Irokez
Guest
Fri May 07, 2010 9:30 pm
Mam odbiornik GPS Navibe GB337. Padła jak sądzę w nim bateria, trzyma 20min
i jakieś tyle się ładuje.
w środku siedzi na dwóch drutach zawiniete w folię aluminiową coś miekkiego
o gabarytach 47x34x5mm.
Widać z brzegu gdzie idą druciki do baterii kilka drobnych elementów
elektronicznych na mikrusnej płytce - IC1 6-cio nóżkowe i coś 8-śmio
nóżkowe. Oprócz tego resystorek 2k jakis kondek i jeszcze jeden rezystorek.
Napięcie w tej chwili po naładowaniu jest na kabelkach jakieś 4.2V
Nie rozbierałem jeszcze baterii z komórek.
Jest jakaś szansa, że jakaś bateria z jakiejś poczciwej Nokii po rozebraniu
podpasuje? Bo tu wychodzi na to że jakaś kontrola ogniwa jest w nim zaszyta.
Poza tym sam GPS ładuje baterię i jak skończy gasi diodkę LED.od ładowania.
Szkoda wywalać do kosza jak sie kupi baterię za 15 zeta. Ale jak wyjdzie
duzo drożej to taka nokia LD-3W ledwie 70zł kosztuje i ma wymienne baterie
Irokez
KILu
Guest
Sat May 08, 2010 9:55 am
rozebraniu podpasuje? Bo tu wychodzi na to że jakaś kontrola ogniwa jest w
nim zaszyta.
....jak w kazdym akumulatorku tego rodzaju. Sadze, ze mozesz uzyc dowolnego
ogniwa Li-Ion/Li-Pol, chocby takiego z komorki - i to bez rozbebeszania, po
prostu podlaczasz odbiornik do blaszek kontaktowych kompletnego akumulatora.
Robilem tak wielokrotnie z roznymi urzadzeniami (od odtwarzaczy MP3, po
miniaturowe modele) i nigdy nie bylo problemow (uwzgledniajac ladowanie).
Jedynie urzadzenia gadajace z bateria wymagaja, by akumulator posiadal
odpowiednia elektronike z wlasciwym interfejsem komunikacyjnym.
KILu
Irokez
Guest
Sat May 08, 2010 10:01 am
Użytkownik "KILu" <byter@wp.pl> napisał w wiadomości
news:hs3cdn$e7d$1@inews.gazeta.pl...
w nim zaszyta.
po prostu podlaczasz odbiornik do blaszek kontaktowych kompletnego
akumulatora. Robilem tak wielokrotnie z roznymi urzadzeniami (od
odtwarzaczy MP3, po miniaturowe modele) i nigdy nie bylo problemow
(uwzgledniajac ladowanie). Jedynie urzadzenia gadajace z bateria wymagaja,
by akumulator posiadal odpowiednia elektronike z wlasciwym interfejsem
komunikacyjnym.
Raczej muszę rozbebeszyć, bo nie wejdzie..przynajmniej to co mam na biurku w
tej chwili
Chyba że są o takich mniej/więcej gabarytach do innych komórek. Problem
tylko z wyszukaniem wymiarów.
Irokez
KILu
Guest
Sat May 08, 2010 10:07 am
Mniejsze beda na pewno akumulatory z odtwarzaczy MP3 - czasem warto
zapolowac na uszkodzone egzemplarze na allegro. Tylko lepiej niech beda to
firmowki, bo w chinszczyznie siedza znacznie gorsze ogniwa (i nie tylko
ogniwa...). Za pare groszy mozna miec zapas fajnych czesci. :)
KILu
J.F.
Guest
Sat May 08, 2010 12:10 pm
On Fri, 7 May 2010 23:30:17 +0200, Irokez wrote:
podpasuje?
IMO spora. I nawet bym nie rozbieral za bardzo.
Czesto w Li-ion jest zaszyta elektronika zabezpieczajaca.
Przed przeladowaniem, przed zwarciem.
A nie drozej ? So i inne na baterie od nokii.
J.
Irokez
Guest
Sat May 08, 2010 5:13 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:51lau5h7cuqurask53lhgiuo93q789nn01@4ax.com...
rozebraniu
podpasuje?
Jak podpasi wymiarami...
ładowania.
Jakieś 2 tygodnie temu na aledrogo za 69.90 kupiłem szfagrowi nową z
gwarancją (versja 2, coś poprawione).
A bawie się właśnie jego starą. Zrywa połaczenie BT i pada. Potem odpalić
się nie chce. Jak podładuję to działa jakiś czas. W środku niesamowicie
naćpane technologii jak na gadźet za kilkadziesiąt PLN.
Nie mogę tylko znaleźć na razie czegoś, co ma ten jeden bok 34mm tylko jest
5mm więcej. Raczej nie zamknę wtedy obudowy.
Nokia BP-6MT ma 40x40. W SE BST-38 ma 39x39. Stare nokie dużo większe.
Irokez
J.F.
Guest
Mon May 10, 2010 9:25 am
Użytkownik "Irokez" <nie.mam@email.pl> napisał w
nową z gwarancją (versja 2, coś poprawione).
odpalić się nie chce. Jak podładuję to działa jakiś czas. W
środku niesamowicie naćpane technologii jak na gadźet za
kilkadziesiąt PLN.
No bo wiesz - to kosztowalo kilkadziesiat dolarow jak to wtedy
robili :-)
tylko jest 5mm więcej. Raczej nie zamknę wtedy obudowy.
Wycieczka do komisu ?
albo przejrzyj
http://www.batimex.pl/ - sa tam wymiary.
np
http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=2067&menu=156&menu2=158
34mm - BL5B.
Niestety - u nich telefonow duzo, a przeciez typow baterii nokia ma
znacznie mniej.
J.
Irokez
Guest
Mon May 10, 2010 5:29 pm
news:hs8jf2$v2u$1@news.onet.pl...
Quote:
oo.. i to podpasuje.
Dzięki. Ciężko się natknąć na wymiary. Niewielki procent podaje gabaryty i
trzeba strzelać w ciemno.2 godziny klikałem i nie trafiłem ;)
Irokez
J.F.
Guest
Mon May 10, 2010 7:21 pm
On Mon, 10 May 2010 19:29:53 +0200, Irokez wrote:
Quote:
Tak nawiasem mowiac - skoro i reszta wymiarow sie zgadza, to byc moze
ten gps jest pod ta bateryjke projektowany.
J.
Irokez
Guest
Mon May 10, 2010 8:40 pm
news:o3ngu55sd66hgregdk3a2thip6ciduq8oa@4ax.com...
np
34mm - BL5B.
Może
Ale pewnie im wyszło drożej więc jest miekka masa zawinięta w takie
sztywniejsze sreberko po czekoladzie, mały pasek elektroniki zaizolowany
przejżystą żółtą taśmą samoprzylepną i wyprowadzone dwa druty przylutowane
do PCB.
Irokez
j.r.
Guest
Tue May 11, 2010 3:20 am
Irokez wrote:
Quote:
Może
zaizolowany przejżystą żółtą taśmą samoprzylepną i wyprowadzone dwa
druty przylutowane do PCB.
Dokładnie to znajdziesz w środku obudowy typowego akumulatora do GSM.
Pozbyli się zewnętrznej obudowy aby zaoszczędzić na wymiarach tak jak
jest to robione w wiekszości mp3 i mp4.
pzdr, j.r.
