Adam
Guest
Wed Feb 24, 2016 1:55 pm
Witajcie.
Chcę oświetlić bramę i miejsce parkingowe przed domem. Powierzchnia ok.
10x15m. Światła potrzeba w zasadzie tylko tyle, aby w nocy trafić
kluczem do kłódki na bramie i odróżnić bramę od siatki ;)
Są gotowe naświetlacze z czujnikiem ruchu pasywnym, ale myślę, że wezmę
czujnik PIR zintegrowany z czujem światła i osobny reflektor (lub więcej).
Naświetlacze LED generalnie są albo na COB-ach, albo z całym stadem
18550. Jaki lepiej?
Wiem, że w zasadzie COB-y trzeba przed uruchomieniem "naprawić" -
oczyścić dupną stronę wnętrza obudowy i dać pastę.
Jedyne kryterium - długa żywotność. Kształty i kolory obudowy nieważne,
kształty i temperatury barwowe źródła światła bez znaczenia.
Przykład 18550:
http://tnij.org/h41xtri
Przykład COB:
http://tnij.org/zc3fjmh
Jeszcze: czy da się jakoś zaekranować czujnik PIR, aby widział tylko to,
co chcę? Chodzi o to, że czasami przed bramą przejeżdżają pojazdy - aby
aktywacja wtedy nie następowała. Jakaś grubsza blacha w charakterze
ekranu na czujnik? Czy podejść pod bramę z drugim czujnikiem i zrobić
jakąś kurtynę? Jednak to byłoby kłopotliwe w moim przypadku.
Adam
J.F.
Guest
Wed Feb 24, 2016 2:18 pm
Użytkownik "Adam" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nak987$gk2$1@usenet.news.interia.pl...
ok. 10x15m. Światła potrzeba w zasadzie tylko tyle, aby w nocy trafić
To moze nakleic pod klodka taka folie swiecaca ? :-)
nieważne, kształty i temperatury barwowe źródła światła bez
znaczenia.
Wiatrak musisz wiec kupic. Wygrzac przez tydzien, i pojdzie na
reklamacje
A, czujnik osobny, to bez wiatraka sie obejdzie :-)
Quote:
Hm, prawde mowiac bardziej wierze w dobre chlodzenie pierwszego.
Ale jesli COB robia do 100W, to moze 10 wytrzymuje.
Mam taki z COB ... troche bajkopisarz pisal parametry.
Ale to cos taniego z Allegro bylo - moze Kanlux lepsze sprowadzil.
Tak czy inaczej - swieci.
to, co chcę? Chodzi o to, że czasami przed bramą przejeżdżają
pojazdy - aby aktywacja wtedy nie następowała. Jakaś grubsza blacha w
charakterze ekranu na czujnik?
Da, i niekoniecznie grubsza blacha. Calkiem cienka, szklo, podejrzewam
ze sporo plastikow tez da rade.
Tylko okienko/soczewka czujnika swoje wymiary ma i trzeba przeslone
odsunac od czujnika aby dany kierunek zaslonic.
Quote:
Czy podejść pod bramę z drugim czujnikiem i zrobić jakąś kurtynę?
A moze dwonek bezprzewodowy ? W charakterze zdalnego sterowania
Kosztuje niedrogo, instalacja prosta, moze zapalic swiatlo na
żądanie...
J.
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Feb 24, 2016 2:53 pm
Jeśli twój czujnik jest rozbieralny i ma plastykową soczewkę Fresnela to
możesz "wyciąć" część pola widzenia czujnika zasłaniając odpowiedni
fragment soczewki od wewnątrz zwykłym papierem. Aby się nie
przemieszczał, możesz go przykleić.
Jacek
I hate haters.
Adam
Guest
Wed Feb 24, 2016 4:19 pm
W dniu 2016-02-24 o 14:18, J.F. pisze:
to, co chcę? Chodzi o to, że czasami przed bramą przejeżdżają pojazdy
Przez szkło i cieńsze ściany taki czujnik widzi. Przecież to jest
aktywny radar.
Kosztuje niedrogo, instalacja prosta, moze zapalic swiatlo na żądanie...
A po co sobie życie utrudniać, jeśli coś "samo" się może robić?
Adam
Adam
Guest
Wed Feb 24, 2016 4:25 pm
W dniu 2016-02-24 o 14:53, Jacek Maciejewski pisze:
Jacku, pomyliłeś czujniki. Ty piszesz o pasywnym czujniku podczerwieni,
któremu rzeczywiście można założyć "powiekę".
Natomiast PIR to aktywny radar - tam nie ma żadnych soczewek. On "widzi"
przez drzwi i cieńsze ściany.
Dupa, dupa, dupa :(
Chodziło mi o _mikrofalowy_ czujnik ruchu.
Przepraszam, pomyliło mi się.
Pytanie: czy da się mikrofalowy "zatkać" na pewnym obszarze?
Adam
Adam
Guest
Wed Feb 24, 2016 4:26 pm
W dniu 2016-02-24 o 16:19, Adam pisze:
aktywny radar.
Dupa, dupa, dupa :(
Adam
J.F.
Guest
Wed Feb 24, 2016 4:36 pm
dyskusyjnych:nakhmo$1mt$1@usenet.news.interia.pl...
żądanie...
Utrudnianie sobie zycia to moze byc otwieranie bramy po ciemku i
ciagle przestawianie czujnika, bo sie usiluje taki waski zakres
dzialania osiagnac :-)
J.
Adam
Guest
Wed Feb 24, 2016 4:51 pm
W dniu 2016-02-24 o 16:36, J.F. pisze:
Utrudnianie sobie zycia to moze byc otwieranie bramy po ciemku i ciagle
przestawianie czujnika, bo sie usiluje taki waski zakres dzialania
osiagnac :-)
Dzięki, wezmę to pod uwagę.
Jednak podjeżdżając od zewnątrz, działają światła samochodu - więc nie
powinno być problemu. Natomiast przy wyjeździe jest się w zasięgu czujnika.
Tyle, że pomyliłem czujniki - nie chodziło mi o PIR, tylko aktywne
mikrofalowe - czy takiego można częściowo zasłonić.
Adam
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Feb 24, 2016 4:58 pm
Raczej nie.
Jacek
I hate haters.
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Feb 24, 2016 5:03 pm
Dnia Wed, 24 Feb 2016 16:25:27 +0100, Adam napisał(a):
Ejże
PIR->Passive Infra Red a o podczerwonym radarze to ja nie słyszałem.
Zwłaszcza takim co widzi przez ściany :)
Jacek
I hate haters.
Adam
Guest
Wed Feb 24, 2016 8:24 pm
W dniu 2016-02-24 o 17:03, Jacek Maciejewski pisze:
Ejże
Pomyliłem nazwy. Chodziło mi o detektor mikrofalowy, a nie podczerwony.
Przykładowe informacje:
http://www.eura-tech.eu/b2b/files/MVD-04A8_Manual.pdf
http://hurtownia-led.com/mikrofalowy-czujnik-ruchu-podtynkowy.html
http://www.fif.com.pl/produkt/1128/1138
Są lepsze od podczerwonych (z mojego punktu widzenia), że można je
lepiej ustawić/dostroić pod konkretne potrzeby - np. aby nie widziały
ptaków czy kotów.
Są też dualne - zawierające detektor podczerwieni i detektor mikrofalowy
- ale to już do lepszych alarmów - w mojej sytuacji bez sensu i za drogie.
Adam
Czarek Grądys
Guest
Thu Feb 25, 2016 10:25 am
W dniu 24.02.2016 o 13:55, Adam pisze:
Quote:
Witajcie.
18550. Jaki lepiej?
Przykład 18550:
Przykład COB:
Trochę przysłabe. Pierwszy ma 550 lm, drugi 650. Z trzonkiem gu10 tej
mocy kupisz!
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
Adam
Guest
Thu Feb 25, 2016 10:44 am
W dniu 2016-02-25 o 10:25, Czarek Grądys pisze:
Witajcie.
więcej).
18550. Jaki lepiej?
Przykład 18550:
Przykład COB:
mocy kupisz!
Przykłady dałem celem ukazania budowy lampy, a nie jej mocy. Chociaż tu,
na tej grupie chyba wszyscy i tak wiedzą, o co chodzi.
Natomiast mogę kupić spokojnie naświetlacze nawet i 50W, lub dać kilka
mniejszych w razie potrzeby.
Chyba trochę trudniej znaleźć obudowę zewnętrzną pod GU10. Natomiast aby
uzyskać podobną moc do naświetlacza 50W trzeba by dać całe stado
"żarówek" GU10 - to już trochę mniej opłacalne.
Zaleta znów - to możliwość dobrania wiązki światła i temperatury
barwowej oraz wymiany "żarówki" w razie potrzeby.
Ale dzięki za wskazówkę. Na razie nie pali mi się
mam czas na
zastanowienie się.
Adam
