Goto page Previous 1, 2, 3 Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 19, 2019 9:20 am
Hello Queequeg,
Wednesday, December 18, 2019, 12:13:07 PM, you wrote:
Quote:
Mogą być chińskie automaty - bez znaczenia. Problem wysokich napięć w
SMPS to rezonanse w transformatorze. Teoretycznie dałoby się je
wykorzystać a w praktyce masowe trzaskanie milionów MOT wychodzi
jednak taniej.
Pytanie czy na pewno taniej, skoro MOT jest masywny... ale zakładam, że
skoro im się to opłaca i nie ma jeszcze mikrofalówek z SMPS, to jednak
jest taniej.
A jednak... wpisałem "mikrofalówka inwerterowa".
https://www.lg.com/pl/kuchenki-mikrofalowe/lg-MH6535GIS
Btw, nie jest tak, że kondensator wraz z indukcyjnością uzwojenia wtónego
MOT też robi za układ rezonansowy?
Ale to jest rezonans równoległy. A gotowe kontrolery LLC są
przystosowane do szeregowego i głupieją przy równoległym.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 19, 2019 9:22 am
Hello J.F.,
Wednesday, December 18, 2019, 5:30:32 PM, you wrote:
Quote:
częstotliwość rezonansowa spada jak n^(2/3). Transformator
jednostopniowy szybko przestaje być praktyczny.
Nie probowalem. Telewizory jakos dzialaly, ale moze nikt o sprawnosc
nie pytal.
W telewizorach miałeś kilkadziesiąt watów. Zresztą szybko zaczęto
używać powielaczy napięcia.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
J.F.
Guest
Thu Dec 19, 2019 1:09 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:1073758722$...
Hello J.F.,
sprawnosc
nie pytal.
I wtedy rezonanse znacznie mniej przeszkadzaja ?
Quote:
Zresztą szybko zaczęto używać powielaczy napięcia.
IMO - z innych przyczyn, tzn - tak taniej.
Ale te powielacze wiele stopni nie mialy, wiec nadal bylo potrzebne
wysokie napiecie - pare kV, czyli wiecej niz w kuchence.
Swoja droga chodzi mi po glowie, ze w kuchence tez jest powielacz -
tzn taki jednostopniowy - dwie diody.
J.
Konopny
Guest
Thu Dec 19, 2019 9:31 pm
W dniu poniedziałek, 16 grudnia 2019 23:24:46 UTC+1 użytkownik Piotr Wyderski napisał:
Quote:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gallium_nitride
"A potential mass-market application for GaN-based RF transistors is as
the microwave source for microwave ovens, replacing the magnetrons
currently used."
Pewnie nikt nie buduje. Ale patrzę i to to ma lekko wyższą sprawność
niż np. końcówka mocy w tel. komórkowym.
Dla 900MHz końcówka mocy na GaN ma sprawność ok.70%, reszta idzie na ciepełko. Patrzymy na stare rozwiązania sprzed 20 lat np. końcówka mocy PF08103A
cyt.
High efficiency : 48% Typ at 34.5 dBm for E-GSM
36% Typ at 31.5 dBm for DCS1800
I już wiemy gdzie nowa technologia znajdzie zastosowanie.
Andrzej P. Wozniak
Guest
Fri Dec 20, 2019 2:47 am
Konopny
Guest
Fri Dec 20, 2019 7:31 pm
Arek
Guest
Sat Dec 21, 2019 6:52 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w wiadomości
currently used."
Err... cenę tranzystorów pomijam, rynek jest masowy, a technologia idzie
do przodu. Tylko po co w ogóle budować kilowatowy generator mikrofalowy na
półprzewodnikach, skoro sprawdzone rozwiązanie to dziurawy miedziany
krążek wpakowany między dwa magnesy, żarnik i trochę woltów?
W magnetronie częstotliwością za bardzo się nie posteruje.
Tu chyba też niełatwo ale jakiś smakosz może rozróżnić na ilu GHz była ryba
odgrzewana...
Może o rozpraszanie widma ktoś się upomni.
Arek
Queequeg
Guest
Mon Dec 23, 2019 12:26 am
Piotr Wyderski wrote:
No pacz Pan... Ale pewnie dalej magnetronowa.
Pewnie tak
Są w ogóle już jakieś rozsądne alternatywy?
Hm, a po co?
Obejrzyj od 23:50:
https://www.youtube.com/watch?v=BNW7FnEKa7Y
"This capacitor basically is a capacitive dropper, also a voltage doubler
and also a resonant capacitor, resonating with the stray inductance of the
transformer."
A po co i czy to prawda, to nie wiem...
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
Queequeg
Guest
Mon Dec 23, 2019 12:32 am
Tam jest przecież jedna dioda... czy masz na myśli, że za drugą robi
magnetron?
J.F.
Guest
Mon Dec 23, 2019 5:34 am
magnetron?
W sumie to chyba tak. Tzn chodzi mi o
https://fccid.io/APYDMR0134/Schematics/Microwave-oven-schematic-diagram-135332
dziwacznie ten kondensator wlaczony ... ale napiecie na magnetronie
dwa razy wyzsze ...
J.
jacek
Guest
Mon Dec 23, 2019 11:25 pm
W dniu 2019-12-23 o 05:34, J.F. pisze:
magnetron?
dwa razy wyzsze ...
Jedna dioda i jeden kondensator ale to podwajacz napięcia.
Dokładnie, to jest podwajacz napięcia, który na wyjściu daje jedną połówkę
sinusoidy ale w przybliżeniu podwójnej wartości względem zasilania.
pzdr, j.r.
Piotr Wyderski
Guest
Wed Dec 25, 2019 9:32 pm
Konopny wrote:
Quote:
Mikrofala na półprzewodnikach? Jakoś tego nie widzę. Obwód LC na 1kW i 2,4GHz.
Powodzenia chopy!
Chłopcy radarowcy nie takie numery odstawiają, w tym na
półprzewodnikach. Nie wątpię więc, że dadzą radę. Nie wiem tylko, po co.
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Wed Dec 25, 2019 10:26 pm
Dnia Wed, 25 Dec 2019 21:32:26 +0100, Piotr Wyderski napisał(a):
Quote:
Powodzenia chopy!
Wystarczy ze bedzie taniej :-)
J.
Piotr Wyderski
Guest
Thu Dec 26, 2019 12:06 am
J.F. wrote:
No to poprzeczka stoi wysoko, magnetron da się zrobić w warsztacie
mechanicznym, jak ślusarz dostanie rysunki. Automatyzacja produkcji jest
banalna. BTW, zobzcz sobie u Czecha, jak są robione wnęki rezonansowe.
Chamskie zgrzewy z jakichś blaszek, kto by się tam bawił w precyzyjne
wiercenie. :-)
Pozdrawiam, Piotr
Queequeg
Guest
Thu Dec 26, 2019 2:11 am
J.F. wrote:
Quote:
No to tak -- jest jedna dioda pracująca w podwajaczu napięcia i druga
dioda, za którą robi magnetron.
dwa razy wyzsze ...
Czy ja wiem, czy dziwacznie... w dodatniej połówce (względem masy)
kondensator ładuje się przez diodę, a w ujemnej jego napięcie dodaje
się do napięcia transformatora i zamyka się przez magnetron.
