RTV forum PL | NewsGroups PL
Regulator 5V na 3.6V szukam popularnego zamiennika dla 1117!
Coś podobnego do 1117, ale 3.6V
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Regulator 5V na 3.6V szukam popularnego zamiennika dla 1117!
heby
Guest
Fri Aug 02, 2024 4:08 pm
Cześć.
Znajdzie się coś bardzo popularnego, zasilanego z 5V, co da 3.6V na
wyjściu? Coś jak 1117-3v3, ale na 3.6? Takie o regulowanym napięciu
zostawiam jako ostateczność, interesują mnie najpierw sztywne.
Ta popularność ma znaczenie: nie sztuka znaleźc jakiś regulator, a potem
po miesiącu okaże się, że nigdzie nie można tego dostać bez zamawiania
wagonu. Właśnie rozbiłem sobie głowę o podobny problem, więc teraz
dmucham na zmine.
Ktoś ma jakiś typ? Najlepiej już taki skopiowany przez chińczyków co by
był backup Wink
Janusz
Guest
Sat Aug 03, 2024 11:41 am
W dniu 2.08.2024 o 20:48, stary grzyb pisze:
A może wystarczy dodać w masie diodę germanową (lub może Schottky'ego),
jak niżej?
http://www.mm.pl/~beru/1117.jpg
Bez sensu, diody mają zbyt miękką charakterystykę.
Janusz
Janusz
Guest
Sat Aug 03, 2024 11:44 am
W dniu 2.08.2024 o 16:08, heby pisze:
Quote:
Cześć.
dmucham na zmine.
Ja robiąc projekt na takie okazje projektuję na najgorszy przypadek
czyli tutaj
bym dał dwa oporniki jak do regulowanego i pole zwory końcówki do masy.
Wtedy mam pełną dowolność, albo mam na 3.6V i robię zworę cyną albo mam
wersję adj i lutuję dwa oporniki.
był backup Wink
Nie mam.
Janusz
Paweł Pawłowicz
Guest
Sat Aug 03, 2024 12:36 pm
W dniu 03.08.2024 o 11:41, Janusz pisze:
 > Znajdzie się coś bardzo popularnego, zasilanego z 5V, co da 3.6V na
 > wyjściu? Coś jak 1117-3v3, ale na 3.6?
Schottky'ego), jak niżej?
Tak nawiasem, w sierpniowym numerze ZE są te charakterystyki.
Rzeczywiście, germanowa jest zupełnie bez sensu. Schottky od biedy
mógłby być. Bardzo od biedy. Pozostają dwa oporniki.
Paweł
alojzy nieborak
Guest
Sat Aug 03, 2024 12:54 pm
W dniu 2024-08-03 o 11:44, Janusz pisze:
by był backup Wink
Nie mam.
Na szybko.
XC6203P362FR jest u kitaja i w sklepach.
Niestety ma zamienione Vin/Vout.
OT.
Częstotliwość pracy się nie zgadza.
150kHz w oryginale vs 15/50kHz w v. tańszej:
https://www.youtube.com/watch?v=hBOJDlftKTU
Znaczy coś było kombinowane.
Jak z tuńczykami w 5 klasach jakości, lepsiejsze dla tych którzy zapłacą
więcej, a gorsze do puszek/na aliexpresy.
Janusz
Guest
Sat Aug 03, 2024 4:06 pm
W dniu 3.08.2024 o 12:54, alojzy nieborak pisze:
by był backup Wink
Nie mam.
Na szybko.
OT.
Trzeba być mocno zdesperowanym aby u nich kupować stabilizatory czy
przetwornice, nie ma żadnej pewności kiedy padnie a paść może od
drobnego przepięcia, takie części kupuje się tylko u dużych renomowanych
dostawców mouser, tme, rs czy podobne.
Janusz
Piotr Gałka
Guest
Mon Aug 05, 2024 2:16 pm
W dniu 2024-08-02 o 16:08, heby pisze:
Quote:
Cześć.
dmucham na zmine.
był backup Wink
Nie określiłeś prądu.
Do zrobienia 3V3 z 5V nigdy nie potrzebowałem jeszcze niczego wiekszego
niż SOT23.
Przy 3V6 moc wydzielona w stabilizatorze będzie jeszcze mniejsza i jak
to będzie LDO to w razie potrzeby da się ją jeszcze zmniejszyć
wstawiając po drodze diodę.
W TME widzę jakieś 2 typy Diotec, jeden TI i jeden Microchipa (ten w
SOT223). Pomijam jakiś jeden kompletnie mi nie znanej firmy.
A w Mouserze na hasło 3V6 i 'Na stanie magazynowym' jest 116 trafień.
Jeśli wystarczy Ci SOT23 to powinno dać się znaleźć kilka typów co mają
tak samo nogi i byłby jakiś backup.
P.G.
NOWY TEMAT
