RTV forum PL | NewsGroups PL
Czujnik poziomu wody w studni 15m jakie rozwiązania do sterowania pompą?
Czujnik poziomu wody ???
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czujnik poziomu wody w studni 15m jakie rozwiązania do sterowania pompą?
Andrzej Kmicic
Guest
Tue Aug 29, 2006 11:09 pm
Pomysł, podpowiedź, porada potrzebna. Potrzebuję kontrolować poziom wody w
studni która jest wywiercona w postaci rury fi 150 mm na głębokość 15 metrów.
Problem polega na tym aby można było załączać pompę np. tylko w zakresie np 10
do 1 metra. Ostatnie susze i zamulenie filtra spowodowały że woda w studni
gromadzi sie raczej dość wolno. Więc włączenie pompy o duzej wydajności powoduje
jej szybkie wypompowanie i pompa ma suche przebiegi !!!. Problem tkwi jakie
czujniki poziomu zastosować. Kiedyś pracując jako automatyk zaprojektowałem
czujnik włączający przekażniki poprzez połaczenie gałęzi napięcia zmiennego 24V
przepływającego przez wodę dalej mostek prostowniczy z kondensatorem i
przekażnik. Napięcie zmienne ograniczało elektrolizę na czujnikach wykonanych z
nierdzewnych prętów. Zestaw trzech prętów znakomicie sterował pompą a tym samym
poziomem wody uniemożliwiając zalanie piwnic.
Chciałbym zastosować obecnie sterowanie mikroprocesorem (zliczanie cykli a więc
zbadanie wydajności studni a również faktu czy intensywna jej eksploatacja może
spowodować jej samooczyszczenie) ale mam problem jakie właśnie czujniki
zastosować. Może "burza mózgów na grupie coś pomoże, zapraszam do dyskusji i
proszę o radę !!!.
Andrzej Kmicic
JR
Guest
Wed Aug 30, 2006 12:46 am
Użytkownik "Andrzej Kmicic"
Quote:
(...) Chciałbym zastosować obecnie sterowanie mikroprocesorem (zliczanie
cykli a więc zbadanie wydajności studni a również faktu czy intensywna jej
eksploatacja może spowodować jej samooczyszczenie) ale mam problem jakie
właśnie czujniki zastosować. Może "burza mózgów na grupie coś pomoże,
zapraszam do dyskusji i proszę o radę !!!.
przykładowy przekaźnik poziomu:
http://www.elcluwo.pl/metoda_konduktancyjna/opis_metody.html
odpowiednie sondy pomiarowe sobie znajdziesz w pdfie
JR
Lukasz Sokol
Guest
Wed Aug 30, 2006 6:23 am
JR wrote:
Quote:
Uytkownik "Andrzej Kmicic"
(...) Chciabym zastosowa obecnie sterowanie mikroprocesorem (zliczanie
cykli a wic zbadanie wydajnoci studni a równie faktu czy intensywna jej
eksploatacja moe spowodowa jej samooczyszczenie) ale mam problem jakie
wanie czujniki zastosowa. Moe "burza mózgów na grupie co pomoe,
zapraszam do dyskusji i prosz o rad !!!.
przykadowy przekanik poziomu:
JR
To jest mniej więcej to samo co pytający robił...
Do pytającego :
A może hydrostat (mały czujnik ciśnienia, nie musi mieć połączenia
bezpośrednio z wodą (!) - jeśli zamkniesz w gumowej gruszce/puszce z
przeponą i wyprowadzisz rurkę odpowietrzającą na powierzchnie
(doprowadzisz ciśnienie atmosferyczne).
Żadnej elektrolizy, żadnych obcych metali - to chyba zaleta.
Są jeszcze czujniki gumowe takie jak do szamba ( pływające).
Czujnik ciśnienia pozwoli Ci sprawdzić w miarę dokładnie jaki poziom
wody masz w studni przed włączeniem pompy.
el es
J.F.
Guest
Wed Aug 30, 2006 7:05 am
On Wed, 30 Aug 2006 01:09:30 +0200, Andrzej Kmicic wrote:
Quote:
Może "burza mózgów na grupie coś pomoże, zapraszam do dyskusji i proszę o radę !!!.
Tu nie ma co myslec - zajrzyj do elfy, farnela, digikey - jest tych
metod juz chyba ponad 10, z czego sporo dostepnych w amatorskich
warunkach.
Sugeruje: grzany termistor, kontaktron i plywaczek z magnesem,
hydrostat od pralki, ewentualnie czujnik optyczny kupic jak nie chcesz
sie bawic.
A pompa nie ma swojego wylacznika ?
J.
Bogdan Gutknecht
Guest
Wed Aug 30, 2006 7:06 am
więc
może
i
proszę o radę !!!.
Kilka lat temu kolega robił czujnik poziomu szamba na czujkach
ultradŸwiękowych. Zaprojektowałem mu częœć analogowš. Była zrobiona na
przetwornikach od alarmów samochodowych. Napisał program i nawet fajnie to
działało. Jak pamiętam to głównym problemem był wzmacniacz wejœciowy sygnał
z odbiornika - musi mieć duże pasmo.
Nie zostało jednak wykorzystane bo założył drenaż rozsšczajšcy i kontrola
poziomu stała się zbędna.
Andrzej Kmicic
Guest
Wed Aug 30, 2006 8:18 am
Pompa ma tylko zabezpieczenie termiczne ale jak pisałem nie tylko o pompę chodzi
(o pompę też) ale głównie właśnie chciałbym się zorientować czy intensywna
eksploatacja studni doprowadzi do jej samooczyszczenia (wydaje się że woda jest
ale filtry są chuba zamulone).
Koledzy zaproponowali hydrostat od pralki (wydaje się tani i dostępny) czy
wiecie jak on działa i czy 13 metrowy słup wody będzie odpowiednim środowiskiem
dla takiego czujnika ?. Czy czujnik (hydrostat od pralki) daje sygnał analogowy
czy np dwustanowy ?.
AK
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Aug 30, 2006 8:46 am
środowiskiem dla takiego czujnika ?. Czy czujnik (hydrostat od pralki)
daje sygnał analogowy czy np dwustanowy ?.
13 metrowy slup zadusi go..
on mial wykrywac cisnienie kilkudziesiecio-cm slupa wody w pralce..
J.F.
Guest
Wed Aug 30, 2006 10:27 am
dwustanowy, ale byly takie z dwoma przelacznikami na dwa rozne poziomy
nastrojone.
Tylko ze o ile rozumiem tu moze pracowac podobnie - tzn hydrostat
umieszczamy gdzies wyzej, spuszczamy z niego rurke [z powietrzem,
otrwarta na koncu] na poziom np -14m, i jak woda dojdzie do poziomu
-13.50, to mamy w rurce nadcisnienie np 20cmH2O i hydrostat sie
przelacza.
Tu chyba nam nie grozi ze poziom podskoczy do np -3m i cisnienie
uszkodzi albo rozkalibruje ..
Niepokoi mnie tylko w tych hydrostatach jedno - jak one sobie radzily
z nieszczelnoscia na gornym koncu ? Przeciez jak troche powietrza
wyleci to prog zadzialania sie zmieni..
J.
A.Grodecki
Guest
Wed Aug 30, 2006 10:49 am
Dopóki jest korzystna pora roku, czym prędzej zamawiaj ekipę i wierć
nowa studnię!!! I tak tego nie unikniesz. Elektronika Ci nie pomoże.
Pompa to pryszcz, zostaniesz bez wody, ze sterownikiem który będziesz
mógł sobie włożyć w ramki, i to dopiero będzie problem. Marnujesz
energię w niewłaściwym kierunku, bo i tak skończy się na nowym odwiercie.
proszę o radę !!!.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
A.Grodecki
Guest
Wed Aug 30, 2006 10:53 am
I teraz rozsšcza bakterie coli w glebie i wodach gruntowych a w szabie
gromadzi mu się przegniły gęsty muł odchodów. Super!
Pozdrawiam,
A. Grodecki
Ale te, które majš futerko w trzykolorowe pasy, sš równiejsze."
Jarek P.
Guest
Wed Aug 30, 2006 3:45 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ujpaf293rua9kke0u5gt5e48uvm48b6u29@4ax.com...
Bardzo prosto - zalewały łazienkę :-)
Jak była nieszczelność, to nie tworzyło się ciśnienie, hydrostat się nie
przełączał i tyle. Ta nieszczelność nie musiała być duża, sparciały koniec
wężyka nasuniętego na króciec hydrostatu wystarczał.
J.
Marcin Stanisz
Guest
Thu Aug 31, 2006 8:00 am
Podpisuję się obiema rękami. To, że nie załączysz pompy, spowoduje, że ci
cała woda zejdzie ("Bo chciałam umyć ręce"), a np. w przypadku zbiornika
bez przepony oznacza to pompowanie poduszki na nowo...
Niestety, u mnie (rok temu) był to wydatek rzędu 90PLN za metr studni z
rurą oslonową :(
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
Andrzej Kmicic
Guest
Thu Aug 31, 2006 8:05 am
Użytkownik "A.Grodecki" <brak@adresu.com> napisał w wiadomości
news:ed3q30$frh$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Dopóki jest korzystna pora roku, czym prędzej zamawiaj ekipę i wierć nowa
Zapewne masz rację i tak się zapewne skończy, ale czujnik się z pewnością przyda
do ochrony pompy też koło 1000 zł kosztowała.
AK
A.Grodecki
Guest
Thu Aug 31, 2006 10:26 am
[quote:dee0386b50]Użytkownik "A.Grodecki" <brak@adresu.com> napisał w wiadomości
[/quote:dee0386b50]
Jesli studnia będzie dobrze zrobiona (odpowiednio wydajna dla Twoich
potrzeb) to ten czujnik ngdy nie zadziała i nigdy nie będziesz miał
pewnosci czy wogóle działa. To po co?
Prościej zrobić układ czasowy, który wyłaczy pompę po określonym czasie,
jeśli pracuje za długo. choć alarm czasami moze się okazać fałszywy.
Można też zrobić pomiar temperatury na samej pompie. Korpus jest zimny
gdy pompuje wodę a nagrzewa się powyżej otoczenia tylko na sucho; dopóki
się nie nagrzeje nic się pompie nie stanie tak czy owak. Jest wiele
prostych sposobów, równie albo bardziej skutecznych i nieporównanie
prostszych w wykonaniu.
Ale kopania studni nie unikniesz. Trzeba to zrobić dopóki stara studnia
jeszcze cokolwiek działa. Ja też tak kiedyś miałem.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
NOWY TEMAT
