JDX
Guest
Fri Jul 31, 2015 11:12 am
Co oznacza po naszemu "mode-free" w takim kontekście: "designed for
mode-free operation from DC to 18"? Użyte np. na
http://www.molex.com/molex/products/family?key=sma_rf.
J.F.
Guest
Fri Jul 31, 2015 11:26 am
Dnia Fri, 31 Jul 2015 13:12:58 +0200, JDX napisał(a):
Quote:
Mod ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Transverse_mode
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mod_(falow%C3%B3d)
ale mode-free ? Bezmodowy ? dowolnie modowy ?
po niemiecku modusfreien - czyli jakby to samo.
J.
Tester
Guest
Sat Aug 01, 2015 4:55 am
On 2015-07-31 13:12, JDX wrote:
Quote:
Jest to przeciwieństwo "dedicated" , czyli nie jest dedykowany do pewnej
grupy zastosowań, po polsku używa się określenia "ogólnego zastosowania".
Tester
PaweĹ Sujkowski
Guest
Sat Aug 01, 2015 8:03 pm
Ze względu na swe wymiary geometryczne każde złącze czy linia
koncentryczna ma swoją częstotliwość odcięcia. Do tej częstotliwości
fala EM propaguje się w modzie TEM. Powyżej , wchodzą mody wyższego
rzędu, z inną prędkością propagacji powodując interferencje, odbicia i
straty. Mode-free frequency przyjmowana jest zazwyczaj przez producenta
złącza jako 90% częstotliwości odcięcia.
Nie ma to związku z byciem dedykowanym czy ogólnego przeznaczenia jak
ktoś wyżej spekulował.
Paweł
Tester
Guest
Sun Aug 02, 2015 5:33 am
Paweł
Nie jest to takie proste. To, co napisałeś, to racja, ale odnosi się do
mode free frequency, a w podanym w pytaniu linku jest mode free
operation. To nie jest to samo. Ogólnie i obrazowo można powiedzieć, że
mode-free używa się w przypadku urządzeń czy rzeczy, które nie wymagają
specjalnych przygotowań, żeby z nich korzystać, przy tłumaczeniu na
polski ważny jest kontekst. Podam przykład: spotkałem reklamę półek,
które można po prostu przykleić do ściany bez konieczności wiercenia
otworów i osadzania kołków, w tej reklamie było użyte właśnie
sformułowanie mode-free. Znaczeniowo temu określeniu jest bardzo bliskie
plug-and-play, ale ono odnosi się wyłącznie do sprzętu komputerowego.
Ważna uwaga: nie używać mode-free w odniesieniu do dziewczyn, można
dostać po pysku:)
Tester
PaweĹ Sujkowski
Guest
Sun Aug 02, 2015 7:32 am
polski ważny jest kontekst...
Ja nie jestem lingwistą tylko elektronikiem, praktykiem. Moim zdaniem
przytoczone stwierdzenie należy przetłumaczyć jako: "Zaprojektowane do
pracy (bez propagacji modów wyższego rzędu, w domyśle tylko TEM) w
zakresie częstotliwości od prądu stałego do 18 GHz". Powszechnie
wiadomo, że dla SMA z izolatorem PTFE przyjmuje się zakres 18 GHz dla
dobrych wykonań, z izolatorem powietrznym do 26,5 GHz. Polski język nie
pozwala tak zwięźle ująć tego jak angielski. A kontekst w mojej opinii
jednoznacznie wskazuje o jakie "mode" chodzi, zresztą potraktowano to
stwierdzenie skrótowo. Przecież to pisali inżynierowie do inżynierów!
Paweł
PaweĹ Sujkowski
Guest
Sun Aug 02, 2015 8:08 am
I jeszcze jedno przyszło mi do głowy na obronę swojej tezy. Proszę
wpisać w wyszukiwarkę frazę "mode-free operation" i sprawdzić co mówią
wyniki. W moim przypadku przytłaczająca większość traktuje jednak o
"modach" w moim mniemaniu.
"... a coaxial cable having mode-free operation over more than an octave
bandwidth..."
"...Coaxial-to-circular waveguide transition with broadband mode-free
operation..."
"...Features/Benefits: Mode Free Operation to 18 GHz; 84.5% Velocity Low
Loss ..."
"...The SMA connector is typically rated for mode-free operation from DC
to 18 GHz, though some proprietary versions are rated to 26.5 GHz..."
Paweł
Tester
Guest
Sun Aug 02, 2015 11:27 am
bandwidth..."
operation..."
Loss ..."
Paweł
Masz rację, ale jeśli ktoś zrozumie to w ten sposób: do 18 GHz nie
przejmuj się i używaj nie spodziewając się problemów, to też się nie
pomyli:)
Tester
JDX
Guest
Sun Aug 02, 2015 1:59 pm
straty.
Dzięki, również podejrzewałem, że to o to chodzi. Pozostaje jeszcze
wymyślić jakieś zgrabne tłumaczenie tego "mode-free".
