Q
Guest
Mon Aug 11, 2008 3:19 am
Mam zamiar zrobic czujnik kata otwarcia okien w szklarni;
(okna otwierane przez takie wichajstry ciagniete stalowa linka)
Chce zeby to byl bezdotykowy czujnik polozenia / kata
i na razie przychodza mi do glowy jedynie akcelerometry.
Znacie jakies inne (tansze) metody plynnego (bezdotykowego)
mierzenia kata, ew. polozenia (0-50cm)?
Artur Miller
Guest
Mon Aug 11, 2008 7:10 am
"Q" <no@spam.pl> wrote in message
news:g7o7t7$g64$1@nemesis.news.neostrada.pl...
2 fotodetektory odbiciowe i czarno-biały pasek papieru
Piotr \"Pitlab\" Laskowsk
Guest
Mon Aug 11, 2008 7:48 am
Żartujesz? W środowisku gdzie wilgotność siega 100% z kondensacją, gdzie
jest kurz, bogata flora...
Najrozsądniejsze są chyba metody magnetyczne, pozwalające na hermetyczność.
Kiedyś na laborce mieliśmy czujnik, gdzie do środka cewki zasilanej AC
wsuwany był rdzeń zmieniając jej parametry magnetyczne (przesuwal fazę). Nie
było to specjalnie liniowe, ale na tyle wyraźne że bez większych ceregieli
osągniesz kilkuprocentową dokładność.
Kiedyś na uczelni robiłem sterownik sterowania szklarnią. To był mój
pierwszy projekt na mikrokontrolerze - oczywiście nie został zamontowany w
szklarni, ale wtedy kąt otwarcia ustalałem w pętli otwartej na podstawie
czasów działania silników sterujących oknami + kalibracja od krańcówek
zwieranych przy pełnym otwarciu i zamknięciu.
Piotrek.
http://www.pitlab.pl
DJ
Guest
Mon Aug 11, 2008 7:54 am
On 2008-08-11 04:19:22 +0200, "Q" <no@spam.pl> said:
jaką chcesz mieć rozdzielczość kątową?
możesz użyć czujnik optyczny szczelinowy, coś podobnego jak jest w
myszach komputerowych (tych z kulką). Zresztą możesz prototyp zrobić ze
starej myszy, z tym że tam rozdzielczość kątowa nie będzie duża (chyba
8-10 stopni). Zawsze można użyć przkładni.
Mocujesz go albo na przedłużeniu zawiasów, albo gumowa rolka i
puszczasz przez to linkę.
Metod jest masa.
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
Tomek
Guest
Mon Aug 11, 2008 8:38 am
Przerost formy nad treścią. Trzy albo cztery kontaktrony i kawałek magnesu . I
tak największym problem będzie polegał nie na mierzeniu tylko na takim
zabezpieczeniu przed korozją żeby działało dłużej niż miesiąc.
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Q
Guest
Mon Aug 11, 2008 6:42 pm
. I
no wlasnie - zabezpieczenie przed korozja jest tu tez wazne;
to ma dzialac w brudzie, wilgoci, nawet jak bedzie zalane woda
czy jakas chemia (okresowe opryski) i tu pojawia sie problem...
takiego akcelerometra (2 osie) mozna polaczyc
z mikroprocesorem, wyprowadzic jakis rs-232 czy 485 czy ethernet
wszystko zalac zywica i wszystko byloby gites gdyby nie koszta
Q
Guest
Mon Aug 11, 2008 6:47 pm
Nie było to specjalnie liniowe, ale na tyle wyraźne że bez większych
ceregieli osągniesz kilkuprocentową dokładność.
a sa takie magnetyczne wichajstry,
ktore beda mierzyc kat a nie przesuniecie?
chcialbym zeby to bylo jak najmniejsze,
dlatego wolalbym mierzyc kat a nie przesuniecie;
zaimplementowales swoj projekt?
jaka dokladnosc Ci wyszla?
to byla pierwsza mysl i moze na tym sie skonczy,
ale obawiam sie dokladnosci i utraty aktualnego polozenia
w razie zaniku zasilania;
Q
Guest
Mon Aug 11, 2008 6:58 pm
ludzka / bez przesadzania - tak z 8-10 poziomow,
czyli tak na oko dokladnosc do 4-5 stopni;
oczywiscie krancowki sa zalozone na linie sterujacej oknami,
ale takie sprzezenie zwrotne przyda sie do diagnostyki;
Quote:
Metod jest masa.
no ba
ale mi chodzi o niedrogie, odporne na syf,
proste, zbudowane z jak najmniejszej ilosci elementow,
zwlaszcza tych ruchomych;
rozwiazania nie bede kopiowal w setkach sztuk -
potrzebuje ok 6-10 takich miernikow kata
i na tym zakonczy sie cala zabawa;
problem wcale nie jest taki banalny, przynajmniej dla mnie,
no a pod reka mam 2 akcelerometry (probki z analoga chyba) i jakies atmegi
Guest
Mon Aug 11, 2008 9:06 pm
Jedną z części np cewkę montujesz na ramie okna a rdzeń na sworzniu do
skrzydła. W interesującem Cię zakresie wychyłu skrzydła okiennego (20-50°)
zależność między przesunięciem a katem wydaje sie być wystarczająco liniowa.
Jeżeli sie uprzesz to możesz zrobić karkas cewki i rdzeń w kształcie
fragmentu koła, tyle ze to będzie trudniejsze do wykonania.
Nikt Ci nie narzuca wymiarów cewki. Stosując dźwignię do regulacji
przesunieciea rdzenia możesz zejść z wymiarami do milimetrów, tylko po co?
Zrób takie aby nie trzeba było montować czujnika pensetą i jeżeli do środka
wejdzie pająk to żeby nie pogiął rdzenia przy zamykaniu okna :-)
To był szkolny projekt, nie był montowany w rzeczywistym obiekcie.
Zresztą kąt otwarcia okna nie był mi do niczego potrzebny. Sterowanie było w
zamkniętej petli, jak jest za gorąco to otwieramy szerzej dotąd, dopóki się
da.
Parametry magnetyczne takiego obwodu są stałe w czasie (przynajmniej przy
interesującej nas dokładności pomiaru). Rozłączanie zasilania niczego tu nie
uszkodzi. Jakikolwiek czujnik byś użył musi być skalibrowany względem
obiektu. Tego typu dane trzymasz w sterowniku szklarni.
Piotrek.
T.M.F.
Guest
Tue Aug 12, 2008 12:34 am
Jak zobaczysz jakie dane uzyskujesz ze swoich akclerometrow podczas
otwierania/zamykania okna to sie zalamiesz. Zaloze sie, ze prawidlowa
ich interpretacja i wyliczenie kata bedzie zadaniem niebanalnym.
Opisz lepiej jak wyglada sam mechanizm otwierania okna. Moze na ten
silownik da sie cos zalozyc. A moze po prostu dac tam silnik krokowy i
liczyc kroki sruby?
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz do projektu.
Marek Lewandowski
Guest
Tue Aug 12, 2008 11:06 am
a co te okna napedza? Bo moze latwiej liczyc obroty silnika?
