Goto page 1, 2 Next
tomi
Guest
Fri Apr 16, 2010 8:21 pm
Panowie, znacie może czujnik kąta obrotu, który mierzy w zakresie 0-360
stopni z dokładnością do 1 stopnia, ma być umieszczony na wale, który
kręci się do 3000 tyś obrotów. Istnieją takie ? U jakiego dystrybutora
pytać ?
wnekus
Guest
Fri Apr 16, 2010 8:27 pm
trzy miliony obrotow ?? Szybko
Sebastian Biały
Guest
Fri Apr 16, 2010 8:31 pm
3mln obr/min ? czy 3tyś obr/min ? Jesli to drugie to cokolwiek, np:
http://www.beiied.com/PDFs2/H25_Absolute_Encoder.pdf
Przypuszczam, że prawie każdy da rade, niekoniecznie bezwzględny.
Jeśli to pierwsze to nie mam pojęcia
Tomasz Wójtowicz
Guest
wnekus pisze:
Słyszałem, że wysoce wydajne turbosprężarki wchodzą na 100 tys. obrotów,
ale trzy miliony to rzeczywiście niezwykła technologia.
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Apr 16, 2010 10:31 pm
Na rok? Raczej wolno.
Jarek
tomi
Guest
Sat Apr 17, 2010 7:06 am
wnekus wrote:
trzy miliony obrotow ?? Szybko :-)
to oczywiście pomyłka, jest 3 tyś obrotów
tomi
Guest
Sat Apr 17, 2010 7:15 am
jest 3 tyś obrotów - chyba za dużo przed kompem siedzę
dziękuje za namiar
Sebastian Biały
Guest
Sat Apr 17, 2010 7:20 am
tomi wrote:
dziękuje za namiar
Powiedz jeszcze, czy potrzebujesz znać kąt po zatrzymaniu czy w trakcie
kręcenia. I jeśli tylko kąt to czy potrzebujesz znać ilośc obrotów jakie
wykonał wał.
Ogolnie zgadnienie jest w zasadzie proste, o jego trudności swiadczy co
chcesz z tym wynikiem zrobić.
tomi
Guest
Sat Apr 17, 2010 7:43 am
Quote:
dziękuje za namiar
wykonał wał.
Tylko kąt w trakcie kręcenia
Obecnie jest transoptor szczelinowy z tarcza kodowa, która ma jedno
nacięcie - na tej podstawie wyznaczam kąt 0 i ilość obrotów.
A chciałbym zastosować czujnik kąta obrotu, aby znać dokładne położenie
wału w trakcie kręcenia i sterować pewnym wtryskiwaczem.
Sebastian Biały
Guest
Sat Apr 17, 2010 7:49 am
Czy wał kreci się ze stałą prędkością? Jesli tak to wystarczy szczelina
i opóźnienie. Jeśli nie to czy masz czym obrobic dane z enkodera? On
będzie _dość_ szybko podawał dane na obrót. Kikaset razy.
J.F.
Guest
Sat Apr 17, 2010 10:30 am
On Fri, 16 Apr 2010 22:31:23 +0200, Tomasz Wójtowicz wrote:
Quote:
wnekus pisze:
Sprawdz wiertla dentystyczne.
J.
Paweł Sujkowski
Guest
Sat Apr 17, 2010 10:45 am
Jeśli to silnik spalinowy to najlepiej zastosować typowe w takiej
aplikacji rozwiązanie. Na przykład tarcza kodowa z usuniętym
zębem/zębami plus czujnik indukcyjny. Potem sygnał z takiego czujnika
obrobić np. LM1815. Typowa tarcza to np. 60-2 czyli 60 zebów w tym dwa
usunięte. Masz sygnał co 6 stopni, co pomiędzy to już zależy od twojej
aplikacji. Jeden sygnał na obrót w przypadku silnika spalinowego to
czasem mało. Prędkość w zakresie obrotu wału jest zmienna.
Najlepiej abyś doprecyzował co to za aplikacja, bo od np warunków pracy
też wiele zależy.
Paweł
__Maciek
Guest
Sat Apr 17, 2010 6:56 pm
Fri, 16 Apr 2010 22:21:40 +0200 tomi <zoniek-usun-to-spam@gazeta.pl>
napisał:
Quote:
U jakiego dystrybutora pytać ?
Może Wobit:
http://www.wobit.com.pl/
Konop
Guest
Sat Apr 17, 2010 9:26 pm
Problemem jest tu szybkość działania tego systemu... Twój wał robi
3000obr/min to jest 50obr/sek, chcesz mieć dokładność 1 stopnia, więc tak:
1 obrót trwa 1/50 = 20ms
obrót o 1 stopień trwa 20ms / 360 = 55us
Tak więc po 55us Twój pomiar jest już nieaktualny
... Nie wiem, jak
szybko działa ten wtryskiwacz, ale powiedz jeszcze na ile dokładnie
musisz znać położenie tego wału
Konop
Waldemar Krzok
Guest
Sat Apr 17, 2010 9:40 pm
... Nie wiem, jak
no bez jaj. Przecież enkodery absolutne i relatywne są do kupienia w każdym
warzywniaku. Np.
www.sick.pl sprzedaje takowe. A jeżeli chodzi o czas
latencji, to można osiągnąć i kilkadziesiąt ns jak się uprzesz.
Waldek
Goto page 1, 2 Next
