RTV forum PL | NewsGroups PL
Co sprawia, że USB 2.0 ma problem z rozpoznawaniem urządzeń? Cienkie kable czy brudne gniazdka?
czego usb nie lubi?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Co sprawia, że USB 2.0 ma problem z rozpoznawaniem urządzeń? Cienkie kable czy brudne gniazdka?
Goto page 1, 2  Next
PiteR
Guest
Fri Nov 09, 2012 5:22 pm
stare 2.0
a) cienkich kabli
b) złączek i przedłużaczy po drodze
c) brudnych wtyczek i gniazdek
d) pojemności pasożytniczych
e) przeciążania +5v
Z którego powodu (najbardziej) niektóre sprzęty mają problem z
rozpoznaniem ich przez kompa?
Piter
Irokez
Guest
Fri Nov 09, 2012 9:41 pm
Użytkownik "PiteR" <email@fauszywy.pl> napisał w wiadomości
news:XnsA106B0C5D92E3elektronik@localhost.net...
Quote:
stare 2.0
a) cienkich kabli
e) przeciążania +5v
abce
Irokez
PiteR
Guest
Fri Nov 09, 2012 10:49 pm
Irokez pisze tak:
Quote:
abce
musisz wybrać czego najbardziej np b ;)
chciałem sobie puścić usb przez Canona 9pin
i niestety, bulba. Wypróbuje złocony z Eltry.
Piter
PiteR
Guest
Sat Nov 10, 2012 3:20 am
shg pisze tak:
Quote:
Poza tym jeśli, chodzi o rozpoznawanie, to wtyk/gniazdo USB nie bez
powodu ma dłuższe piny zasilania niż piny danych.
Higiena podłączania jest zachowana. Najpierw Canon 9 potem usb do laptopa.
Dolutowany kabel usb - rozpoznaje
Odpinany kabel usb - nie rozpoznaje
W sumie nie to nie, łaski bez. Zostawię przylutowany na stałe.
Jeszcze tylko wypróbuję to gniazdko.
http://www.circuitsathome.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/USB_connector_B.jpg
Piter
shg
Guest
Sat Nov 10, 2012 3:36 am
On Nov 9, 10:49 pm, PiteR <em...@fauszywy.pl> wrote:
Quote:
chcia em sobie pu ci usb przez Canona 9pin
Hi-speed? Nie lubi niedopasowanej impedancji.
Do HS wszystko łączy się liniami transmisyjnymi o kontrolowanej
impedancji, niedopasowany odcinek dłuższy niż kilka cm zepsuje
transmisję.
Full-speed *może* będzie działać.
Low-speed będzie działać prawie na pewno.
O ile oczywiście mowa o samym złączu, bo jeżeli z jednej strony złącza
jest kabel telefoniczny, a z drugiej sznurek na pranie, to też ma
prawo nie działać.
ZeNek
Guest
Sat Nov 10, 2012 11:18 am
W dniu 2012-11-10 03:20, PiteR pisze:
Quote:
shg pisze tak:
Bo nie wiem czy znasz najnowszy chinski wynalazek Audiofilski kabel
stalowy powlekany miedzia.
Piotr Gałka
Guest
Sat Nov 10, 2012 1:03 pm
Użytkownik "ZeNek" <pot@pot.pl> napisał w wiadomości
news:k7l9lq$a5h$1@speranza.aioe.org...
I nawet mam pomysła jak to pięknie audiofilom wyjaśnić (choć nie wiem, czy
zrozumieją, bo ja nie o mięsistych basach Wink:
Prostokątne zbocze się w kablu "rozmywa" bo prędkość rozprzestrzeniania się
prądu w kablu zależy od częstotliwości.
Ponieważ głębokość wnikania też zależy do częstotliwości to zastosowanie
dwóch różnych materiałów (i komputerowo dobranej, laserowo kontrolowanej
grubości warstwy miedzi) zapewnia odpowiednią gradację tłumienia fali w
funkcji częstotliwości jej składowej tak aby na koniec kabla docierał
znacznie mniej zniekształcony przebieg niż w przypadku nawet kabla ze złota.
P.G.
K.K.
Guest
Tue Nov 20, 2012 11:15 pm
A może dlatego, żeby nie dochodziło do przypadków wyrównania potencjałów
liniami danych?
pozdr.
K.K.
shg
Guest
Wed Nov 21, 2012 1:40 am
On Tuesday, November 20, 2012 11:16:06 PM UTC+1, K.K. wrote:
Quote:
A mo�e dlatego, �eby nie dochodzi�o do przypadk�w wyr�wnania potencja��w
liniami danych?
To też, poza tym trzeba jeszcze trochę czasu na naładowanie pojemności filtrującej (która z tego powodu jest ograniczona do 10
Piotr Gałka
Guest
Wed Nov 21, 2012 10:16 am
Użytkownik "shg" <shogoonn@gmail.com> napisał w wiadomości
news:a1a91fb0-08a5-4fc6-9cd3-87f024a885aa@googlegroups.com...
[quote]A mo�e dlatego, �eby nie dochodzi�o do przypadk�w wyr�wnania
potencja��w
liniami danych?
Michoo
Guest
Wed Nov 21, 2012 5:08 pm
On 21.11.2012 16:38, shg wrote:
Quote:
On Nov 21, 10:15 am, Piotr Gałka<piotr.ga...@CUTTHISmicromade.pl
wrote:
Myślę, że wątpię.
W co?
Jeżeli podłączysz urządzenie z rezystorem na linii danych czyli
"połączone" z magistralą, to system operacyjny stwierdzi, że ma na
magistrali urządzenie LS albo FS z błędem i dalej z nim gadać nie
będzie.
System spróbuje wyenumerować urządzenie kilka razy tak dla pewności.
Ale dobrą praktyką i tak jest zasymulowanie odłączenia. Jak nie możesz
machnąć podciągnięciem (bo pożałowałeś jednego tranzystora i pinu) to
wystawiasz na chwilę "silny" stan po czym zwalniasz do HI-Z. Ze
specyfikacji wynika, że ze strony hosta będzie to wyglądać na odłączenie
i podłączenie.
Michoo
Piotr Gałka
Guest
Wed Nov 21, 2012 5:10 pm
news:51f03a03-6e62-41dc-aa24-d3cb050e08e8@eo2g2000vbb.googlegroups.com...
On Nov 21, 10:15 am, Piotr Gałka <piotr.ga...@CUTTHISmicromade.pl>
wrote:
Quote:
Myślę, że wątpię.
W co?
będzie.
W to, że w czasie między kontaktem styków zasilających a kontaktem styków
sygnałowych urządzenie ma już być gotowe do komunikacji.
P.G.
shg
Guest
Wed Nov 21, 2012 5:38 pm
wrote:
Quote:
Myślę, że wątpię.
W co?
będzie.
shg
Guest
Wed Nov 21, 2012 8:26 pm
On Nov 21, 5:09 pm, Piotr Gałka <piotr.ga...@CUTTHISmicromade.pl>
Mając na myśli podłączenie chodziło mi o zasygnalizowanie podłączenia
przez podciągnięcie linii, co też napisałem, nie kontakt fizyczny.
Z tym że jedno implikuje drugie, jeżeli jest tam rezystor wlutowany na
stałe.
No i sprawdziłem, 100 ms jest w standardzie, nie tylko w win, więc
masz rację, dokładnie w tym momencie jeszcze nie musi być gotowe, bo
ma chwilę "dla siebie", a dopiero po 100 ms od wykrycia połączenia
(rezystora) następuje reset i enumeracja.
W te 100 ms musi się wyrobić, bo standard nie przewiduje konieczności
wykonania ponownej enumeracji.
Jeżeli jest to rozwiązane prawidłowo (rezystor włączany programowo),
to oczywiście różna długość styków już tej funkcji nie spełnia.
Michoo
Guest
Wed Nov 21, 2012 8:43 pm
100ms to masa czasu.
Długość styków głównie dba o to, żeby wyrównanie potencjałów nie poszło
pinami danych. Zobacz np na kartę SD - tam silanie jest pierwsze a chip
select dodatkowo cofnięty.
Michoo
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
