kk
Guest
Tue Jan 04, 2011 12:02 am
Przy okazji modyfikowania programu oscyloskopu który sobie robiłem
sprawdziłem możliwości karty audio zamontowanej (zintegrowanej) w moim PC.
I tu się lekko zdziwiłem.
Myślałem, że wartości częstotliwości próbkowania ograniczone są do jakiegoś
zbioru.
(32, 44100, 48 kHz, ...)
Tymczasem gdzieś w necie natrafiłem na opis programu który próbkuje z
f=60kHz.
Postanowiłem to sprawdzić.
Ustawiłem 60kHz - poszło ładnie, 100 kHz poszło, 200 kHz działa
300, 400, 600kHz ... też działa.
Co prawda przy 300 kHz na wykresie zaczynają pojawiać się schody
a przy 600 wykres wygląda już zabawnie.
Ale do 200kHz jest jak należy.
Program testowałem na Win XP oraz Win 7 Starter na małym netbook-u.
Nie chce tylko pracować z Vistą.
Dla zainteresowanych
tu umieściłem program który próbkuje z f=200 kHz
www.port.az.pl/osc
kk
shg
Guest
Tue Jan 04, 2011 6:24 am
On Jan 4, 12:02 am, "kk" <a...@a.pl> wrote:
Quote:
My la em, e warto ci cz stotliwo ci pr bkowania ograniczone s do jakiego
zbioru.
Tymczasem gdzie w necie natrafi em na opis programu kt ry pr bkuje z
f=60kHz.
Są ograniczone, ale systemowe oprogramowanie ma resampler i jak chcesz
sobie próbkować z częstotliwością 100 kHz, to proszę bardzo,
dostaniesz tyle z systemowego interfejsu, ale sterownik ustawi wtedy w
urządzeniu najbliższą (wyższą, o ile to możliwe) częstotliwość
próbkowania.
Quote:
Postanowi em to sprawdzi .
Ustawi em 60kHz - posz o adnie, 100 kHz posz o, 200 kHz dzia a
300, 400, 600kHz ... te dzia a.
A podałeś na wejście karty sygnał o takiej częstotliwości? Jeżeli tak,
to sprawdziłeś, czy to co dostałeś to nie efekt aliasingu?
To co widać na obrazkach z linka wygląda jak próbkowanie z mniejszą
częstotliwością + resampling. Pasmo tego to na oko 24 kHz więc sensu
nie widzę, żadnej dodatkowej informacji o sygnale tym sposobem nie
uzyskasz.
Poza tym teoretycznie da się. Większość kart ma przetworniki delta-
sigma. Przetwornik tego typu ma tę ciekawą właściwość, że można za
jego pomocą uzyskać szybsze próbkowanie kosztem mniejszej dynamiki,
ale do tego musi być jeszcze odpowiedni układ sterujący który to
umożliwi, większość ma raczej stały zestaw częstotliwości. Jest jakieś
narzędzie diagnostyczne DirectX, którym można sobie przejrzeć dostępne
tryby pracy karty, w tym sprzętowe częstotliwości próbkowania,
zgłaszane przez kartę. System nie ustawi innej częstotliwości niż ta,
którą karta zgłosi i żaden magiczny program w tym nie pomoże, chyba że
jest sterownikiem, a karta fizycznie ma mozliwość ustawienia innej
częstotliwości.
J.F.
Guest
Wed Jan 05, 2011 4:34 pm
Użytkownik "kk" <a@a.pl> napisał w
robiłem
moim PC.
do jakiegoś zbioru. (32, 44100, 48 kHz, ...)
próbkuje z f=60kHz. Postanowiłem to sprawdzić.
A to sie lekko zdziwilem. Jaka plyta/chipset ?
Ja sie bawilem w druga strone - wyjsciem.
Wyszlo mi ze zawsze jest 48kHz, "karta" sobie wylicza probki sama
... nie zaraz - to chyba bylo 96kHz a nie 48.
Quote:
U mnie (notebook noname) mikrofon lapie cos okolo 800Hz
(wentylator ?), na to nalozone ok 19.5kHz, ale faktycznie cos sie
zmienia co 5 us.
J.
Adam Dybkowski
Guest
Thu Jan 06, 2011 11:33 pm
W dniu 2011-01-05 16:34 J.F. napisał(a):
Wyszlo mi ze zawsze jest 48kHz, "karta" sobie wylicza probki sama .. nie
Nie ma się co dziwić. Zwykle kilka aplikacji chce jednocześnie odtwarzać
dźwięk, do tego z różnymi próbkowaniami. Resampler (najczęściej siedzący
w systemie, a jeszcze nie w karcie dźwiękowej) przerabia te wszystkie
strumienie na stałe próbkowanie np. 48 kHz i tak wysyła do karty dźwiękowej.
Przy pomocy Open AL powinno się dać uzyskać tryb wyłączności czyli
wciskać do karty dźwiękowej jeden strumień - można wtedy wycisnąć nawet
192 kHz jeżeli na tyle pozwalają przetworniki i sterownik.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
J.F.
Guest
Thu Jan 06, 2011 11:59 pm
W sumie masz racje - nie ma innej mozliwosci.
Ech, ilez to GHz trzeba zeby zapiszczec :-)
J.
