RTV forum PL | NewsGroups PL
Dlaczego przetwornica SW2603 nie działa mimo wymiany elementów i poprawnego schematu?
Czemu przetwornica sw2603 nie chce ruszyć?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dlaczego przetwornica SW2603 nie działa mimo wymiany elementów i poprawnego schematu?
Marek
Guest
Wed Apr 03, 2019 7:58 am
Przestała działać dając lekki zapach elektronicznej spalenizny, przy
czym na żadnym elemencie nie ma śladów uszkodzenia. Kupiłem od
Chińczyka 3 takie sw2603 na wymianę. Schemat jak w datasheet:
https://datasheetspdf.com/mobile-pdf/830720/SAMWIN/SW2603.html
Różnica między tym co jest na płytce a w datasheet:
1. Nie ma tych 2 rezystorów 2M
2. Nie ma opto na FB, tylko rezystor
3. Wtórny + połączony jest z N (GND) po stronie pierwotnej.
Wymieniłem sw2603, oba elektrolity na pierwotnej, sprawdziłem diody
oraz pozostałe kondensatory, są ok. Testowałem na wszystkich sw2603
jakie dostałem i cisza. Nie działa.
Pytanie pomocnicze. Pin 5 to Vcc, wg pdf powinien mieć ok 5V. Skoro
zasilanie jest brane z odczepu to skąd ma się wsiąść, skoro
kluczowania nie ma?
Marek
EM
Guest
Wed Apr 03, 2019 8:47 am
W dniu 03.04.2019 o 09:58, Marek pisze:
1. Nie ma tych 2 rezystorów 2M 2. Nie ma opto na FB, tylko rezystor
jakie dostałem i cisza. Nie działa.  Pytanie pomocnicze. Pin 5 to Vcc,
wg pdf powinien mieć ok 5V. Skoro zasilanie jest brane z odczepu to
skąd ma się wsiąść, skoro kluczowania nie ma?
Hej
Słabo widać, ale do pinu 1 jest doprowadzone przez rezystory zasilanie
startowe jak mniemam. Coś piszesz, że nie ma rezystorów?
EM
Marek
Guest
Wed Apr 03, 2019 7:48 pm
On Wed, 3 Apr 2019 10:47:17 +0200, EM <edim123@poczta.onet.pl> wrote:
zasilanie
Jednak oczywiście jest, jeden 2M. Posta pisałem z pamięci i mi się
coś pomyliło. Sprawdziłem i się okazało brak napięcia startowego.
Rezystor 1W, porządny, optycznie brak uszkodzeń więc go nie
podejrzewałem jednak okazał się przerwą w obwodzie. Pierwszy raz mam
taki przypadek, żeby rezystor optycznie w porządku popłynął w
nieskończoność.
W każdym razie po wymianie rezystora ruszyła,, dzięki za natchnienie
co jeszcze raz sprawdzić.
Marek
EdiM
Guest
Wed Apr 03, 2019 8:21 pm
W dniu 03.04.2019 o 21:48, Marek pisze:
Jednak oczywiście jest,  jeden 2M. Posta pisałem z pamięci i mi się coś
pomyliło. Sprawdziłem i się okazało brak napięcia startowego. Rezystor
1W, porządny, optycznie  brak uszkodzeń więc go nie podejrzewałem jednak
okazał się przerwą w obwodzie. Pierwszy raz mam taki przypadek, żeby
rezystor optycznie w porządku popłynął w nieskończoność.
W każdym razie po wymianie rezystora ruszyła,, dzięki za natchnienie co
Podobno jest to bardzo częsta usterka. Rezystory w takim obwodzie się
psują (wysokie napicie stałe), mimo tego, że nie są w żaden sposób wysilone.
Cieszę się, że pomogłem.
EM
Marek
Guest
Thu Apr 04, 2019 7:39 am
On Wed, 3 Apr 2019 22:21:11 +0200, EdiM <edim123@poczta.onet.pl>
wrote:
się
wysilone.
Faktycznie można znaleźć info o tym problemie, że wysokie napięcie
z czasem degraduje rezystor. Ciekawe. Jak mawiają człowiek się uczy
przez całe życie za wyjątkiem lat szkolnych.
W datasheet nie bez kozery producent wyraźnie sugeruje dwa rezystory
w szeregu, domyślam się by wysokie napięcie na podzielić w ten
sposób na dwa rezystory. Jednak producent tej przetwornicy użył
tylko jednego.
Marek
JDX
Guest
Sun Apr 14, 2019 8:26 am
On 2019-04-04 09:39, Marek wrote:
Quote:
Faktycznie można znaleźć  info  o tym problemie, że wysokie napięcie  z
czasem degraduje rezystor. Ciekawe. Jak mawiają człowiek się uczy przez
Gdy jakieś 25 lat temu tyrałem w serwisie, to była to bardzo częsta
usterka w zasilaczach impulsowych (komputerowych i monitorowych).
Rezystor startowy upalał się tak, że nie było tego widać.
NOWY TEMAT
