RTV forum PL | NewsGroups PL
Czemu sygnał dźwiękowy 12VDC 20W działa ciszej pod alarmem niż bezpośrednio z aku?
Ta sama syrena, to samo napiecie, a inaczej dziala :(
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czemu sygnał dźwiękowy 12VDC 20W działa ciszej pod alarmem niż bezpośrednio z aku?
xlx
Guest
Mon Oct 30, 2006 10:58 pm
Posiadam sygnal dzwiekowy 12VDC 20W.
Gdy podlacze go pod akumulator za pomoca luznych kabelkow przykladanych do
stykow akumulatora i do stykow w sygnale, wyje bardzo glosno. Napiecie
zmierzone 12,69V
Gdy podlacze go pod alarm, a alarm do tego samego akumulatora, to mimo, ze w
alarmie do gniazda do ktorego podlacza sie sygnal dochodzi dokladnie to samo
napiecie co przy polaczeniu bezposrednio do akumulatora, czyli 12,69V, to
sygnal wyje ok 2x cieszej.
I tu pojawia sie moje pytanie... Dlaczego?
Sygnal mial wtyczke chyba chinch to jest, albo cos podobnego, wiec w alarmie
zastosowalem zenski jej odpowiednik... Moze pomiedzy tymi chinchami jest jakis
slaby styk? Ale to wtedy by chyba nie dzialal wogole...
Co moze byc powodem takiego jego dzialania? Macie jakies propozycje??
Pozdrawiam,
qer
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Filip Ozimek
Guest
Mon Oct 30, 2006 11:24 pm
xlx napisał(a):
Jaki prąd płynie przy połączeniu bezpośrednio do akumulatora a jaki
przez alarm?
Filip.
Psychik
Guest
Mon Oct 30, 2006 11:40 pm
xlx napisał(a):
jak dlugich przewodow uzywasz i jaki maja one przekroj?
Psychik
J.F.
Guest
Tue Oct 31, 2006 9:41 am
Zmierz napiecie oscyloskopem :-)
J.
Wmak
Guest
Tue Oct 31, 2006 10:52 am
xlx <xlxWYTNIJTO@op.pl> napisał(a):
W alarmie zwykle bywa włącznik syreny - może być zrobiony na tranzystorze,
mającym (w uproszczeniu) dużą oporność i na wyjściu nie ma odpowiedniego
kondensatora filtrującego - magazynującego energię.
Zmierz napięcie albo lepiej zobacz na oscyloskopie (jak radzi J.F.) gdy
syrena trąbi.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
xlx
Guest
Tue Oct 31, 2006 10:53 am
Zmierz napiecie oscyloskopem Smile
hmmm bez obciazenia podawane jest napiecie 12,69V, a przy podlaczonej syrenie
tylko 2,80V... i stad to ciche wycie... ale dlaczego tak spada?? co moze byc
nie tak?? :(
xlx
Guest
Tue Oct 31, 2006 10:54 am
krotkie, ale przekroj maly... razem z izolacja 1,5mm
Tomasz Piasecki
Guest
Tue Oct 31, 2006 11:04 am
nie tak?? Sad
Za słaba wydajność prądowa wyjścia. Daj to wyjście na uzwojenie
przekaźnika, syrenę podłącz przez styki przekaźnika i masz problem z bani.
TP.
Piotr Gałka
Guest
Tue Oct 31, 2006 11:20 am
Użytkownik "xlx" <xlxWYTNIJTO@op.pl> napisał w wiadomości
news:6095.000000db.45471d04@newsgate.onet.pl...
syrenie
byc
nie tak?? :(
Z tego co najpierw napisałeś wynikało, że mierzysz napięcie na syrenie i w
obu wypadkach masz to samo.
A teraz wychodzi, że to była zmyła.
P.G.
J.F.
Guest
Tue Oct 31, 2006 11:21 am
nie tak?? Sad
Wydajnosc pradowa wyjscia.
Masz tam pewnie tranzystor ktory np jest zaprojektowany zeby dawac pol
A, a twoja syrena bierze w szczycie 5A ..
J.
xlx
Guest
Tue Oct 31, 2006 11:54 am
http://www.elenota.pl/search.php?szuk=bd139&man=--wszyscy--&ile=50&start=0
tu sa dane tego tranzystora - to jest BD139
Czy to napewno przez tranzystor?
J.F.
Guest
Tue Oct 31, 2006 12:33 pm
No to kwestia piewsza ze on jest w ogole na 1.5A ciaglego,
a drugie - jak wysterowany i jakie ma wzmocnienie - bo jesli prad bazy
np 20mA a z grupy "6" i beta moze byc 40 - to tez nie wesolo.
J.
NOWY TEMAT
