RTV forum PL | NewsGroups PL
Granica częstotliwości pracy triaka BTA40 przy zastosowaniu 150Hz w układzie
Częstotliwość pracy triaka
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Granica częstotliwości pracy triaka BTA40 przy zastosowaniu 150Hz w układzie
PC
Guest
Fri Apr 11, 2014 1:29 pm
Który parametr mówi jaka jest graniczna częstotliwość pracy triaka? Nie znam triaków a chciałbym go zastosować. W układzie będzie przebieg 150Hz. Mam triak bta40.
Z góry dziękuję za wskazówki.
PC
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Apr 14, 2014 8:20 am
W dniu 2014-04-11 15:29, PC pisze:
PC
Triaki demonami szybkości nie są. Ale 150Hz powinien wyrobić. Zwróć
uwagę na fakt, że jeśli przekroczysz dopuszczalne dU/dt przy zamkniętym
triaku to będzie się otwierał, a jeśli przekroczysz dI/dt po otwarciu to
go szlag trafi. Pierwsze załatwia się gasikiem, a drugie małym dławikiem.
P.P.
janusz_k
Guest
Mon Apr 14, 2014 2:47 pm
W dniu 14.04.2014 o 10:20 pisze:
PC
Coś chyba pomyliłeś, trudno przekroczyć dU/dt przy zamkniętym czyli
przewodzącym triaku, chyba że piorun w niego walnie bezpośrednio.
Przekroczenie dU/dt powoduje zamknięcie czyli przewodzenie otwartego
triaka.
Quote:
go szlag trafi.
Bo się przekroczy dP struktury.
Zgoda.
Pozdr
Janusz
Paweł Pawłowicz
Guest
Mon Apr 14, 2014 8:59 pm
W dniu 2014-04-14 16:47, janusz_k pisze:
PC
zamkniętym triaku to będzie się otwierał,
Zamkniętym jak drzwi, czyli nieprzewodzącym :-)
P.P.
Zachariasz Dorożyński
Guest
Mon Apr 14, 2014 11:30 pm
triak bta40.
PC
Raczej jesteś bez szans. Chyba że zrobisz tranzystorowy zamiennik triaka.
PC
Guest
Wed Apr 16, 2014 4:50 pm
Dzięki za odpowiedź.
PC
PC
Guest
Wed Apr 16, 2014 4:52 pm
Przeprowadziłem próby i działa. Podkręciłem częstotliwość do 300Hz
(120V/20A) i nadal działa. Ale to partyzantka. Wrócę jednak do tranzystora.
PC
J.F
Guest
Wed Apr 16, 2014 5:24 pm
Użytkownik "PC" napisał w wiadomości
tranzystora.
A widzisz cos zlego na oscylu ?
Bo triaki i tyrystory uwazalo sie za powolne elementy elektroniczne
.... ale to bylo 30 lat temu, wtedy nawet procesory mialy 5MHz.
I mimo tej powolnosci na tyrystorach udalo sie zrobic odchylanie w
Jowiszu, czyli ponad 15kHz.
Fakt ze to byly specjalne, szybkie tyrystory.
Podejrzewam ze spokojnie te 300Hz wytrzymuja i maja jeszcze spory
zapas.
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Apr 16, 2014 10:06 pm
W dniu 2014-04-16 18:52, PC pisze:
PC
Nie powinieneś mieć problemów z częstotliwością. Problemem może
natomiast być moc wydzielana na triaku, przy 20A to będzie ze 30W, a to
wymaga przyzwoitego radiatora.
Tak nawiasem mówiąc, dla BTA40 ST gwarantuje wszystkie parametry do 120Hz.
Skoro chcesz wrócić do tranzystora, to czy masz do czynienia z prądem w
jednym kierunku? Wtedy tyrystor i masz ogromny zapas częstotliwości.
P.P.
PC
Guest
Thu Apr 17, 2014 1:30 pm
Niestety prąd przemienny i muszę dać mostek Graetza Sad Teraz zamiast
tranzystora to mostek będzie się grzał.
PC
PC
Guest
Thu Apr 17, 2014 1:31 pm
Właśnie nic niepokojącego nie widać ale te graniczne 120Hz nie daje mi
spokoju. Może akurat trafiłem na egzemplarz z większym zapasem.
PC
taurus
Guest
Thu Apr 24, 2014 9:53 am
On 2014-04-17 15:30, PC wrote:
Teraz zamiast tranzystora to mostek będzie się grzał.
Zamiast mostka daj drugiego MOSFETa, czyli masz 2x N
połączone przeciwsobnie (diody blokują przejście).
Załączasz je przez transoptor względem sztucznego
potencjału na drenach.
Działa idealnie dla AC.
taurus
taurus
Guest
Thu Apr 24, 2014 9:54 am
taurus
NOWY TEMAT
