Andre
Guest
Fri Jan 26, 2007 5:39 pm
witam!
mam pewien problem z wyjsciem z karty dzwiekowej wbudowanej w plyte
glowna. otoz zlacze nie styka odpowiednio gdy wpina sie jacka.
chce zrobic obejscie i dac tam swoje gniazdo na krotkim kabelku.
rozebralem te metalowa puszeczke i troche moje prace stanely w miejscu.
wszystko byloby ok gdyby tam byla tylko masa oraz dwa kanaly ale budowa
tego zlacza widziana od tylu wyglada tak:
tam gdzie jest podwojna blisko siebie to masa.
po lewej i po prawiej natomiast ida po dwie osobne linie. do czego sa
potrzebne takie pary skoro w zlaczu jest tylko stereo? w jakie linie
sie wpiac zeby miec stereo?
plyta to asrock k7vt4apro a dzwiek wbudowany to jakies Cmedia 5.1
Andre
robmac
Guest
Fri Jan 26, 2007 7:22 pm
On 26 Sty, 16:39, "Andre" <andrehull_spam@poczta_me.fm> wrote:
Quote:
witam!
A nie lepiej podpiąć się do "Front panel audio connector", mogę
się założyć,
że masz takie na płycie.
Robert
Jakub Szułakiewicz
Guest
Fri Jan 26, 2007 10:46 pm
Andre napisał(a):
Quote:
witam!
Kup w sklepie gniazdko na małego jacka i przyglądnij mu się.
Oprócz masy i linii sygnałowych będą tam jeszcze dodatkowe wyprowadzenia
żeby można było stwierdzić, czy w gniazdku znajduje się wtyczka. Te
wyprowadzenia (chyba) nie są używane w PC, ale w gniazdkach są (chyba)
zawsze.
Yakhub
Andre
Guest
Sat Jan 27, 2007 1:32 am
wyprowadzenia żeby można było stwierdzić, czy w gniazdku znajduje
się wtyczka. Te wyprowadzenia (chyba) nie są używane w PC, ale w
gniazdkach są (chyba) zawsze.
heh... dzis wlasnie lutowalem takie dwa gniazda i oba mialy tylko trzy
wyprowadzenia (0-L-P)...
w PC podobno tez sa uzywane bo niby ma sie przelaczac na wieksza ilosc
glosnikow jak wykryje.
moze ktos dysponuje schematem? bo niestety badanie czy tez metoda prob
i bledow jest utrudniona z powodu marnego dostepu do kompa gdy jest do
niego wszystko podpiete...
Andre
Andre
Guest
Sat Jan 27, 2007 1:33 am
*robmac* wrote:
się założyć, że masz takie na płycie.
a to masz nawet dobry plan.
tylko nie wiem czy sledziem dysponuje, sprawdze...
Andre
