RTV forum PL | NewsGroups PL
Co powoduje szybkie wypalanie styków w włączniku przy 15 świetlówkach 36W?
czemu w wylaczniku ciagle wypalaja sie styki
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Co powoduje szybkie wypalanie styków w włączniku przy 15 świetlówkach 36W?
tu-i-tam
Guest
Thu Jun 05, 2008 7:13 pm
Dzien dobry
Mam taki problem. W pomieszczeniu jest chyba z 15 swietlowek po 36W.
Wszystko sobie dzialalo z 3 lata bez problemu.
Ostatnio wylacznik zaczal powaznie przerywac wiec go odkrecilem i dalem
zupelnie nowy identyczny (nie uzywany chociaz lezal
te 3 lata zapakowany). Po doslownie 4 dniach zaczelo sie dziac to samo.
Odkrecilem ten nowy i okazalo sie, ze styki az sie wtopily
w plastiki i sa cale wypalone. No to wrocilem do tego starego : rozebralem
go, styki oczyscilem dosyc porzadnie (nawet nie byly
strasznie wypalone tylko pokryly sie mocno czyms czarnym), oczyscilem
przewody, poskrecalem, po tygodniu znowu to samo. No i
teraz co tydzien musze to rozbierac i czyscic. Te wylaczniki wygladaja na
tandetny syf ale zmienic nie moge na porzadniejsze. Czy
jest szansa, ze jak wyczyszcze to czyms do czyszczenia stykow bedzie
dzialalo lepiej ? Ma ktos pomysl czemu to sie tak wypala
szybko ? Wylacznik dziala raczej dobrze, z tego co widze styki sa po
wlaczeniu docisniete mocno i moim zdaniem nie powinno sie
to grzac.
entroper
Guest
Thu Jun 05, 2008 7:15 pm
Użytkownik "tu-i-tam" <to-i-owo@o2.pl> napisał w wiadomości
news:g29abs$f4q$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Ma ktos pomysl czemu to sie tak wypala szybko ?
być może przez kondensatory poprawiające cos fi w oprawach
e.
nom
Guest
Thu Jun 05, 2008 8:30 pm
Z tego co wiem, to swietlówki na starcie pobierają dość spory prąd.
wo
Guest
Thu Jun 05, 2008 11:40 pm
Zmierz pobór prądu, być może któraś lampa ma zbyt duży pobór mocy, ze
względu na jakieś uszkodzenie.
tu-i-tam
Guest
Fri Jun 06, 2008 8:37 pm
Użytkownik "wo" <koko@op.pl> napisał w wiadomości
news:g29q0q$p1h$1@news.wp.pl...
No to mozliwe bo z tymi lampami sa przerozne problemy. Trzeba bedzie
sprawdzic.
Quote:
tu-i-tam
Guest
sprawdzic.
Quote:
cranky
Guest
Sat Jun 07, 2008 1:46 pm
Świetlówki posiadają dławiki, które zaczynają sie ładować w momencie
włączenia (duuży prąd) i pozbywają się energii przy wyłączeniu (piękny
łuk). Jedyne rozwiązanie to stycznik - nie musi być umieszczony przy
włączniku - skoro nie ma miejsca.
William
Guest
Mon Jun 09, 2008 8:04 am
Sprawdź kondensator gasikowy który tłumi przepięcie od dławika przy
rozłączaniu obwodu.
William
Guest
rozłączaniu obwodu.
cranky
Guest
Tue Jun 10, 2008 7:38 pm
Dnia Mon, 9 Jun 2008 09:04:14 +0200, William napisał(a):
rozłączaniu obwodu.
Gasikowy kondensator? gdzie? W starterze czy ten od cos fi? Jak miałby
zmniejszać prąd w momencie załączenia - kiedy ładuje się cewka i
kondensator. Bo średnio wypadkowo to by mi sie jeszcze w głowie mieściło.
William
Guest
Wed Jun 11, 2008 6:41 am
Ten drugi - równoległy.
NOWY TEMAT
