Zbych
Guest
Fri Mar 11, 2016 4:46 pm
W dniu 11.03.2016 o 15:13, J.F. pisze:
Quote:
Jest, tylko trzeba kliknąć:
http://www.nature.com/nphys/journal/v10/n12/carousel/nphys3134-f2.jpg
The scheme is based on the parametric modulation of three identical,
strongly and symmetrically coupled resonators. Their resonant
frequencies are modulated by external signals with the same amplitude
and a relative phase difference of 120°, imparting an effective
electronic angular momentum to the system. We observe giant
non-reciprocity, with up to six orders of magnitude difference in
transmission for opposite directions. Furthermore, the device topology
is tunable in real time, and can be directly embedded in a conventional
integrated circuit.
Guest
Fri Mar 11, 2016 5:29 pm
W dniu piątek, 11 marca 2016 15:13:47 UTC+1 użytkownik J.F. napisał:
Quote:
To zapobiega przedostawaniu sie sygnalu z innej anteny, innego nadajnika? Teraz na masztach jest tego sporo. Ciekawe jak sobie z tym radza.
Guest
Fri Mar 11, 2016 6:43 pm
W dniu piątek, 11 marca 2016 16:29:04 UTC+1 użytkownik ucy...@gmail.com napisał:
Quote:
J.F.
Guest
Fri Mar 11, 2016 6:44 pm
Użytkownik ucy193 napisał w wiadomości
Quote:
http://www.futurity.org/radio-wave-circulator-cellphones-801322/
http://news.utexas.edu/2014/11/10/radio-wave-device-alu
Ale schematu nie ma, to nadal ciekaw jestem jak zrobione ...
radza.
Raczej ma sluzyc temu, zeby sygnal z nadajnika doszedl do anteny,
sygnal z anteny do odbiornika, a sygnal z nadajnika do odbiornika nie
doszedl.
Obecnie raczej dziala to dzieki innym czestotliwosciom - BTS nadaje na
jednych pasmach, a odbiera na innych.
I komorka tak samo.
Ale odstep nie jest duzy, a pasma sa szerokie, wiec i takie urzadzenie
sie przyda.
J.
Dariusz K. Ĺadziak
Guest
Sat Mar 12, 2016 7:42 pm
J.F. pisze:
radza.
Raczej ma sluzyc temu, zeby sygnal z nadajnika doszedl do anteny, sygnal
z anteny do odbiornika, a sygnal z nadajnika do odbiornika nie doszedl.
I komorka tak samo.
sie przyda.
J.
Jarku!
W obecnych systemach telefonii komórkowej rozdział sygnału nadajnik -
antena - odbiornik nie wymaga ani cyrkulatorów, ani diplekserów. Szybki
półprzewodnikowy przełącznik nadawanie - odbiór w zupełności wystarcza.
Przecież z radiowego punktu widzenia te systemy pracują w układzie
duosimpleksu - split częstotliwości nie ma chronić odbiornika urządzenia
przed sygnałem jego nadajnika, a jedynie przed sygnałami nadajników
innych urządzeń.
Darek
AlexY
Guest
Sat Mar 12, 2016 8:29 pm
Dariusz K. Ładziak pisze:
innych urządzeń.
I o to chodzi, jeśli system następnej generacji będzie w full duplexie
to znacznie zwiększy się pojemność/przepustowość sieci, dodatkowo jeśli
jedno urządzenie zajmie tylko jedną częstotliwość uproszczą się poprawki
propagacyjne.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Guest
Sun Mar 13, 2016 3:59 pm
Az sobie zajze na schemat starego telefonu na korbe tzn tarcze. O ile pamietam to powinien byc tam jakis transformatorek, filtrow pasmowych nie pamietam zeby byly.
Przy ciaglej pracy na tym samym kanale podobno kiedys mogl sie wcinac trzeci fon psujac, przejmujac rozmowe.
Dariusz K. Ĺadziak
Guest
Sun Mar 13, 2016 5:38 pm
AlexY pisze:
innych urządzeń.
propagacyjne.
Fizyki tak łatwo nie przeskoczysz - czy cyrkulator czy diplekser - swoją
objętość, wagę i cenę mają. Znacznie większą od scalonego przełącznika
nadawanie - odbiór. Taniej jest pójść w wyższe częstotliwości i w
miniaturyzację komórek (koszt BTS-u rośnie szybciej niż liniowo ze
wzrostem jego mocy...)
Darek
J.F.
Guest
Mon Mar 14, 2016 7:33 pm
Użytkownik "Dariusz K. Ładziak" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:56e4630d$0$22839$65785112@news.neostrada.pl...
J.F. pisze:
sygnal
doszedl.
na
I komorka tak samo.
urzadzenie
sie przyda.
Jarku!
Szybki półprzewodnikowy przełącznik nadawanie - odbiór w zupełności
wystarcza. Przecież z radiowego punktu widzenia te systemy pracują w
układzie duosimpleksu - split częstotliwości nie ma chronić
odbiornika urządzenia przed sygnałem jego nadajnika, a jedynie przed
sygnałami nadajników innych urządzeń.
To w telefonie. Po stronie BTS mamy raczej duplex - komunikuje sie z
wieloma telefonami naraz.
I czy nie piszesz o starym GSM - obecnie na wymarciu ?
Teraz jakies nowe sie pojawily, UMTS, LTE - tam juz chyba nie ma tak
dobrze.
I nawet jesli BTS ma osobne anteny odbiorcze i nadawcze, oraz osobne
czestotliwosci - to odebranie slabego sygnalu w odleglosci gora paru
metrow od silnego nadajnika o podobnym pasmie jest chyba nadal
problematyczne ...
J.
J.F.
Guest
Mon Mar 14, 2016 7:35 pm
dyskusyjnych:56e59775$0$647$65785112@news.neostrada.pl...
AlexY pisze:
duplexie
jeśli
poprawki
propagacyjne.
swoją objętość, wagę i cenę mają.
No ale widzisz - teraz maja byc mniejsze, lzejsze i zapewne tansze ..
J.
