Lukasz Radomski
Guest
Sun Feb 10, 2008 10:50 pm
Podjalem zabawe w pomiar przyspieszenia. Pod reka mam dwuosiowy ADXL 202. Do
pomiaru uzywam Attiny26. Generalnie wszystko dziala poprawnie, problem
zaczyna sie gdy... dzwoni telefon :] (zaklocenia z GSM powoduja spore
wahania wspolczynnika wypelnienia na wyjsciu PWM). Na poczatku pomyslalem,
ze zmniejsze wartosc rezystora Rset do 65k, ktory poczatkowo mial wartosc 1M
(nie pomoglo, tzn bynajmniej niewiele pomoglo- niestety nie dysponuje
oscyloskopem :/). Pozostale elementy:
Cx = Cy = 1u
Cdc (zasilanie) = 100n
+ dodatkowo rezystor 100R szeregowo w linii zasilania
Moze ktos spotkal sie z podobnym problemem albo macie jakies sugestie?
Janusz U.
Guest
Mon Feb 11, 2008 3:19 pm
sprobuj zaaekranowac czujnik.
Janusz
Artur Lipowski
Guest
Mon Feb 11, 2008 8:16 pm
A że tak spytam (podejrzliwie), czy przypadkiem problem nie jest z drugiej strony.
Piszesz, że nie masz oscyloskopu, więc wiedza o zakłóceniach pochodzi z odczytów
procka i może to on zbiera śmieci z "eteru".
Wprawdzie nie projektowałem do ADXL-ów elektroniki, ale z moich doświadczeń
(programistycznych) z nimi wynikł tylko "problem" z wymogiem stabilnego i
dokładnego zegara taktującego procek (co wiąże się z kosztami....)
Sam odczyt był zawsze stabilny, a urządzenia pomyślnie przeszły próby (pełny
zakrest temperatur automotive, symulator zapłonu, testy EMC itp. itd.)
Pozdrawiam,
Artur Lipowski
Lukasz Radomski
Guest
Tue Feb 12, 2008 8:37 pm
Jednak nie jest to wina procka wspolpracujacego, ani oscylatora. Probowalem
zaekranowac ADXLa ale bez pozytywnych rezultatow. BTW Ten ktorego uzywam ma
juz metalowa obudowe. Widac i to nie pomaga. Co ciekawe obok ADXLa na plytce
mam wlutowany piezo z generatorem i gdy "piszczy" to pojawiaja sie spore
wahania PWM.
Użytkownik "Lukasz Radomski" <zizu.com@interia.pl> napisał w wiadomości
news:fonqqa$d3m$1@node1.news.atman.pl...
Do pomiaru uzywam Attiny26. Generalnie wszystko dziala poprawnie, problem
1M (nie pomoglo, tzn bynajmniej niewiele pomoglo- niestety nie dysponuje
Cx = Cy = 1u
Lukasz Radomski
Guest
Tue Feb 12, 2008 8:41 pm
przyszedl mi jeszcze do glowy pomysl zeby samego ADXLa umiescic poza plytka
na przewodzie w szczelnej metalowej obudowie podlutowanej do masy, ale
generalnie wolalbym uniknac tego. No i wolalbym byc pewien ze to nie jakis
inny problem.
news:fosroj$4g7$1@node1.news.atman.pl...
Probowalem zaekranowac ADXLa ale bez pozytywnych rezultatow. BTW Ten
ktorego uzywam ma juz metalowa obudowe. Widac i to nie pomaga. Co ciekawe
obok ADXLa na plytce mam wlutowany piezo z generatorem i gdy "piszczy" to
pojawiaja sie spore wahania PWM.
pomyslalem, ze zmniejsze wartosc rezystora Rset do 65k, ktory poczatkowo
mial wartosc 1M (nie pomoglo, tzn bynajmniej niewiele pomoglo- niestety
nie dysponuje oscyloskopem :/). Pozostale elementy:
Cx = Cy = 1u
Artur Lipowski
Guest
Tue Feb 12, 2008 9:28 pm
wahania PWM.
To jest akurat efekt w pewnym sensie spodziewany. Ten typ ADXL-a jest tak czuły,
że reaguje na "wibracje" nawet z małego piezo. Z tego co pamiętam w jednym z
urządzeń, musieliśmy "usypiać" ADXL-a na czas działania piezo. Dodatkowo do
uruchamiania trzeba było przygotować wydzielone stanowisko, bo jeżeli układ
leżał na biurku, to pisanie na klawiaturze zakłócało odczyty.
Niestey opisana przez Ciebie reakcja na fale EM jest dla mnie nowością, jak
pisałem, nigdy z tym nie miałem problemów (a środowisko, w którym pracuję jest
naprawdę mocno zaszumione).
Pozdrawiam,
Artur Lipowski
Stoowa
Guest
Tue Feb 12, 2008 9:42 pm
oj zizu... bylo zapytac kolegi a nie zaraz pisac na grupe...
plytke musisz zaprojektowac inaczej.. powinno pomoc... gg masz...
odezwij sie
Lukasz Radomski
Guest
Tue Feb 12, 2008 11:07 pm
przerobka algorytmu filtrujacego pomogla! dzieki za inne sugestie
Użytkownik "Stoowa" <stoowa1@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:fot0dg$28p$1@news.onet.pl...
plytke musisz zaprojektowac inaczej.. powinno pomoc... gg masz... odezwij
sie
