Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
J.F
Guest
Fri Jul 10, 2026 9:54 am
On Thu, 9 Jul 2026 18:20:31 +0200, Janusz wrote:
Quote:
W dniu 9.07.2026 o 16:34, J.F pisze:
Ciekawe.
Uzwojenia SN są tam wewnątrz, czy na zewnątrz?
To nie jest trafo SN, tylko izolacyjny NN/NN, np 380/230,
380/130.
Piszesz o "swoim"?
Bo powyzej jednak mowa o trafie SN/nN.
Tylko tak mnie zastanawia - w mniejszych trafach zwykło się nawijac
pierwotne bliżej rdzenia.
A tu jakoś tak niewyraźnie piszą, a na fotce zaciski SN na zewnętrzej
powierzchni cewek ...
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Fri Jul 10, 2026 3:33 pm
W dniu 09.07.2026 o 22:21, PiteR pisze:
Quote:
w <news:112nhl6$160eq$1@news.chmurka.net
dnia Thu, 09 Jul 2026 07:11:59 GMT user ??x???? pisze tak:
Piter jest zdziwiony, że przy obciążeniu 1W startuje
wentylator
update
wiatraczek startuje zawsze
nawet bez jakiegokolwiek obciażenia.
Jest wkurwiająco głośny.
Miałem zasilacz który włączał wentylator niezależnie od obciążenia.
Dorobiłem prosty układ z termistorem przyklejonym do radiatora
tranzystorów i problem zniknął. OIDP jeden tranzystor i jeden opornik
(którego dobranie było nieco upierdliwe).
P.P.
Janusz
Guest
Fri Jul 10, 2026 7:05 pm
W dniu 10.07.2026 o 09:54, J.F pisze:
Ciekawe.
380/130.
Piszesz o "swoim"?
Tzn w prostowniku.
Nigdzie tak nie twierdziłem.
To nie jest SN, to są trafa 380/230V, napisz na priv to ci wyślę zdjęcia.
Janusz
Janusz
Guest
Fri Jul 10, 2026 7:25 pm
W dniu 10.07.2026 o 09:48, J.F pisze:
Quote:
Unia taka oszczędna, a dyrektywy transformatorowej nie zrobiła ?
Te trafa są starsze od Unii, tzn naszej obecności tam.
Quote:
100 st to normalna temp pracy i jałowa.
Hm, może i faktyczne, bo jak kazałem zaprojektować 50kVA,
to podaje 350+375W w miedzi, i ~1kW w rdzeniu.
600W zniknie, 1.1kW zostanie.
Tam jest chyba więcej, te uzwojenia są mocno wyżyłowane.
Quote:
https://www.egsystem-sklep.pl/images/Instrukcja_obslugi_transformatora_suchego_EG-CR-T-P-wersja-pl.pdf
ciekawa tabelka na stronie 12 - wykres temperatury w zależności od
procentu obciążenia
100% - 140 C
50% - 65C
20% - 55C
10% - 40C
0% - 30C
Bzdury.
Nie wiedzą co sprzedają?
Po raz kolejny ci piszę że to nie są transformatory SN,
są NN i są inaczej projektowane.
Quote:
Ja mówie o zwarciu/przewodzeniu między dwiema blachami rdzenia.
Wtedy rosną prądy wirowe.
Ale to jest nie do wykrycia,
Rdzeń sie grzeje za bardzo ?
Nudny jesteś, piszę że wszystkie sie tak grzeją a ty dalej swoje.
Quote:
poza tym wszystkie sie tak grzeją więc to nie to.
Ale to dawno temu było.
Przepięcia są tam prawie na porządku dziennym, to wynika z konstrukcji
prostownika gdzie prąd jest ograniczany dławikiem. Taki 'dławiczek' bywa
i na prąd 600A(nominalny 500A) bo są i mniejsze, przy 1.4mH
indukcyjności, oczywiście ze szczeliną, max co widziałem to chyba 1cm
miała. Waga, do 200kg
I teraz jak następuje awaryjne wyłączenie prostownika, to w zależności
jak trafi w okresie i co się wyłączy pierwsze, stycznik czy tyrystor,
taki dławik może mieć kupę energii zmagazynowanej w polu, tyrystory
przewodzą a braknie np odbioru to cała ta energia jest przeniesiona na
pierwotne uzwojenia.
Są snubery ale i one nie są w stanie tego w całości 'łyknąć'.
No ale taka energia dla pierwotnego uzwojenia trafa to jest raczej
żaden problem. Jednorazowo przyjmie.
No jest problem.
Dla trafa, ciepnie, to na moj gust żaden.
To tylko 500J mocy - pół sekundy zwykłych strat
Nie o straty chodzi tylko o przepięcia w sieci.
Quote:
Problemem będzie, jak nagle odłączy sie obciążenie za dławikiem,
Są styczniki, tyle że one są wolne, zanim rozłączą to już całe energia
'pójdzie w świat'.
Ale gdzie te styczniki są w układzie?
Bo rozumiem, że jest:
stycznik
-trafo 3f,
-prostownik/mostek tyrystorowy 3f,
-dławik
stycznik
-obciążenie - akumulatory jak rozumiem.
Tak
Quote:
dławik chce kontynuowac przepływ prądu, transformator prąd dostarczy,
tyrystory przepuszczą, ale płynąc nie ma gdzie.
Ma, akumulator zamyka obwód, pojawia się suma napięć dławik + aku.
Ale to napięcie podtrzyma przepływ prądu przez otwarte tyrystory, i
prąd sobie spokojnie zaniknie ...
Tylko że jest przetransformowany do dużo wyższego napięcia na pierwotne,
pisałem że w przerwie 1cm potrafi sie pojawić iskra, są po tym ślady na
śrubach i radiatorze.
Quote:
I gdzieś tam się pojawi przepięcie, i trudno powiedzieć, co przebije.
Wiadomo co, półprzewodniki czyli tyrystory, są na napiecia od 1kV do
1.6kV i przebijają,
nie często ale wystarczająco abym ciągle tam miał pracę.
Ale w jakies sytuacji - jak się nagle akumulator odłączy?
Nie, jak idzie przepięcie i się np wyzwolą tyrystory nie te co trzeba.
Janusz
io
Guest
Fri Jul 10, 2026 9:07 pm
W dniu 10.07.2026 o 15:33, Paweł Pawłowicz pisze:
wentylator
update
Ale to ... nie można znaleźć i nabyć zasilacz open hardware w którym
taka opcja po prostu jest?
PiteR
Guest
Sat Jul 11, 2026 3:39 pm
w <news:fcckybaaf0km$.1c8wfdczcsg82.dlg@40tude.net>
dnia Fri, 10 Jul 2026 06:35:11 GMT user J.F pisze tak:
Quote:
update
nawet bez jakiegokolwiek obciaenia.
Jest wkurwiajco gony.
Ale dopiero po jakims czasie, czy od razu?
W moim starym startuje od razu ... moesz dooy termostat
dzi miaem go w pracy 6 godzin
nie wczy sie ani razu wiatraczek ani w stand by ani przy wczonym
wyjciu.
W domu mam teraz +27st i po 40 minutach te nie wczaczy wiatraczka.
nie bedziesz sluchal ojca matki
to wychowa cie chat gpt
x
Guest
Sat Jul 11, 2026 6:28 pm
W dniu 11.07.2026 o 15:39, PiteR pisze:
Quote:
update
W moim starym startuje od razu ... możesz dołożyć termostat :-)
dziś miałem go w pracy 6 godzin
nie włączył sie ani razu wiatraczek ani w stand by ani przy włączonym
wyjściu.
W domu mam teraz +27st i po 40 minutach też nie włączaczył wiatraczka.
Czyli ma logikę i startuje <30C
Pixel
PiteR
Guest
Sat Jul 11, 2026 9:59 pm
w <news:112tr0b$1ecia$1@news.chmurka.net>
dnia Sat, 11 Jul 2026 16:28:58 GMT user ??x???? pisze tak:
wiatraczka.
i jak leży na boku i otwory wentylacyjne ma góra dół a nie lewo prawo
to da się go używać dłużej w upały bez jazgotu wiatraczka piździaczka.
Generalnie jestem bardzo zadowolony z nich choć 60 funtów to on w
środku nie zawiera. Bliżej 30 funtów to tak. Pierwszy do PL kupiłem za
42 drugi za 53 a trzeci za 58 funtów. Ceny na Aliexpress szalejo.
Dobrze że jak tylko załapałem kasę w 2018 roku to nakupiłem wszystkiego
x 3 dla siebie i rodziny. Ceny były 40% tego co jest teraz.
x
Guest
Sat Jul 11, 2026 10:54 pm
W dniu 11.07.2026 o 21:59, PiteR pisze:
wiatraczka.
Czyli ma logikę i startuje <30C :)
Ustaw go w "przeciągu"
Ja sobie kupiłem do auta coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/prostownik-ladowarka-automatyczna-agm-gel-lithium-12v-10a-20a-tryb-naprawy-18460614351
też wyje ale na dworze ;D
Ale całkiem ładnie ładuje z pełną automatyką. (dałem mniej niż ta oferta).
Pixel
PiteR
Guest
Sun Jul 12, 2026 12:10 am
w <news:112uaja$1f136$1@news.chmurka.net>
dnia Sat, 11 Jul 2026 20:54:46 GMT user ??x???? pisze tak:
Quote:
mam kilka zasilaczy ze złomu 12v 125A 1500W
wygaszam temat prostowników. Tylko jeszczę porobię kable, krokodylki
filtry, separatory, idealne diody i ruszam do Francji
bo lato/życie się skończy ;)
Mysle nad jakims standardem złącz. Cannon ma 2A na styk
wyszabrowałem wiaderko takich złącz ale są trochę duże
https://ibb.co/Kcnp7FS5
J.F
Guest
Sun Jul 12, 2026 10:21 am
Projekt AI wyglądał na zrobiony zgodnie ze sztuką ... ale sztukę znam
dla znacznie mniejszych transformatorów.
procentu obciążenia
100% - 140 C
50% - 65C
20% - 55C
10% - 40C
0% - 30C
Bzdury.
to, że są nN nie powinno mieć znaczenia.
A reszta ... toż przecież od tego zacząłem, czy dobrze zaprojektowane.
W tym te SN/nN ?
Po przemyśleniach ... moc strat w rdzeniu to chyba zależy od objętości
rdzenia? A chłodzenie ... od powierzchni?
To może nie ma się co dziwić, że rdzenie są gorące ... przy dużych
mocach.
No jest problem.
'pójdzie w świat'.
stycznik
-trafo 3f,
-dławik
stycznik
Tak
I który wyłączasz - ten, przed akumulatorami?
Przepięcie na dławiku musi być ... ale czy nie powinno pójść w styki
stycznika?
1.6kV i przebijają,
Przepięcie z zewnątrz?
Bo szybkie może istotnie wyzwolic tyrystory ...
J.
J.F
Guest
Sun Jul 12, 2026 10:24 am
On Sat, 11 Jul 2026 23:10:57 +0100, PiteR wrote:
Quote:
Francuzi na urlop ruszają w sierpniu. Lipiec za gorący.
Liczysz na ochłodzeniem czy chcesz zdążyć przed sezonem :-)
J.
x
Guest
Sun Jul 12, 2026 12:10 pm
W dniu 12.07.2026 o 00:10, PiteR pisze:
Quote:
Ja powywalałem już jakieś transformatorowe śmieci. Zostawiłem 2szt, bo
czasem potrzeba "coś" wzruszyć od totalnego zera (akumulator). Kiedyś
komuś robiłem "zasilarkę" do małego samochodu dostawczego i użyłem
ładowarek z Biedry (zostały mi właśnie krokodylki) Gość miał tam 8 aku
(AGM) kwasówy i oryginalna ładowarka spłonęła. Wpiąłem mu te ładowarki
(tania opcja) tak, aby każda ładowarka ładowała 1 akumulator. Ponieważ
są automatyczne, wystarczy je włączyć i można iść spać a rano aku 100%
naładowane. Jeździ już tak 2 lata, ładowarki nie spłonęły a jeśli jakaś
spłonie to 50zł i ma nową.
Pixel
Janusz
Guest
Sun Jul 12, 2026 1:39 pm
W dniu 12.07.2026 o 10:21, J.F pisze:
procentu obciążenia
100% - 140 C
50% - 65C
20% - 55C
10% - 40C
0% - 30C
Bzdury.
Chyba ma bo izolacja traci na wysokiej temp i ryzyko przebicia rośnie
przy SN bardziej niż NN.
Ale tego nikt nie wie czy dobrze, jesteś w stanie to zweryfikować?
bo ja nie, mimo że przewijałem transformatory i je obliczałem już 30-40
lat temu.
Jeden zresztą do dzisiaj działa w zasilaczu uniwersalnym na biurku.
W tym te SN/nN ?
Nie wiem, na podstację SN mało kto ma wstęp, ja nie i wcale mnie tam nie
ciągnie.
mocach.
No wreszcie z sensem zaczynasz pisać
Pokazałbym ci zdjęcia jak one wyglądają ale nie chcę publikować ich w
sieci bo tam nie wolno robić zdjęć a nie chcę mieć kłopotów.
stycznik
-trafo 3f,
-dławik
stycznik
Tak
Ja? żadnego, to prostownik wyłącza i to jeszcze zależne który człon
zrobi alarm to ten zaczyna wyłączać awaryjnie, a że stycznik otwiera się
pod obciążeniem to jest
huk jest jak z petardy przy takim wyłączeniu i nieźle się można
przestraszyć.
Normalnie prostownik wpierw wyłącza tyrystory (spada prąd) potem
sterowanie tyrystorom żeby się czasem nie wzbudziły i dopiero wyłącza
styczniki od tyłu.
stycznika?
One pewnie wszędzie chodzą, tyrystory nie padają od przeamperowania bo
wtedy by się rozwierały tylko od przepięć bo padają na zwarcie i palą
bezpieczniki.
1.6kV i przebijają,
Raczej nie, zakład jest na uboczu, ma swoje przyłącza do sieci.
Ponad setka prostowników robi swoje.
Tam się potrafią cuda dziać, nie do ogarnięcia dla nas.
Janusz
J.F
Guest
Sun Jul 12, 2026 3:00 pm
mocach.
Zdjecia niepotrzebne, i nic mi nie dadzą.
Za to przydałaby się informacja jaką temperaturę rdzenia ma podobny
transformator energetyczny ... i to jeszcze, gdy mało obciążony.
Choć informacja z powyższego linku, że temperatura rdzenia nieistotna,
bo izolacja tlenkowa wytrzymuje nawet 900 st C ... do czerwoności go
chyba nie rozgrzewają, zresztą temperatura Curie nizsza.
Albo rdzeń się mało grzeje, albo srednio mocno, ale stabilnie,
więc to w obu przypadkach nie problem :-)
stycznik
-trafo 3f,
-dławik
stycznik
Tak
przestraszyć.
styczniki od tyłu.
Ten wielki dławik musi się gdzieś rozładować.
Ale stycznik po pierwotnej stronie trafa, to chyba mniej obciążony?
stycznika?
bezpieczniki.
Jeśli rozłączasz stycznik wyjsciowy, to zakładam, że łuk mu się zapali
między stykami, bo tam na początku najmniejsza przerwa.
To i tyrystory przewodzą prąd, jak chwilę wcześniej, a energii w
dławiku na długo nie starczy ...
1.6kV i przebijają,
Pioruny? :-)
Jeden generuje przepięcia po pierwotnej stronie do innych,
czy raczej przepięcia są "wewnętrzne", ale z ilości tych prostowników
wynika, że w całości to już awarie są częste ?
My może nie, ale to dość stara technologia i ktoś ogarnia.
P.S. Ktoś może wie jak to przy elektrolizie miedzi czy aluminium
wygląda?
Napięcie przy rafinacji miedzi ... jakies chyba bardzo niewielkie
powinno być, obie elektrody miedziane.
Szeregowo te elektrolizery połączone, żeby trochę podnieść napięcie na
obciążeniu, i sprawność prostowników ?
J.
