Maciej Bojczuk
Guest
Mon Sep 15, 2008 5:57 pm
Witam wszystkich,
Udało się moze komus opanować czujnik TGS2442 firmy figaro? Nie mam
pojęcia jaki powinien być ten opornik RL, oraz jak obliczyć wskazanie
w ppm. Do tego w każdej nocie podają inną oporność sensora, tzn inny
zakres.
Proszę o jakiekolwiek informacje na ten temat.
Pozdrawiam,
Maciek
T.M.F.
Guest
Maciej Bojczuk wrote:
Quote:
Witam wszystkich,
zakres.
Bo one sa grupowane w kilka serii w zaleznosci od opornosci. Do jakiej
serii nalezy twoj czujnik jest zakodowane w symbolu. Wszystkie szczegoly
masz w datasheecie, napisz w czym konkretnie masz problem to moze cos
sie wymysli.
BTW. Zeby go wyskalowac w ppm potrzebowalbys standard CO, bo
nieskalibrowany czujnik nie da ci wykalibrowanych odczytow. Zwroc tez
uwage jak jest sterowana grzalka - jak puscisz zbyt dlugo prad to masz
szanse ja upalic.
Do czego chcesz to zastosowac? Bo jesli do domu do detekcji CO z kotla
to mozesz zapomniec o kalibracji - nie jest potrzebna.
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz do projektu.
T.M.F.
Guest
Mon Sep 15, 2008 9:22 pm
Maciek wrote:
Quote:
Dzięki za odpowiedź.
Co do grupowania w serię to wiem o tym ale nie bardzo moge to odczytać
z czujnika, jest na nim tylko figaro tgs2442 i jakis zielony numer:
070545K0.
W pdfie masz opisane jak wyliczyc rezystancje grzalki i odpowiedz na CO,
z tym, ze w twoim przypadku to jest bez znaczenia.
Quote:
Zastosowanie to własnie detekcja CO w domu, konkretnie w łazience. Co
dokładnie było by mi potrzebne do wyskalowania tego w ppm?
Pytanie brzmi po co chcesz to wyskalowac?
Domowymi metodami wyskalowanie tego moze byc trudne, bo skad wezmiesz
wzorzec CO? Jesli masz dostep do spektrofotometru to mozesz sobie
przygotowac wzorzec CO w reakcji kwasu mrowkowego z kwasem siarkowym
(oba stezone). Robisz mieszanine CO z powietrzem, stezenie CO najlatwiej
zmierzyc w reakcji z hemoglobina (chociazby kropla twojej krwi), ale,
potrzebujesz spektrofotometr.
W praktyce zobacz jaka czujnik da ci baseline, jaki masz szum i wlaczaj
alarm jesli otrzymasz odchylke od tla wieksza niz np. 10 S.D. Jesli ci
sie wydziela CO w kotle to bez znaczenia jest jego stezenie - i tak
trzeba szybko cos z tym zrobic.
Inteligentny dom -
Maciek
Guest
Mon Sep 15, 2008 10:59 pm
070545K0.
Pozdro
Marcin Stanisz
Guest
Tue Sep 16, 2008 8:09 am
Dnia Mon, 15 Sep 2008 12:59:40 -0700 (PDT), Maciek napisał(a):
Quote:
Co
Swego czasu kalibrowałem amatorski metanomierz. Zamknąłem go w słoju o
znanej objętości i za pomocą strzykawki (OIDP) przez uszczelnioną rurkę
dodawałem gaz ziemny.
Wiadomo, że dokładność taka sobie, ale...
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
T.M.F.
Guest
Wed Sep 17, 2008 5:00 pm
słoju o
uszczelnioną rurkę
A jak sprawdzic/skalibrowac alkometr ?
stezenia od poziomie 0.1 mg / litr powietrza ..
W domowych warunkach? Chyba tylko wykorzystac znana preznosc par etanolu
w danej temp. (chyba najlatwiej w 0 stopni) i potem mieszac z powietrzem
i podawac do alkomatu. Ale dokladnosc nie bedzie porazajaca. Mozesz ja
zwiekszyc oznaczajac stezenie etanolu w probkach w reakcji z mianowanym
roztworem nadmanganianu potasu. Ale prosciej skorzystac z uslug
laboratorium.
Inteligentny dom -
entroper
Guest
Wed Sep 17, 2008 5:49 pm
Użytkownik "T.M.F." <tfrancuz@nospam.mp.pl> napisał w wiadomości
news:gar9ig$khu$1@news.onet.pl...
eee, pożyczyć alkomat wzorcowy a samemu służyć za źródło atmosfery próbnej w
zakresie, na jaki zdrowie pozwoli :)
e.
