RTV forum PL | NewsGroups PL
Czas ładowania dwóch akumulatorów AA w ładowarce Philips PNC 311 jakie są zasady?
Stara ladowarka - ile czasu ladowac 2 akku ?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czas ładowania dwóch akumulatorów AA w ładowarce Philips PNC 311 jakie są zasady?
Wojciech Skrzypinski
Guest
Thu May 27, 2004 10:53 am
Witajcie,
Jest sobie stara ladowarka (transformatorowa, nieautomatyczna) do
akumulatorkow AA - Philips PNC 311. Jest ona okragla i miesci 4 akku (2 z
przodu, 2 z tylu). Ma dwie diody - left i right, zapalaja sie wtedy gdy po
lewej lub prawej stronie (obojetnie czy z przodu czy z tylu) zostanie
wlozony przynajmniej jeden akku.
Pamietam, ze instrukcja na pudelku mowila o ladowaniu od 1 do 4
akumulatorkow (czyli rowniez 2,3). Byly tam rowniez podane czasy ladowania
akku 0,5-1,1 Ah, ktore proporcjonalnie powiekszone daly odpowiednio
(zapisalem kiedys na ladowarce) :
- 26 godzin dla 4x1500 mAh
- 14 godzin dla 1x1500 mAh
Zagadka byl dla mnie jednak czas ladowania 2 sztuk - nie wiem skad, ale
przyjalem kiedys, ze 20 h bedzie odp. wartoscia. Teraz zastanawia mnie, ze
skoro ladowarka posiada dwie diody to czy nie mam do czynienia z osobnymi
ukladami dajacymi identyczny prad ladowania dla 1 lub 2 akku (ale wlozonych
po 1 z kazdej strony) ? Na ladowarce sa nastepujace dane :
- 1 x 1,2 V = 154 mA
- 4 x 1,2 V = 75 mA
Jesli dobrze licze, wychodzi 14 godzin z hakiem dla jednej "1500" i ok. 30
godzin dla czterech "1500". A dla 2 ? Ktos wie ?
Pozdrawiam,
Wojtek
- http://www.skrzypinski.com/
- remove 'usun' and the dot if you need to reply via e-mail
J.F.
Guest
Thu May 27, 2004 1:53 pm
Podobna ladowarka tatarka dziala tak ze ma dwa "obwody", ale w ramach
jednego dwa akumulatorki sa polaczone rownolegle.
Prad dzieli sie na dwa w razie wsadzenia dwoch - stad dwukrotnie
wiekszy czas.
Wiec 3 nie naladujesz .. chyba ze wyciagajac ten jeden po polowie
czasu.
- 4 x 1,2 V = 75 mA
Jesli dobrze zgaduje - jesli je wsadzisz w osobne pary, czyli swieca
sie dwie diody - to przez kazdy plynie 150mA i mamy 10-14h.
Jesli w jedna pare [jedna dioda sie nie swieci] - to mamy po 75mA i
20-28h..
J.
Guest
Thu May 27, 2004 6:23 pm
J.F. <jfox_nospam@poczta.onet.pl> wrote in
news:ugnbb0d0qfg2jkl7q39g6pcvvtn2cppca6@4ax.com:
/ciach.../
wiekszy czas.
Ha ! Czyli jako nie-elektronik w sumie niezle wydedukowalem :)
czasu.
....czyli w zasadzie naladuje (co za problem wyjac tego 1 wczesniej).
ok. 30 godzin dla czterech "1500". A dla 2 ? Ktos wie ?
Super. Mysle, ze to jest wlasciwe zalozenie. A przy okazji - istnieje jakis
ciekawy patent na proste urzadzenie do rozladowywania akku do konca ? Co do
tego wykorzystac ? Maly silniczek pracujacy pod obciazeniem ? Zarowke ?
Pozdrawiam,
Wojtek
badworm
Guest
Fri May 28, 2004 3:26 pm
Wysyłając taki oto zestaw znaków dnia 2004-05-27 21:23 Wojciech
Skrzypinski nakarmił(a) stado głodnych newsserwerów:
Nie do końca tylko do ok. 0,8V bo inaczej je ubijesz. Prostą
rozładowywarkę złożysz z trzech rezystorów i trzech tranzystorów.
Ponieważ jest prosta jak latarka z białym LEd'em więc pozwolę sobie
zaprezentować jej schemat w sposób opisowy:
-rezystor 2,2ohm/0,5W podłączasz do plusa akumulatorka
-drugi jego koniec do emitera tranzystora BC558 i do kolektora
tranzystora BC337
-do plusa aku dołączasz rezystor 10kohm
-drugi jego koniec do bazy tranzystora BC548
-rezystor 10kohm jednym końcem do bazy BC548 a drugim do minusa aku
-kolektor BC548 do bazy BC558 a emiter do minusa
-kolektor BC558 do bazy BC337 a emiter tego ostatniego do minusa
W moim egzemplarzu rozładowywanie kończy się około 780mV. Schemat
pochodzi z cyklu "Ośla łączka" z Elektroniki dla Wszystkich.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
NOWY TEMAT
