p
Guest
Sun Sep 12, 2010 1:44 pm
Chciałem podłączyć przetwornik - DAC - na WM8804 i WM8740 do odtwarzacza
Fonika CDF-050R.
Zrobiłem w odtwarzaczu wyjście cyfrowe z nóżki 27 CXD1135 (podłączyłem
to do inwertera HC00 i dalej 3 takie same połączone równolegle plus
rezystory, żeby uzyskać 75 omów i kondensator 100n).
Nie działa. Jest tylko ciche piszczenie minimalnie modulowane
odtwarzanym sygnałem - co około sekundę dźwięk minimalnie się zmienia.
Próbowałem wszystkich ośmiu kombinacji ustawień nóżek 56,57,58 CXD1135.
(oryginalne ustawienie pin.56=0, 57=0, 58=0)
Nie pomogło. Na wyświetlaczu pojawiał się "E", albo długo rozpoczynało
się odtwarzanie, dźwięk na wyj. analog odtwarzacza raz był, raz nie.
Przetwornik podłączyłem do innego urządzenia, działa.
Przetwornik jest ustawiony na 16-bit right justified - nie wiem czy to
ma znaczenie.
W odtwarzaczu jest przetwornik D6376CX (chyba uPD..), CXA1082, CXA1081,
CXP5016.
Czy da się uruchomić S/PDIF w tym odtwarzaczu ?
Paweł
p
Guest
Sun Sep 12, 2010 3:26 pm
Jeszcze jedno - na schemacie CDF-001 w Radioelektroniku, przy CXD1135
był kwarc (X601) 16,9344MHz, u mnie jest 8,46MHz.
p
Guest
Mon Sep 13, 2010 9:20 pm
Sprawdziłem częstotliwość na wyjściu SPDIF w Fonice - około 8kHz.
Na wyjściu z prawidłowym sygnałem SPDIF - około 1,79MHz.
J.F.
Guest
Tue Sep 14, 2010 1:24 pm
Użytkownik "p" <123@456.pl> napisał w
A czym sprawdzales ?
byc moze to jakies rzadko latajace pakiety po 1.79MHz, ale jesli
naprawde bardziej 8kHz .. smierdzi mi to PWM do jakiegos serwo, a
moze jakis inny sygnal - nog nie pomyliles ?
J.
p
Guest
Thu Sep 16, 2010 6:56 pm
J.F. pisze:
Miernikiem częstotliwości.
naprawde bardziej 8kHz .. smierdzi mi to PWM do jakiegos serwo, a moze
Chyba nie. Trzecia w drugim rzędzie.
Udało mi się wreszcie uzyskać częstotliwość ~1,9MHz.
Pin 27 CXD1135 połączyłem z LV00 przez R=470 omów i C=10p (szeregowo).
Na wejściu bramki LV00 dałem dwa rezystory 100k, jeden na masę, drugi na
plus.
Chciałem uzyskać filtr górnoprzepustowy, żeby odfiltrować te 8kHz,
chociaż później 8kHz przeszło w ~40kHz.
Kiedy zamiast 2 x 100k były 2 x 3k3 (i 680p zamiast 10p) to pojawiał się
error na wyświetlaczu (po włączeniu odtwarzacza).
To wyjście SPDIF (pin 27) u mnie jest bardzo wrażliwe na dołączenie
czegokolwiek.
Myślałem, że może wyświetlacz robi zakłócenia (kiedyś wymieniłem
rezystory 220R na 39R, bo słabo świecił), ale po wyłączeniu wyświetlacza
nic się nie zmieniło.
Jeszcze tego nie podłączałem do przetwornika ale czarno to widzę. Nawet
jak zagra to pewnie będzie łapał zakłócenia przez te 50k na wejściu.
Nie rozumiem co się dzieje w tym odtwarzaczu.
p
Guest
Sat Sep 18, 2010 7:49 pm
Guzik, nie ma dźwięku (not locked onto the incoming S/PDIF stream).
