl...
czułości czujnika, co już padło, to bardziej bym się przejmował tym,
że nie pomalujesz skutecznie całego czujnika. Obdrapie się i nie
będzie lepiej niż oryginalnie czarne.
Demonizujesz problem - jak nie zasmarka tego wartswa lakieru grub na
kilkaset um i uzyje porzadnego lakieru to czulasc nie spadnie w znaczacy
sposob, a co do przygotowania - po co papier? wystarczy odtluscic i
prysnac lakierem
A. Grodecki
Guest
Sun Mar 25, 2007 6:42 pm
odpada.
Zagladnij do sklepu z lakierami samochodowymi. Bedzie dobrze Wink
Połączone siły Daewoo Motors i firmy Becker nie poradziły sobie z
lakierowaniem zderzaków Lanosów przez jakiś czas Smile
Najpierw trzeba wiedzieć z jakim tworzywem się ma do czynienia a potem
kombinować. Jesli ramka czujnika jest z polietylemu to niczym ze sklepu
tego skutecznie nie pomalujesz. Chyba że zamierzasz "obsmarkać" licząc
że farba będzie się trzymać samej siebie.
Wogóle problem nie jest wart funta kłaków - dyskusja o niczym. Samochód
służy do jeżdżenia a nie wygladania. Jak ktoś ma z tym problkem
estetyczny, to niech sobie kupi ładniejszy samochód :)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Rosco
Guest
Sun Mar 25, 2007 8:24 pm
czujnika ...
Czy znacznie?
A. Grodecki
Guest
Sun Mar 25, 2007 9:31 pm
Rosco napisał(a):
czujnika ...
Czy znacznie?
A kto to wie? Zależy od lakieru, grubości, masy warstwy...
Lepiej nie będzie, to pewne :)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
J.F.
Guest
Sun Mar 25, 2007 10:06 pm
Ja tam nie wiem, ale ponoc w sklepach mozna kupic farby do malowania
folii PE, np torebek-reklamowek..
J.
A. Grodecki
Guest
Sun Mar 25, 2007 10:11 pm
Eeeeee... miałem na myśli polipropylen :)
Pozdrawiam,
A. Grodecki
J.F.
Guest
Sun Mar 25, 2007 10:58 pm
On Sun, 25 Mar 2007 23:11:11 +0200, A. Grodecki wrote:
Eeeeee... miałem na myśli polipropylen Smile
Osobiscie mi sie wydaje ze wiekszych roznic w tej kwestii nie ma..
J.
Roman
Guest
Mon Mar 26, 2007 9:20 am
"Rosco" <rosco@___costam__.pl> wrote in message
news:eu6iai$mcj$1@atlantis.news.tpi.pl...
[quote:fc336f720c]Czy znacznie?
[/quote:fc336f720c]
?? najpierw zrób eksperyment - zaklej te czujniki kawałkami taśmy
samoprzylepnej (ala tixol) pomalowanej wcześniej tym lakierem.
Jeśli czujniki się zbyt osłabią, będziesz miał do myślenia czy warto
tuningować ...
Roman
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
